лансер х 2.0 ручка щелкает что-то в районе движка
Ezovskih
#1 Непрочитанное сообщение Ezovskih » Сб дек 22, 2007 9:36 pm
чо там счелкает-то? приехал на диагностику сказали что все намана - это абсорбер..
счелкает на холостых.. кто что думает - меня пытаются "найепати"?
Admin
#2 Непрочитанное сообщение Admin » Сб дек 22, 2007 10:38 pm
Скорей всего это кондиционер.... По такому "легкому" описанию сложно что либо понять....
Как щелкает, через какой промежуток? В движении или когда стоит..?
Ezovskih
#3 Непрочитанное сообщение Ezovskih » Вс дек 23, 2007 9:32 am
Щелкает когда стоит.. Из салона не слышно.. надо к решетке радиатора подойти нагнуться и слушать :) щелчки металлические как будто клапанами стучит но тихо.. промежутки между щелчками - примерно полсекунды.. щелкает не всегда... сейчас не щелкает.. может притерлось? :) пробег 300 км
Admin
#4 Непрочитанное сообщение Admin » Вс дек 23, 2007 6:18 pm
скорей всего это кондиционер..
Илья
#5 Непрочитанное сообщение Илья » Вт дек 25, 2007 10:38 pm
тоже самое.. всё нормально :))
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
Алексей76
#6 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Ср дек 26, 2007 5:37 pm
Да есть такое - кондей.
Но! Пару раз в секунду, это часто - у меня раз в несколько секунд/десятков секунд
Dima_I
#7 Непрочитанное сообщение Dima_I » Ср дек 26, 2007 6:20 pm
Ezovskih писал(а):Щелкает когда стоит.. Из салона не слышно.. надо к решетке радиатора подойти нагнуться и слушать :) щелчки металлические как будто клапанами стучит но тихо.. промежутки между щелчками - примерно полсекунды.. щелкает не всегда... сейчас не щелкает.. может притерлось? :) пробег 300 км
у меня точно такие же щелчки металические, мое предположение что это цепь грм так громко работает.
Dima_I
#8 Непрочитанное сообщение Dima_I » Ср дек 26, 2007 6:20 pm
у меня кстати несколько раз в секунду, т.е очень быстро, и причем тут кондей он выключен
Илья
#9 Непрочитанное сообщение Илья » Ср дек 26, 2007 7:55 pm
это не кондей точно! эот работа двигателя...щёлкает несколько раз в секунду...
Илья
#10 Непрочитанное сообщение Илья » Ср дек 26, 2007 7:55 pm
Алексей76 писал(а):Да есть такое - кондей.
а вот если пару раз вв секунду... тут стоит задуматься :x
Ezovskih
#11 Непрочитанное сообщение Ezovskih » Пт дек 28, 2007 9:18 am
А зачем он щелкает? так как будто там ключом по металлу стук!!
Илья
#12 Непрочитанное сообщение Илья » Пт дек 28, 2007 6:27 pm
ну это движок так работает.... бог его знает что там.... у мея была митцу спэйс стар... всё тодже самое... такие же щелчки... это просто работа двигателя машины МИТСУБИШИ... всё нормально ! хочешь вообще успокоится.... сгоняй в сервис.. только там тебе тоже самое скажут !
DAK
#13 Непрочитанное сообщение DAK » Сб янв 05, 2008 3:11 pm
У меня та же проблема. Стук не приятный такой, как клапана. НО при увеличении оборотов частота не увеличивается, поэтому с двигателем похоже не связано. Что характерно, месяц такого звука у меня не наблюдалось и звук появился с наступлением холодов.
carcass83
#14 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб янв 05, 2008 6:39 pm
та непарьтесь так , енто так работает движка ,потому,что там цепной привод ГРМ ,щелкает гидронатяжитель с цепью
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
Илья
#15 Непрочитанное сообщение Илья » Сб янв 05, 2008 10:57 pm
ага ) :ROFL:
Вернуться в «Двигатель»
