Есть ли штатный усилитель
- Red74x
Кто нибудь в курсе по поводу штатного усилителя на Интенз
Есть там такая штука или только в головном устройстве????
Zanuda
- -=ZYGARD=-
Для лансов существует родной внешний усилок (Рокфорд), который подключается к нашей обычной голове, и как только голова его увидит:
1) Передаёт все управление звуком на него (тембр, баланс, фэйдер, громкость)
2) В меню появляется пункт настройки громкости сабвуфера "Punch"
3) Выходы на колонки магнитола "превращает" в линейные выходы (отключая свой внутренний усилок).
Так что штатный усилок - идеальное решение для желающих оставить родную голову и заменить акустику добавив саб плюс он решает проблему индивидуальной регулировки мощности саба.
Знаю я это все поскольку имею данный усилок - пробовал подключать. Достал его на разборке с битого аутлэндера вкупе со всей акустикой рокфорд и сабом.
Проводки на большинстве наших комплектаций под все это великолепие НЕТ, но технически если знать что куда воткнуть - все работает. Замечено было наличие проводки под саб на полноприводном лансе 2008 года выпуска - болтался штэкер в багажнике. Более я не проверял эту машину, а следовало бы проверить наличие таких же штэкеров для усилка под сидением.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АПРЕЛЬ 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Зачем он вам? у вас нет ни проводки под него - ни колонок родных рокфордовских специфических, а главное нет разъемов для его подключения!? ну и стоимость его в районе 20т.р!!!Skuns писал(а):А есть (каталожный) номер этого усилка?-=ZYGARD=- писал(а):Для лансов существует родной внешний усилок (Рокфорд), который подключается к нашей обычной голове
Если не смущает - вот его номер: 8701A089
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Апну древнюю тему
На штатной голове 2 разъема. Судя по факу от мелкого разема есть провода на усилитель. А где его поискать? Рестайл S12 комплектация (последняя полторашка). Поменял на недешевый Alpine (нужен USB), штатная имхо играла лучше. Где усил посмотреть? Т.е. его наличие. Если он есть можно ли к нему подключить другую голову?
With a Pick on a Life...
- Ildarik
Усилитель только на разборах можно посмотреть от аута или заморских лансов, новый дорогой. Другую голову подключить можно, для этого есть специальные переходники. Только самого уся мало: надо свои колонки - пищалки к нему и саб, либо подбирать по характеристикам. Rockford называется родная акустика
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Skuns
Поискать в профильном магазинеMiner писал(а):. А где его поискать?
Ну можно и колеса от джипа поставить:) А лучше не будет:) Если уж хорошую голову поставил, только"полный комплект"поможет почувствовать разницу.Miner писал(а): Поменял на недешевый Alpine (нужен USB), штатная имхо играла лучше.
Нужно - ставить усилок, саб, менять динамики на хорошие компонентные хорошую проводку (как силовую к усилку так и аудио провода).
А также делать шумо и вибро изоляцию (как минимум передние двери и багажник где будет саб стоять)
вот как у меня, например
Lancer X, 2.0 CVT
Krasnozavr
