Чип тюнинг Лансера!
- Ёжик Пых
Вариатор нельзя крутить выше 6000 !!! Почему - читай в этой ветке на форуме.redpas писал(а):Чипанулся, 1.8 CVT, оно конечно хорошо, но есть ещё поле для деятельности. Например: педаль в пол, разгон идет хорошо, только до 6000 тыс, потом спидометр идет вяло, а жопа вообще протестует- типа стоим! Когда плавно отпускаю газ- получаю пинок под зад. Это что? Как бензина не хватает. Но у меня машина только 7тыс прошла, и сомнительных заправок вообще не видела. Внимание вопрос: топлива не хватает по причине бензонасоса? Форсунок? Или прошивки? В стоке такого не наблюдалось.
Mitsubishi ECU specialist
						- Ёжик Пых
Игорь, я теперь не откручиваю ЭБУ мотора. Освоил процедуру через диагностический разъем.savage3000 писал(а):Может Вы не заметили?NIKOLAS 69 писал(а):У меня Ёжик при чиповке мозг не "откручивал", .Я в конце апреля прошивал последнюю прошивку и все снималось как обычно. Я знаю, что ежик ЕТАКС шьет через сервисный разъем теперь, не снимая сам ЕТАКС. Но вот про мозг движка такого не слышал.
						- Ёжик Пых
Поясняю. Был негативный опыт настройки машин с забитым воздушным фильтром. Ситуация такова, что после ТО машина переставала ехать как надо. Приходилось переделывать. Поэтому новый или свежий (не более 2000км) фильтр крайне желательное условие для настройки машины.Rhenz писал(а):Ребята ответьте пожалуйста
Нужно ли перед чиповкой менять фильтр?
				savage3000
Чип-тюнинг
Димка, спасибо за твои доработки. После "операции" пациент стал бегать быстрее, а кушать просит меньше.
P.S. Киев требует продолжения))
				Andrey1980
не вижу связи. как по мне разгон идёт следующим образом:Ёжик Пых писал(а):Вариатор нельзя крутить выше 6000 !!! Почему - читай в этой ветке на форуме.redpas писал(а):Чипанулся, 1.8 CVT, оно конечно хорошо, но есть ещё поле для деятельности. Например: педаль в пол, разгон идет хорошо, только до 6000 тыс, потом спидометр идет вяло, а жопа вообще протестует- типа стоим! Когда плавно отпускаю газ- получаю пинок под зад. Это что? Как бензина не хватает. Но у меня машина только 7тыс прошла, и сомнительных заправок вообще не видела. Внимание вопрос: топлива не хватает по причине бензонасоса? Форсунок? Или прошивки? В стоке такого не наблюдалось.
до 40 км/ч за счёт гидротрансформатора
потом гидротрансформатор блокируется, и разгон идёт за счёт увеличения оборотов двигателя до 6 тыс (или около того, по моему 6050 об/мин- не важно)
после чего рост оборотов и вреден и не целесообразен. теперь удерживая обороты на уровне максимальной мощности, разгон идёт за счёт изменения передаточного числа вариатора.
и вот именно в этом месте идёт крайне вялый разгон. то-ли вариатор не успевает уводить мотор от отсечки, то-ли именно на 6 тыс мотор не развивает максимальной мощности. и почему при плавном отпускании педали газа, я получаю толчёк вперёд? на старушке я имел такой эффект из-за нехватки производительности бензонасоса.
в общем хотелось-бы устранить данный баг на моей машине. очень хотелось-бы это сделать 13 июня в Харькове. это возможно?
P.S. а вот за чиповку всё равно спасибо! теперь хоть по городу реальней ездить стало...
Только глоток бензина, может спасти смертельно раненого кота...
						- Glance
Дмитрий (Ёжик) чуть выше написал, - нет никакой разницы.Deniska писал(а):Скажите по чему в Екатеринбурге на лансы с вариатором на 1.8CVT прошивка заливалась через салон и капот, а на 2.0CVT тока через салон?
Можно через разъём в салоне, можно через блок под капотом.
Из упомянутых 1.8 CVT были три "хэтчбека", надо было посмотреть и проверить.
Да, можно.redpas писал(а):...в общем хотелось-бы устранить данный баг на моей машине. очень хотелось-бы это сделать 13 июня в Харькове. это возможно?..
