Да в каком месте оно густое?! Если температура загустевания минус 25 градусов по Цельсию!NeLL писал(а):QUATTRO, 5w50 густое слишком для свежего двигателя, имхо. Я такое в свою предыдущую 20ти летнюю тойоту лил, чтобы ела меньше)))
ТО 15000
- Олег_Д_Невинка
Сегодня делал То-15000 в Галф на дубровке. Порадовала доброжелательная обстановака царящая на севисе. Начиная с охранника при въезде заканчивая мастером на сервисе. Сервис не навязчивый-не убеждали сделать мотор тест или сход-развал, отказался от замены салонного фильтра-пожалуста...(на другом сервисе сказали с гарантии снимем если откажешся от замены фильтра и отметку о прохождении ТО не постаим! - уроды )
. Попросил поприсутствовать в ремонтной зоне - разрешили.(правда не на всех стадиях). Пообщался с мастером по поводу хрюканья передней подвески - говорит жалоб много. Особеность конструкции мля... Ну все равно попшикал чем-то, по его словам примерзает или из-за грязи перестает двигаться защитный "гофрированный чехол" (не знаю как правильно он обзывается) - может поможет). Помыли хорошо, масло действительно поменяли , долили антифриз, помазали петли. Ничего не слямзили не покорябали. Напомнил про скидку (с ихнего сайта распечатал) -скидку сделали. Мелочь-а приятно. Цены: В Рольф-Химки зарядили 11000. (сразу, чтоб не мучится, мотор тест и сход-развал включили в стоимость как выяснилось в ходе расспросов.) В остальных (штук пять оф. дилеров обзвонил) цены колебаются от 6500 до 11000. Мне обошлось в 5350! Это включая мойку, снятие-установку защиты, долив тосола, но без замены салонного фильтра. По времени 2,5 часа. Доволен. Рекомендую.
Люди, лейте масло марок, указаных в инструкции (5W40, например) и меняйте по регламенту. И все будет "окей".Олег_Д_Невинка писал(а):Да в каком месте оно густое?! Если температура загустевания минус 25 градусов по Цельсию!NeLL писал(а):QUATTRO, 5w50 густое слишком для свежего двигателя, имхо. Я такое в свою предыдущую 20ти летнюю тойоту лил, чтобы ела меньше)))
Был неделю назад в Рольф-диамант!Позвонил записали на след. день. Все очень понравилось помыли, почистили.Мастер учел все мои пожелания ,разрешили быть на станции всю стадию прохождения ТО, правда я там долго не простоял от выхлопов бошка разгуделаcь в целом все на ура =) ах да заменили клапан тормозной по гарантии. Обошлось все удовольствие ~6800 без фильтра /сход-развала/мотор-теста.
это када оно холодное, а второй индекс - 50, указывает "густоту" при рабочей температуре, чем больше, тем гуще. Повторюсь, что, имхо, не имеет смысла в свежий двигатель такое масло лить. Хотя, дело твоёОлег_Д_Невинка писал(а):Да в каком месте оно густое?! Если температура загустевания минус 25 градусов по Цельсию!NeLL писал(а):QUATTRO, 5w50 густое слишком для свежего двигателя, имхо. Я такое в свою предыдущую 20ти летнюю тойоту лил, чтобы ела меньше)))
Сегодня позвонил в Рольф насчет стоимости ТО, объявили сумму в 8500р. При вопросе сколько будет без замены салонного фильтра, начали парить, что замена предусмотрена регламентом ТО и вы не можете от нее отказаться..ну или будет что-то типа неполноценного ТО.
Тем не менее записался..будем скандалить на месте! Может кто что посоветует, как лучше им заткнуть рот по этому вопросу!))
ПС: Сам фильтр поменял на невский 2 недели назад за 1 мин.
- Олег_Д_Невинка
Второй индекс обозначает верхнюю границу (первый - нижнюю) температуры наружнего воздуха при котором данное масло сохраняет свои свойства (в том числе текучесть). Такой разрыв между крайними температурами стал возможным благодоря техническому прогресу. Я в своей авто практике помню время когда масло строго делилось на летнее и зимнее, и было только минеральным .NeLL писал(а):это када оно холодное, а второй индекс - 50, указывает "густоту" при рабочей температуре, чем больше, тем гуще. Повторюсь, что, имхо, не имеет смысла в свежий двигатель такое масло лить. Хотя, дело твоёОлег_Д_Невинка писал(а):Да в каком месте оно густое?! Если температура загустевания минус 25 градусов по Цельсию!NeLL писал(а):QUATTRO, 5w50 густое слишком для свежего двигателя, имхо. Я такое в свою предыдущую 20ти летнюю тойоту лил, чтобы ела меньше)))
правда заливал в джип при пробеге более 150 000 км Texas 5W50 50-ка для изношенных движковNeLL писал(а):5w50 густое слишком для свежего двигателя, имхо. Я такое в свою предыдущую 20ти летнюю тойоту лил, чтобы ела меньше))) а второй индекс - 50, указывает "густоту" при рабочей температуре, чем больше, тем гуще. Повторюсь, что, имхо, не имеет смысла в свежий двигатель такое масло лить.
- Олег_Д_Невинка
Блин....! Если движок не работает тогда он холодный! А если работает, то в нём поддерживается оптимальная рабочая температура.NeLL писал(а):Олег_Д_Невинка, в некоторые хонды, например, положено 0w20 лить. По твоей логике получается, что у них движки "холодные"...
Кстати ни разу не встречал 0w20 (даже в таблицах), видел только 0w30. Вот оно предназначено для эксплуатации при температурах до 25 градусов цельсия. Сколько дней в году (например в Москве) температура держится выше? Если разделить на 365, то наверняка можно пренебречь?! А в Сочи 0 - это уже такой мороз-трескун!
Нижняя температурная граница (в маркеровке масла) оговаривает максимально низкую температуру окружающего воздуха при которой масло сохраняет свою текучесть и гарантирует запуск (холодного) двигателя.
Верхняя температурная граница показывает при какой максимально высокой температуре окружающего воздуха масло сохраняет минимально допустимую вязкость, для обеспечения смазки пар трения и перекачивается маслянным насосом.. А не превращается в жидкость ( суспензию, пар) .
