Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
Wah
Re: Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
#151 Непрочитанное сообщение Wah » Ср май 20, 2009 11:05 am
Ёжик Пых писал(а): Сказка, или Круиз своими руками:
Необходимые и достаточные элементы:
1. Кнопки круиза на руль 8602A008
2. Датчик педали тормоза 8614A018
3. Датчик педали сцепления MB435457 (!!! только для машин с МТ !!!)
всё есть согласно списку... заказывал через EXIST
Ёжик Пых писал(а): Нужно демонтировать штатный датчик тормоза (установлен на педальном узле в районе педали тормоза) и поставить вместо него вновь приобретенный.
сделал без проблем
Ёжик Пых писал(а): Для машин с МТ вкрутить в штатное место датчик педали сцепления (на педальном узле в районе педали сцепления) и одеть на него разъем, который прикручен изолентой рядом к жгуту. Что-либо перепутать невозможно, другой разъем не подойдет.
вот тут проблема....
датчик педали сцепления ну никак не лезет в штатное место, расстояние не позволяет. даже если сам датчик разобрать, и собрать его уже на штатном месте крепления, то невозможно одеть на него разъём. физически нет места (корячился лёжа под педалями часа 3, перепробовал всякие варианты) при росте 181 см почувствовал себя йогой пока обратно собирал датчик прямо на месте его крепления.
поражаюсь тем, кто умудрился проделать все манипуляции за 10 минут ))))
может датчик педали сцепления мне другой нужен (на 1-2 см покороче)?
г.в. авто 2007 (авто получал в феврале 2008 года)
заранее благодарю за консультацию!
ЗЫ: Автору треда спасибо за полезную информацию.
Schumy
#152 Непрочитанное сообщение Schumy » Ср май 20, 2009 3:14 pm
Да, как я тебя понимаю - датчик сцепления это самое геморное в установке круиза, тоже наверно часа полтора корячился. По хорошему надо было снять монтажный блок, и тогда всё было бы легко и просто, но у меня не получилось отсоедить верхнний жгут, так что просто немного сдвинул его в бок и кое как одел.
War
#153 Непрочитанное сообщение War » Ср май 20, 2009 3:47 pm
А на 1.8 с вариком 2008года, можно активировать круиз и сколько это по деньгам?
Пересел на КИА Соренто NEW
Schumy
#154 Непрочитанное сообщение Schumy » Чт май 21, 2009 11:52 pm
War писал(а):А на 1.8 с вариком 2008года, можно активировать круиз и сколько это по деньгам?
Активировать ничего не надо, просто ставишь кнопки на руль и меняешь датчик на педале тормоза... стоит порядка 2500 р. в экзисте.
AlTol
#155 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт май 22, 2009 8:25 am
Wah писал(а): вот тут проблема....
Не в ту дырку пихаешь датчик :wink:
Надо в эту:
Wah
#156 Непрочитанное сообщение Wah » Пт май 22, 2009 12:30 pm
AlTol писал(а): Не в ту дырку пихаешь датчик :wink:
спасибо! вечером буду переделывать....
Kredos
#157 Непрочитанное сообщение Kredos » Вт май 26, 2009 11:09 am
И чего, расход реально меньше?
Принимайте в ряды лансероводов :) Долго читал, потом все таки вступил. Сам с Ижевска, если кто есть - пишите!
Maver1ck
#158 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вт май 26, 2009 6:48 pm
Kredos писал(а):И чего, расход реально меньше?
ИМХО Расход наоборот выше, но на трассе замечательная штука.
AlTol
#159 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт май 26, 2009 7:02 pm
Maver1ck писал(а):Расход наоборот выше...
Не согласен... приблизиться к расходу с круизом можно, можно даже его очень немного уменьшить. Но в целом расход без круиза больше, причем чем более активно ездил до него, тем больше разница.
Для сравки: на отрезке 180 км при круизе на 90 км в час - расход составил 6 литров на сотню (2.0МТ)
keko
#160 Непрочитанное сообщение keko » Вт июн 09, 2009 2:00 pm
на механике 2.0. круиз окупится через 4000 км
lancre X 2.0 механика
Maxwe11
#161 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Пн июн 22, 2009 8:46 pm
Блин, кто-нибудь, кроме фразы "всё заработало через 10 минут", выложит фотоотчёт?
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Maxx_dj
#162 Непрочитанное сообщение Maxx_dj » Ср июн 24, 2009 10:22 pm
Братцы, помогите советом криворукому! Решил проверить, будет ли работать круиз. Снял (не без труда) заглушку на руле, замкнул контакты - загорелась надпись, ура! Начал крепить обратно, долго мучался - саморез не хотел в гнездо нормально входить и вкручиваться. Потом он сказао "дззынь" и скрылся где-то в щели над рулевой колонкой. Отвинтил с горем по полам панель внизу - ничего не выпало. В связи с этим несколько вопросов:
1. Он никуда не может там влететь чтоб замкнуть чего ненужное? Забить или искать и не сдаваться?
2. Каким бы саморезом закрепить заглушку? Какой там диаметр-длина?
3. В комплекте с кнопками круиза самореза нет? А то все равно ставить теперь точно буду..
Искренне Ваш...
p1rat
#163 Непрочитанное сообщение p1rat » Чт июн 25, 2009 6:26 am
Ну молодцы... Ппц...
Разговоры о расходе меня вообще прикалывают!
Дык ездий спокойно без рывков и равномерно с одной скоростью и будет у тебя расход что с круизом, что без...
Fidain
#164 Непрочитанное сообщение Fidain » Чт июл 02, 2009 4:00 pm
Заказал в экзисте в тюмень , цена 3070 руб на а/м с вариатором дв.1,8 .Заказ пришел через 9 дней ,установил за 10 минут ,спасибо форуму ,а как управлять круизом не запомнил ,в результате тыкал все подряд на пробной поездке , круиз то работал ,то нет %) .Приехал домой и почитал инструкцию, стало стыдно :=)))) поеду еще раз проверю по правилам. Р.С. когда включался очучения были приятные :D
Snow leopard
#165 Непрочитанное сообщение Snow leopard » Чт июл 23, 2009 1:07 am
Привет всем. Хотелось бы уточнить про круиз . У меня 1.8 МКПП . Какие изменения нужно произвести? Помимо установки клавиш управления, что бы круиз работал полноценно. Как обнаружилось в моей комплектации он есть ,только отсутствуют кнопки управления. :)
