Светодиодная подсветка днища
Меня за эту подсветку гайцы морально отчитывали несколько раз мол(ещё раз увидим машину на штраф-стоянку) но без штрафов.Сказали ещё:на ваших покатушках типа драга и тусах включай пожалуйста,а при движении по городу ни-ни или меняй цветна белый или жёлтый(стояла синяя).Теперь по существу вопроса:у меня стояла неоновая,стейцовая А.Р.С.Не практичная вдрызг,за 2 сезона сменил 2 комплекта-ну не выдерживает неон наши зимы.Вся грязь и ледяная каша летит из под колёс на трубки,потом там намерзает колом,и в один прекрасный момент ты задеваешь этой намёрзшей глыбой бордюрчик или края ямки на дороге,при попадании в оную и писец трубке,хоть она и пластиковая.Вот так господа,только диоды.
						- FreeStyler-r
ГАйЦов посылал я куда подальше. в принципе есть конечно причина докапаться, но один раз спросили, а это что такое ???lelya2410 писал(а):Меня за эту подсветку гайцы морально отчитывали несколько раз мол(ещё раз увидим машину на штраф-стоянку) но без штрафов.Сказали ещё:на ваших покатушках типа драга и тусах включай пожалуйста,а при движении по городу ни-ни или меняй цветна белый или жёлтый(стояла синяя).Теперь по существу вопроса:у меня стояла неоновая,стейцовая А.Р.С.Не практичная вдрызг,за 2 сезона сменил 2 комплекта-ну не выдерживает неон наши зимы.Вся грязь и ледяная каша летит из под колёс на трубки,потом там намерзает колом,и в один прекрасный момент ты задеваешь этой намёрзшей глыбой бордюрчик или края ямки на дороге,при попадании в оную и писец трубке,хоть она и пластиковая.Вот так господа,только диоды.
Я ответил, что свет, а что ?
Они спросили, а когда он горит?
Я ответил, что когда стою на месте, типо ручник там и т.д., ну они и отстали.
Это был вообще 1 раз такой.
А так без проблем, тем более у меня цвет света не криминальный, не гаишный не спец сигнальный, по этому острого повода для докапывания НЕТ. Единственное, это статья: Установленное оборудование не предусмотренное конструкцией автомобиля! Но за это у нас редко принимают.
Неон - уже давно никто не ставит, у меня стоят трубки пластиковые, а в них диодная лента. Во первых она дополнительно защищена, от всяких там, а во вторых, она крепится нормально, а не просто на двусторонний скотч. Есть конечно проблемотичные моменты,по поводу установки вперед, или по поводу расположения глушителя, горячий воздух от которого несколько нагревает трубку на больших скоростях, но это лишь мелочи.
***  Дурные голоса в моей голове заставляют меня так метаться по дороге ***
						- FreeStyler-r
Трубка сзади чуть под плавилась от глушителя и через мизирную дыручку попала вода, вроде как, и пол лампы перегорело.МишанЯ писал(а):FreeStyler-r писал(а):
А мне подсветочку менять уже пора! Совсем в негодность превратилась!
что случилось?
С правого бока, она какое-то время горела в пол тона, а потом вроде опять нормально, спереди без проблем.
Но я поярче хочу, по этому готовлюсь к перевоплощению.
						- dmitriy_ts
Эта подцветка хороша в городе где вы знаете дороги и все ямки.
У меня стояла такая трубки пластиковые, а в них диодны ленты.
Пока ездил по месту было все замечательно, Гайцы нетрогали.
А вот с отпуска привезти несмог. Российские дороги с ямами, с гравием и прочим мусором на дороге ее полностью разбили.
- dmitriy_ts
- dmtr87
имеется такая вещь как светодиодный дюралайт!
забей в любом поисковике "Светодиодный дюралайт 12 V"
это шланг в который вставлены диоды через каждые полтора сантимера, гнется в разные стороны, бывает 220 вольт, часто встречается на оформлении фасадов магазинов, также бывает 12 вольт продается метражем, я купил себе 12 метров этого самого 12 вольтового дюралайта и установил на машину! получается что этот шланг влагонепроницаемый и светит так же ярко! крепил с помощью металических кабельканалов. просто в кабельканал вставляеш этот шланг изажимаеш пасатижами. начиная от порога с задней части и прокладывал через весь порог, под передний подкрылок, затем крепил в районе переднего бампера на пластиковую защиту двигателя, потом опять через подкрылок на правый порог выходил и выводил провода в салон , а заднюю часть делал отдельным куском. все провода в салоне собрал в кучу и вывел на отдельнуюю кнопку. Испытывал в дождь по мокрой дороге и лужам все работает на УРА! и самое главное чтоэти лампочки практически невозможно разбить! и стоит это удовольствие если брать одного цвета начиная от 100 рублей за метр!
- dmtr87
Вот:   Самый Дюралайт
порог
перед
задняя часть
правда фото делал днем их качество не очень и машина грязная после дождя!
порог
перед
задняя часть
