Подключение кнопок на руле к магнитоле PIONEER P-88RS
- inox
Долго интересовал этот вопрос. При том, что у мафона есть вход для подключения проводного ПДУ. Но самого пульта я ни разу не видел. К этой магнитоле подходят ИК пульты и от других, более простых PIONEER^ов. Нашел один такой пульт, выбрал функции, которые хотел бы использовать и приступил к экспериентам. Вычислил по дорожкам на плате пульта при замыкании каких ног микросхемы работают интересующие функции, снял кнопки с руля и начал их соединять спомощью тонких проводов. На плате штатных кнопок порубил некоторые дорожки. На плате пульта ИК-светодиод заменил обычным красным. Его и видно, когда работает и мафон реагирует, только с близкого расстояния. Это упрощает наладку.
Выполнил необходимые соединения, проверил, работает (не с первого раза). Вся плата ПДУ оказалась велика по размеру и бесполезна, поэтому решил отпилить все лишнее, оставив микросхему с обвязкой, к батарейке припаял провода, сделав ее выносной. Провода в местах пайки к плате для надежности залил канифолью, все замотал изолентой. Получилось более чем компактно. [url=http://bestpics.ru/viewpic/P1220105.JPG
Инфракрасный светодиод установил в пеедний плафон салонного освещения, возле лампы. Снаружи его не видно, работать они друг другу не мешают, а благодаря рассеивателю мафон мог бы стоять где угодно в салоне и уверенно принимать сигнал от светодиода. Кстати, светодиод подключил через штатные провода, идущие на управление штатным мафоном. Только пришлось их тащить к плафону. Зато мой пульт оказался гальванически развязан с бортовой сетью. Только не очень пойму, в чем тут преиущество:)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
inox, безусловно, тобой проделана впечатляющая и кропотливая работа!
Я, как поклонник Пионеровской техники и LX, также был озабочен вопросом сабжа и как-то наткнулся в и-нете на такую девайсину MFD-207 PI-MI. Не привожу ссылку, дабы не считали рекламой.
Сам пока не приобретал и не проверил (не дошел до замены магнитолы), поэтому не буду утверждать, что это работает. Но на сайте где это продается на фотке достаточно отчетливо узнается P-88RS и наш Лансеровский руль... Как говорил Вини-Пух: "Это жжжж неспроста!"
Надеюсь, что кому-нибудь эта инфа будет полезна, тем паче, что адаптеры там не только под Пионеровские головы.
- inox
Хорошо, что есть в природе такая штука. Не каждый умеет обращаться  с паяльником. Кому-то проще будет так сделать. Во-вторых не у каждой головы предусмотрен ИК пульт. А мне в голову пришла идея, вот и воплтил. Довольно быстро (чем заказывать и ждать), дешево и функционально. И получил удовольствие от работы и результата
						2.4 MT WHITE SHARK
- inox
Можешь посмотреть здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9530
Без монитора фоток не делал.
2.4 MT WHITE SHARK
поставил себе сегодня тоже pioneer deh-p88rsII и задался поисками переходника. поступило два предложения: один за 3800 , другой 5100. тут пришлось задуматься: а что же там такого внутри интересного что эти коробочки стоят так дорого???? вобщем ничего там хитрого нет, на руле при нажатии на кнопки , в колодке на магнитоле на 32 и 22 контактах появляется сопротивление определенного номинала, которое отвечает за ту или иную кнопку. так вот просто эти два проводочка перенаправляем в наш новенький майфун. остается только подобрать нужные сопротивленя. на какомто форуме один чел предлагает туда поставить подстроечные резисторы (чтобы функцию кнопки можно было менять)
вот аналогичное решение проблему http://duk63.narod.ru/remote1.html
Р787КТ56
				kevin
Это конечно здорово, только кнопки на руле лансера запараллелены между собой: аудио+круиз+телефон. И во всех них стоят именно сопротивления. На 12 кнопок на руле идет всего ПЯТЬ проводов + земля.
						HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
не знаю как там с круизом и телефоном, но но кнопки аудио идут на отдельных двух проводах http://bestpics.ru/full/Snimok-ekrana-1.png  32 и 22 провода колодки
						Р787КТ56
				kevin
))) Вот провод что лежит в вашем руле.
оранжевый - блутус 4 контакта
синий - круиз 4 контакта
бордовый - аудио 5 контактов
серый - общий разъем наружу СКОЛЬКО КОНТАКТОВ НАСЧИТАЛИ В НЕМ?
				kevin
уверен? )) а я уже не один провод сам делал для руля )) вчера очередной собрал из 2х один )) 2 провода там точно общие )) угадаешь какие? ))oops1 писал(а):Чтобы лишний раз не спорилискажу.
Запарлелены кнопки
Аудио и Хандсфри (Для тех у кого они стоят )
Круиз с Аудио не запараллелен.
Знаю поскольку пока небыло кнопок делал адаптер для управления штатным блютусом.
