Замена штатного чехла ручки МКПП + фотоотчет
Shark
#1 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 12, 2007 12:49 pm
Всех устраивает стандартный чехол на ручке КПП? Меня лично не совсем... поэтому решил докопаться до него и вот как это было:
1. Открываем крышку подлокотника, задираем ручник вверх, откручиваем ручку с рычага, поддеваем плоской отверткой отросток кулисы в указанных на рисунке местах и подтягиваем его заднюю часть вверх
2. Аккуратно подтягиваем вверх переднюю часть, вытаскивая ее защелки из пазов, отсоединяем провода обогрера сидения и заглушенные провода из кармана (видимо они предназначены для подкл. парктроника) и откладываем все в сторону
3. Откручиваем два болта на корпусе, в который врезан кожух, приподнимаем край и немного подтягиваем в сторону подлокотника, после чего вынимаем вверх весь корпус (сильно не дергайте- там еще провода прикуривателя)
4. Откручиваем 4 винта, вынимаем использованный пре****тив и выбрасываем его, устанавливаем новый и собираем в обратном порядке.
А здесь похоже предусмотрен разъем для лампочки освещения прикуривателя, только запитать неоткуда, видимо от предыдущих моделей прикуриватель засунули...
Если кто уже поменял покажите фото, расскажите от каких авто лучше подходит.
Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей76
#2 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Ср дек 12, 2007 1:16 pm
Shark
Я так и не понял, ты поменял или просто любишь все разбирать и не собирать?;)
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 12, 2007 1:37 pm
Я завтра поеду подбирать че-нить похожее, а сегодня был тренировочный заплыв
Алексей76 писал(а):или просто любишь все разбирать и не собирать?
Если бы я не собирал, то пол машины было бы разобрано.
Просто прошариваю где че можно заменить самому, а не платить за это какому-нибудь дяде...
Как заменю - обязательно выложу здесь фото.
Admin
#4 Непрочитанное сообщение Admin » Ср дек 12, 2007 1:38 pm
давай давай... ждем... :beer:
Dima_I
#5 Непрочитанное сообщение Dima_I » Ср дек 12, 2007 1:49 pm
Shark писал(а):Я завтра поеду подбирать че-нить похожее, а сегодня был тренировочный заплыв
Ну ты самый настойщий маньяк!
Молодца, но только инструкции эти наверное не для меня я разобрать смогу, а вот при сборке очень много деталей остается лишних:(
mipter
#6 Непрочитанное сообщение mipter » Ср дек 12, 2007 2:17 pm
Shark кросавчег!
разбери плиз магнитолу, там говорят надо какойт красно-рыжий проводок перекусить, чтобы магнитола не теряла яркость при включении фар... ;)
Han
#7 Непрочитанное сообщение Han » Ср дек 12, 2007 2:44 pm
mipter
Знать бы какой откусывать провод
2.0 Intense CVT AT (S01) Сине-зеленый
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 12, 2007 3:09 pm
Боюсь что мануал по откусыванию провода мне составить не удастся
Han писал(а):Знать бы какой откусывать провод
Узнать то можно: откусил - если не тот, то обратно скрутил...но чёт жалко как-то
Алексей76
#9 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Ср дек 12, 2007 3:29 pm
Экспериенты не всегда бывают удачные: "дяде платить" точно прийдется, если что-нибудь "обратно не соберется", а гарантии уже не будет...
mipter
#10 Непрочитанное сообщение mipter » Ср дек 12, 2007 4:03 pm
Han писал(а):mipter
ну вероятно красно-рыжий там один :)
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 12, 2007 4:17 pm
Алексей76 писал(а):Экспериенты не всегда бывают удачные: "дяде платить" точно прийдется, если что-нибудь "обратно не соберется", а гарантии уже не будет...
Я залезаю только туда, где заранее примерно знаю, что там меня ждет. Имеется некоторый опыт "поковырять" в Мицубиськах, Аудях, Жигулях.
Кстати в отличие от 1991 года в креплениях отделки Mitsibishi мало чего поменялось.
Алексей76
#12 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Ср дек 12, 2007 5:57 pm
в смысле с 91 мало что поменялось?
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 13, 2007 1:38 am
Алексей76 писал(а):в смысле с 91 мало что поменялось?
Я имею ввиду, что расположения и принципы креплений (большинства узлов) недалеко ушли, да и зачем мудрить, если они и так просты и надежны.
Кстати комплектация на моем бывшем Галанте была на то время ого-го:
ЭСП 4, эл. зеркала с подогревом, обогрев пер. сидений, оба подлокотника (передний с двумя секциями), вещевой ящик под пасс. сиденьем, круиз-контроль (управлялся с правого рычага, где у Лана дворники), омыватель фар, дистанционное откр. баг. и люка бензобака, Ц.З., литье (родное 15-ое), регулировка дор. просвета, аудиосистема по качеству звука не уступающая сегодняшнему Лану (но кассетная - 1 дин) с выплывающей при вкл. антенной, мотор 2.0 148 л.с. - разгон до 100 - 11 сек, задний спойлер, передняя и задняя накладки на бампер "Sport" оригиналы, ABS, ГУР, складывающиеся задние сиденья 50/50, обивка - серый велюр, панель и двери - полумягкий полимер под кожу, запаска - докатка, люк, салон правда потеснее чем у Лан Х в ширину, верт. регулировка руля, противотуманки... ХЭТЧБЕК
Вот на подобие этого, только вишневый металлик
Алексей76
#14 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Чт дек 13, 2007 11:14 am
"регулировка дор. просвета" - это как?
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 13, 2007 1:19 pm
Алексей76 писал(а):"регулировка дор. просвета" - это как?
На панели приборов , там где у Лан Х дисплей магнитолы, расположены 4 кнопки, переключающих режимы положения подвески
"Sport", "High", "Low", "Normal", установлены амортизаторы с гидравлическим приводом от насоса, расположенного в моторном отсеке, при нажатии соответствующей кнопки насос приводится в действие и либо увеличивает просвет, либо уменьшает. Не знаю заводская это заморочка или тюнинг, но зимой по сугробам лазела хорошо.
Вернуться в «Интерьер»
