Посторонний шум двигателя...
moroman
#1 Непрочитанное сообщение moroman » Ср июл 08, 2009 7:55 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите на такой вопрос: совсем недавно появился какой-то посторонний шум при работе двигателя, как на холостом ходу, так и при движении. Звук напоминает глуховатое тукание (тух-тух-тух...) где-то под капотом, в такт работы движка, никаких вибраций не ощущается ни в общем, ни при нажатии на педаль тормоза (о чем было написано на другом подразделе данного форума). Заметил этот шум сразу после поездки на море (прошел 2600 км), по дороге заправлялся исключительно на Лукойле АИ 95 на крупных заправках, т.е на топливо грешить не приходится. Нагрузку конечно давал, особенно при движении на горном серпантине, но не увлекался естественно. Прошла машина всего 14000 км... Обороты движка не "плавают", вобщем как будто все нормально... Шум не значительный, но все-таки присутствует. Понимаю, что вопрос "вслепую", но может кто знает, или хотя бы подскажет, на что следует обратить внимание при прохождении первого ТО у официалов, чтоб посмотрели...
1.8 МТ INVITE+
hakimus
#2 Непрочитанное сообщение hakimus » Ср июл 08, 2009 9:05 pm
moroman
Привет.
Не об этом ли речь: http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 90663&st=0
Я у соседей поднимал народ, и в родном форуме тут тоже тема была, поиском можно найти.
Суров, но справедлив.
AIRONIN
Re: Посторонний шум двигателя...
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср июл 08, 2009 9:23 pm
moroman писал(а): глуховатое тукание (тух-тух-тух...) где-то под капотом, в такт работы движка, никаких вибраций не ощущается ни в общем, машина всего 14000 км... на что следует обратить внимание при прохождении первого ТО у официалов, чтоб посмотрели...
Это работа абсорбера( улавлен. паров бензина)... На ТО нужно присутствовать, но вопросы ремонтникам не задавать. Меньше жалуйся на машину, а то потом будешь постоянным клиентом. Пока авто новое - меняют все подряд ( -так клиент захотел...) Меньше там всего подписывай или (народ уже привык; пока не подпишишь -машину не получишь) для этого там присутствуют дамочки, вы же не посмеете отказать даме?!
moroman
#4 Непрочитанное сообщение moroman » Чт июл 09, 2009 8:21 am
Если это работа абсорбера, то почему она никак не "проявлялась" ранее??? Пары бензина- они ведь присутствуют постоянно... а проблема нарисовалась только после моей многокилометровой поездки... :(
Да, еще хотел спросить по поводу ТО- если пожаловаться на машину,-то что??? Машина ведь на гарантии и смотреть и менять чего-то это их святая обязанность (если это входит в перечень, что попадает под гарантию, а не расходники там всякие), что в этом плохово??? Или мне потом придется нормочасы их оплачивать, за то время, которое они затратят на обследование моей машины?
1.8 МТ INVITE+
RedFox
#5 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт июл 09, 2009 3:26 pm
шипящие звуки наблюдал в жаркую погоду, когда бак был почти пуст -шумит адсорбер, а если про звук как у дизелька тук-тук-тук ,так это двигатель, просто ради экономии топлива и экологии он на холостых работает на минмально возможных оборотах, максим-но обедненной топливо-воздушной смеси, потому и получаются почти такиеже взрывы/шумы как у дизелька :D Все ок не парься!
moroman
#6 Непрочитанное сообщение moroman » Чт июл 09, 2009 4:13 pm
Хорошо, если так... Заметил, что звук этот на самом деле не постоянный, т.е. то появляется, то исчезает,- появляется иногда после того, как машина постоит на солнце часок-другой... Действительно возможно скопление паров бензина... Думаю если был бы какой косяк с движком- стучало бы все время...
1.8 МТ INVITE+
RedFox
#7 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт июл 09, 2009 4:28 pm
знать адсорбер, видать летом пары бензина легче испаряются вот и оседают в адсорбере быстрее, потому и чаще продувается он -шипит с-сука :D
Эсинов Денис Сергеевич
#8 Непрочитанное сообщение Эсинов Денис Сергеевич » Вт июл 14, 2009 1:31 pm
Ага столкнулся по мимо цоканья, с проблемой глухого звука как у трактора, притом когда стоишь на месте и давишь на газ ни какого такого шума нет. А стоит только тронутся с места и прижать педаль газа на начальных оборотах появляется шелест, поменял масло звук стал грубее и четче..... Что это может быть?
RedFox
#9 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт июл 14, 2009 5:37 pm
это *оно*, появляется только в полнолуние :D
Вадим77
#10 Непрочитанное сообщение Вадим77 » Пт сен 05, 2014 7:07 am
Здравствуйте , у меня такая же проблема после поездки на море появился стук абсорбера пробег машины 28000 до этого ничего не стучало, офицалы говорят стучит значит работает, ничего страшного, так и должно быть, Значит он до этого не работал? Подскажите кто сталкивался со стуком абсорбера как убрать этот стук ,замена электро магнитного клапана поможет?
Gavrilo
#11 Непрочитанное сообщение Gavrilo » Ср мар 25, 2015 10:46 am
Ребята подскажите, появился шум в районе ремня, поменял ролики, ремень ,натяжитель стоит строго по риске и что характерно, шум появляется на горячую, на холодную тишина. Шум похож как шорканье, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=QF-ttKW-1G0, слышно в конце ролика
s-rv
#12 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср мар 25, 2015 11:00 am
что за ремень?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Gavrilo
#13 Непрочитанное сообщение Gavrilo » Ср мар 25, 2015 11:04 am
s-rv писал(а):что за ремень?
сейчас сказать не могу, посмотрю напишу, т.к покупал не сам
s-rv
#14 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср мар 25, 2015 11:09 am
на ролике похоже на песок, застрявший в ручейках ремня. критичного там ничего нет
Я люблю эту страну
Gavrilo
#15 Непрочитанное сообщение Gavrilo » Ср мар 25, 2015 11:12 am
s-rv писал(а):на ролике похоже на песок, застрявший в ручейках ремня. критичного там ничего нет
Т.е снять ремень почистить и ролики и чем чистить
Вернуться в «Двигатель»
