Шумоизоляция крыши + фотоотчет (обновлено 26.01.2010г.)
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
S.A.M
#31 Непрочитанное сообщение S.A.M » Пт июн 27, 2008 12:50 pm
Shark писал(а):А что, у тебя есть такой момент?
Да,пипец просто.как прибавишь погромче буфер басит плафон прыгает :evil: двери,крышку багажника зашумил теперь потолок надо %)
Kozmar
#32 Непрочитанное сообщение Kozmar » Вс авг 24, 2008 6:26 pm
зашумил потолок, времени порядка 3 часов ушло.
шум при езде не уменьшился, но музыка стала играть глубже :)
осталость только переднюю панель зашумить...
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
genchik
#33 Непрочитанное сообщение genchik » Ср июн 03, 2009 1:37 pm
Снял обшивку потолка.безжирил металл
Прошелся вибропластом м 2
все это дело хорошенько прикатал роликом
среднюю часть (балку по середине)тоже за вибропластил
изолонтейп 8мм ушел на пол ,потолок начал шумить изолонтейпом 4мм
и изолонтейп 4мм начал заканчиватся то на второй слой я использовал битопласт 5мм,к сожалению фоток потолка с битопластом 5мм нет ,акум у фотика сдохТо-есть на потолке у меня вибра м2 и шумка изолонтейп 4мм и битопласт 5мм
MVS
#34 Непрочитанное сообщение MVS » Пт июн 19, 2009 9:36 am
Уважаемые форумчане! Подскажите плиз из опыта/теории, какой вариант для шумо-тепло-виброизоляции потолка лучше:
вибропласт М1 - сплэн 4мм - битопласт 5мм
или
вибропласт М1 - битопласт 10мм??? :x
Mitsubishi Lancer X Intense 2.0 S18 Black
Shark
#35 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июн 19, 2009 10:40 am
MVS
вибропласт + сплен 8 мм + битопласт 5-10 мм (5 точно залезет, 10 нужно приложить и проверить). Без сплена ты н защитишь потолок от сильного нагрева на солнце.
Вибропласт гасит вибрацию, сплен держит тепло и высокие шумы, битопласт дополнительно поглощает высокие и средние шумы.
genchik
#36 Непрочитанное сообщение genchik » Пт июн 19, 2009 6:32 pm
MVS у меня сплен 4мм и битопласт 5мм всего 9 мм и еще запас оставался, так что 10мм влезет точно, автолокерцы на потолок 10 мм кидают они профи , они же писали что битопласт вкупе со спленом дают лучший результат при сравнинии просто сплена аналогичной толщины. Если будете на потолок сплен 10 мм ложить кладите его только на ровное потолочное полотно и без нахлеста (в стык надо)и без захода на балку и боковинки кузова, он при сильной жаре имеет свойства отклеиватся со всяких изгибов , на ровной поверхности лежит супер :)
genchik
#37 Непрочитанное сообщение genchik » Сб июн 20, 2009 9:18 pm
щас смотрел в инете , автолокеры на крышу сплен 8мм ложат
MVS
#38 Непрочитанное сообщение MVS » Пн июн 22, 2009 9:15 am
Shark
genchik
спасибо! :)
Shark
#39 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 22, 2009 11:03 pm
кстати, свободное место между потолком и обшивкой без проблем позволит положить слой шумки в 25 мм... Если бы я решил сделать заново и по максимуму, то сделал бы так:
вибропласт М2 или М1 + сплен 8 мм с фольгой + битопласт 10 мм. Таким образом мы гасим вибру, затем высокие и средние шумы+задерживаем тепло, затем еще задерживаем высокие и средние шумы+получаем плотное прилегание обшивки к потолку :roll:
genchik
#40 Непрочитанное сообщение genchik » Вт июн 23, 2009 8:56 am
жалко что я уже шумку потолка собрал а то мож и забабахал как Shark изложил место если есть куда это добро запихать да при минимальном весе :)
genchik
#41 Непрочитанное сообщение genchik » Вт июн 23, 2009 9:00 am
но и при вибре вибропласт 2 сплен или битопласт я вам скажу шум дождя гасится очень прилично, я как-то приехал на стоянку пока в машине ковырялся вроде дождик не сильный ,открыл дверь а на улице ливень охрененный
MVS
#42 Непрочитанное сообщение MVS » Ср июн 24, 2009 12:47 pm
ну всё! начало положено... Приобрел материал для шумки 8)
Ждите вскоре фотоотчеты :D
Shark
#43 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июн 24, 2009 11:20 pm
MVS писал(а):Ждите вскоре фотоотчеты
Ждем-с! Тут каждый отчет интересен по-своему :)
Molbor
#44 Непрочитанное сообщение Molbor » Пт авг 14, 2009 3:47 pm
А скажите, п-ста, где этот самый виброизол + шумоизол продаётся? :(
MVS
#45 Непрочитанное сообщение MVS » Вс авг 16, 2009 1:36 pm
На рынке! :lol:
У нас, например, продают в павильонах, специализирующихся на акустике - магнитолы, сабы, усилители, провода... У них же материалы для шумки.
Вернуться в «Шумоизоляция»
