Прошел ТО 300 (3700 км)
Илья
Люди.... чтобы поменять масло не нужно снимать защиту... там где фильтр снимается одна заглушка... где гайка, там вообще нет заглушки !!!! Так что пусть не парят !!!!! Я сам видел это собственными глазами. И еще, они снимают деньги только за замену масла ( стоимость 4.2 литра масла), стоимость фильтра и стоимость прокладки которая на гайку одевается. Вот и всё. у нас это стоит 2600.
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
- Shark
В моем случае было так: Само нулевое ТО бесплатное, платил за масло, фильтр и работу по замене, а за снятие защиты сняли денег видимо потому, что она мешала осмотру, но с другой стороны это снятие должно было войти в бесплатное ТО !!!??? Но по-видимому снятие защиты будет бесплатным только тогда, когда авто с завода придет с предустановленной защитой.Илья писал(а):Люди.... чтобы поменять масло не нужно снимать защиту... там где фильтр снимается одна заглушка... где гайка, там вообще нет заглушки !!!! Так что пусть не парят !!!!! Я сам видел это собственными глазами. И еще, они снимают деньги только за замену масла ( стоимость 4.2 литра масла), стоимость фильтра и стоимость прокладки которая на гайку одевается. Вот и всё. у нас это стоит 2600.
Илья
возможно... я тут посмотрел, в заказ наряд... у меня такие графы
Работа: Замена масла.......цена: 1100.....кол-во 0.45 (наверно сколько времени это занимает) ... ед. измерения (н.ч.-норма часов).... всего: на 295 р
Слесарные работы: 450 р 0.4 н.ч. всего 180 р.
Итого: 675 р
Потом расходная накладная: Масло 5.2 литра 1560 р
Фильтр 295 р
прокладка сливной пробки поддона 20 р
расходные материалы 50 р
Итого 1925 р
Общий итог 2600 р
Вот так вот.....
Вопрос, что за слесарные работы ? ? ? отвинтить гайку и фильтр ? Потом на место поставить ? Наверно так и есть... Кроме масла мне подлили антифриз и подтянули всю подвеску, ну и осмотрели всё... Так что, за подтяжку подвески антифриз и осмотр с подкачкой колёс я ничего не платил...)))
Итого: 675 р
Фильтр 295 р
Итого 1925 р
Общий итог 2600 р
Вот так вот.....
- koltsovv
Знаш... Дикие люди эти туземцы... Носятся со своими авто, как с писанной торбой! Надо как то встретится, побухать, за наше здоровье...Илья писал(а):А что там осматривать то надо ?? Я вообе не понимаю )))Shark писал(а): а за снятие защиты сняли денег видимо потому, что она мешала осмотру
Звонил тут в сервисник, сказали про 0-ое ТО, что типо в наших климатических условиях производитель(типо Мицубиши) разрешает замену обкаточного масла сразу как приходит машина, что вы на это скажете??(типо моно и до 3000 пройти 0-ое ТО)
в книжке написано что менять после 1000км
а вообще после 3000км
что делать?? как быть?
Lancer X 2.0 Invite+ CVT (S07) Красный Металлик
- KAterinall
MSA
Народ,а нафига менять масло???
По логике вещей,тупо прикинуть если японцы не обязали менять масло после 3000км. тогда они за базар отвечают,что к 15000км(по моему они не заинтересованы движки по халяве отдавать). движка не загнется.Мне так ваще в Рольф-Восток тупо спросили масло менять будешь я говорю нет,а машину мыть будешь я говорю нет!!!Я им сказал посмотри там по жидкостям и по электрике и всё!3000 ТО как я понял это когда на начальном этапе машина мозг начинает е**ть,тогда составляется % машин которые захеревают и место их болячек,потом исходя из этих данных завод производитель может сделать отзыв машин на доработку!
2.0 Invite CVT
