Что-то хрумкает в передней подвеске
Санек
#61 Непрочитанное сообщение Санек » Чт дек 13, 2007 10:27 am
попробую.... спасибо за совет
кратовчанин
#62 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Пт дек 14, 2007 9:09 pm
А можно поточне ,тоесть получается что двигатель закреплен не правильно??? :evil:
Letychiy mouse
#63 Непрочитанное сообщение Letychiy mouse » Пт дек 14, 2007 9:22 pm
как я понял что он перетянул болты "банок" на которые ставят растяжку жесткости_тока я нипонял как ты догадался что дело именно в них... а еслиб это не помогло ты бы и дальше стал подвеску перебирать)
carcass83
#64 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб дек 15, 2007 1:00 pm
прста я на сервисе работаю и звуки приблизительно знаю какой , откудаи и на че похож (только если слышу его)
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
carcass83
#65 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб дек 15, 2007 6:25 pm
кратовчанин писал(а):А можно поточне ,тоесть получается что двигатель закреплен не правильно??? :evil:
а прычем здесь engine :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
carcass83
#66 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб дек 15, 2007 6:30 pm
есть предположение что хруст при поворотах это подшипники ступиц
(как писал AS 750) буду пробовать как только- отпишусь
кратовчанин
#67 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Сб дек 15, 2007 7:03 pm
carcass83
Дурик ты не ржи а скажи что да как я подумал что это опоры двигателя!!!! 8)
carcass83
#68 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб дек 15, 2007 7:47 pm
мля так и есь как подумал КРАТОВЧАНИН это опоры двигателя :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :D
carcass83
#69 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб дек 15, 2007 7:48 pm
так норм????
кратовчанин
#70 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Вс дек 16, 2007 11:47 am
carcass83
:P
PavelCh
#71 Непрочитанное сообщение PavelCh » Ср дек 19, 2007 6:07 pm
Всем привет!
Что по поводу ступичных? Они это скрипят?
carcass83
#72 Непрочитанное сообщение carcass83 » Пт дек 21, 2007 6:44 pm
похоже ,но мне сказали будут заказывать привода
carcass83
#73 Непрочитанное сообщение carcass83 » Пт дек 21, 2007 6:48 pm
подожди, PavelCh, смотря какой у тебя звук(скрип при переезде леж.полицейских или хруст при поворотах)
PavelCh
#74 Непрочитанное сообщение PavelCh » Пн дек 24, 2007 9:46 am
carcass83
У меня хруст при поворотах на холодную(особенно под нагрузкой,например когда с бордюра съезжаешь или много народу в м ашине)
Звук очень похожь на звук от убитого шруса.....
после того,как покатаешься(разогреваються подшипники) звук пропадает
Shark
#75 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 24, 2007 1:10 pm
PavelCh писал(а):У меня хруст при поворотах на холодную(особенно под нагрузкой,например когда с бордюра съезжаешь или много народу в м ашине)
Надо проверить пыльники ШРУСа, мож порвал уже где или смазки на заводе пожалели - типа в России нефти дофига - пусть свою смазку заправят :twisted:
Ну а если серьезно, то пока не поздно надо в сервис - пусть смотрят сразу, а то потом ведь не докажешь ничего, когда заклинит.
Вернуться в «Ходовая»
