Крест. Отвертку бери лучше на магните, а то когда я ставил намучался, отвертка не на магните была, пришлать жвачку использоватьAlfoGnom® писал(а):Вопрос, сзади чтобы панельку на руле откручивать, там шуруп под "крест" или "звёздочка"?
Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
- -=ZYGARD=-
Есть ограниченное количество комплектов круиз контроля с установкой, кому срочно надо - пишите в личку.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Поставил за десять минут, всё заработало
слёзно благодарю за информацию. Датчики и кнопки заказывал в exizt получил через 5 дней
- MoscowRain
GreenRabbit
AlexB
Re: Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
Большое спасибо автору за данную информацию!
Сегодня купил и поставил все необходимое, и круиз контроль работает!
всё есть согласно списку... заказывал через EXISTЁжик Пых писал(а): Сказка, или Круиз своими руками:
Необходимые и достаточные элементы:
1. Кнопки круиза на руль 8602A008
2. Датчик педали тормоза 8614A018
3. Датчик педали сцепления MB435457 (!!! только для машин с МТ !!!)
сделал без проблемЁжик Пых писал(а): Нужно демонтировать штатный датчик тормоза (установлен на педальном узле в районе педали тормоза) и поставить вместо него вновь приобретенный.
вот тут проблема....Ёжик Пых писал(а): Для машин с МТ вкрутить в штатное место датчик педали сцепления (на педальном узле в районе педали сцепления) и одеть на него разъем, который прикручен изолентой рядом к жгуту. Что-либо перепутать невозможно, другой разъем не подойдет.
датчик педали сцепления ну никак не лезет в штатное место, расстояние не позволяет. даже если сам датчик разобрать, и собрать его уже на штатном месте крепления, то невозможно одеть на него разъём. физически нет места (корячился лёжа под педалями часа 3, перепробовал всякие варианты) при росте 181 см почувствовал себя йогой пока обратно собирал датчик прямо на месте его крепления.
поражаюсь тем, кто умудрился проделать все манипуляции за 10 минут ))))
может датчик педали сцепления мне другой нужен (на 1-2 см покороче)?
г.в. авто 2007 (авто получал в феврале 2008 года)
заранее благодарю за консультацию!
ЗЫ: Автору треда спасибо за полезную информацию.
