Усилок и сабвуфер в штатную магнитолу!
Drugoe_nebo
#16 Непрочитанное сообщение Drugoe_nebo » Пн июн 08, 2009 4:18 pm
сейчас уже стоит:
ГУ Pioneer с DVD и сенсорным экраном китайской сборки 13000р
Усилитель SoundStream 4х канальный тоже китайской сборки 3900р
Адаптер для кнопок на руле - точно китайский судя по карявой инсрукции 5000р
Провода Adagio китай 850руб
Сабвуфер Alpine думаю что тоже наверняка китай делает их (масимум сам динамик не китайский) 4800р
Плюс китайские расходники - клеммы, термоусадка, изолента, хомуты...
Все вместе 28-29тысяч
Даже если посчитать что колонки компонентные обойдутся 4-5тыков на перед (взял Пиоенеры за 2,5 - не воткнули... пока пищалки от них только пользую) - то до 50тыков надо еще 15 на что-то убить - можно сделать шумку например :x
И хочу заметить что звук все таки лучше штатного ... а вот штатное звучание вместе со скудной функциональностью - просто сливает китайскому
kevin
#17 Непрочитанное сообщение kevin » Пн июн 08, 2009 6:00 pm
Шумку нужно делать В ЛЮБОМ случае
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
star_d_m
#18 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пн июн 08, 2009 11:33 pm
kevin2
я вот этим щас и занимаюсь
только в скорости есть смысл . . .
lnklnklnk
#19 Непрочитанное сообщение lnklnklnk » Вт июн 09, 2009 12:06 am
Лучше по высокоуровневому входу (таких усилителей сейчас много), чем от преобразователей.
Усилитель магнитолы срезает низкие частоты, даже на слух заметно.
Выпаять линейки можешь сам, там реально ничего сложного, час работы. Если нормально проложишь провода и не сэкономишь на межблочных, шумов не будет.
Если они и будут, то высокочастотные, и в сабе слышно не будет.
У меня как раз проблема с прокладкой проводов (пускаю провода по воздуху - все ок).
2 усилителя - на саб и на колонки.
На саб идут выпаянные линейки (шумов не слышно)
На колонки - высокий уровень (если подключать линейками - шумы от генератора).
Качество с линеек гораздо лучше!
Переделывать щас просто времени нет.
star_d_m
#20 Непрочитанное сообщение star_d_m » Ср июн 10, 2009 7:33 pm
lnklnklnk
а посторонние шумы на сабвуфере через высокий уровень слышны?
lnklnklnk
#21 Непрочитанное сообщение lnklnklnk » Чт июн 11, 2009 3:11 pm
Нет, все ок.
Посторонних шумов через высокий уровень добиться вообще сложно, сигнал же по нему усиленный идет.
Vasiliy <SirJD
#22 Непрочитанное сообщение Vasiliy <SirJD » Сб июн 27, 2009 4:17 pm
Люди, ответьте мне на такой вопрос:
У меня есть саб, к нему усилок, провода питания и сигнала "тюльпан", предохранитель на питание.
Смогу я подключить все это без покупки дорогостоящего оборудования?
Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 CVT S84
Миха
Зодиак: Скорпион
#23 Непрочитанное сообщение Миха » Вс июн 28, 2009 7:11 pm
Через преобразователь![/url]
asics
#24 Непрочитанное сообщение asics » Вс авг 23, 2009 8:55 pm
у меня есть активный саб оставшийся от моей старой 12-шки, его как-то можно подключить к штатной магнитоле?
Sery
#25 Непрочитанное сообщение Sery » Пн авг 24, 2009 6:40 pm
asics
Можно. Я себе подключил активный саб к штатной голове. Звук вполне нормальный. На мафоне басы на "-5", что бы штатные динамики не напрягались.
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
Maxwe11
#26 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Пн авг 24, 2009 7:16 pm
А возможен вот такой вариант?
Выпаять линейку и пустить её на усил и потом на саб,
но при этом чтобы динамики в дверях работали так же как и прежде от штатной башки?
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Sery
#27 Непрочитанное сообщение Sery » Пн авг 24, 2009 8:42 pm
Да, возможно.
asics
#28 Непрочитанное сообщение asics » Ср авг 26, 2009 12:20 am
Sery писал(а):asics
Можешь подробно описать или дать ссылку, если обсуждалось уже?
Diablo
Чёрный Нижегородец
#29 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт авг 28, 2009 2:52 pm
У меня примерно такая схема:
через преобразователь получил Line Out. Данный девайс прикрепил рядом со штатным мафоном на двухсторонний скотч(как подцепиться помог совет Shark-а).
Потом взял саб MAC с 12"башкой на 500ВТ и усилок Blaupunkt на 400 ВТ (расположил комплект по всем правилам в багажнике). Купил дешёвые провода Mystery....и О ЧУДО!!!!
Данный китайский комплект начал играть, без шумов да и ещё как..
В настройках поставил BASS -3. + проклеил полку заднюю, которая по перваку пыталась дребезжать, и номерной знак в рамке.
Теперь в машине такой бумбокс происходит, что я доволен предельно, да и голова не болит при долгом прослушивании.
Повторяюсь шумов не было и не появляются.
Sery
#30 Непрочитанное сообщение Sery » Сб авг 29, 2009 9:26 pm
asics
Я как понял саб у тебя без высокоуровневого входа. Тебе нужно купить преобразователь, и через него от любой колонки провести провод к сабу. Я вел от задней правой (нашел тестером провода и паралельно к ним подключил, под передней накладкой на порог), т.к. слева вел силовой провод. Только у меня в сабе есть высокоуровневый вход, так что у меня без преобразователя.
Вот тут более менее описан этот процесс.
P.S. Если заинтересует, я потом сниму у себя накладку порога и подскажу от каких проводов я подключил саб.
