!Флудилка 69 rus!
Клуб Mitsubishi Lancer X в Твери
virus_net
XRT member
#3331 Непрочитанное сообщение virus_net » Ср июл 08, 2009 4:34 pm
Romasik
:D
и клапана повылетают через капот :D
чтобы такую штуку ставить нуна много чего попутно заменить...
Romasik
#3332 Непрочитанное сообщение Romasik » Ср июл 08, 2009 4:36 pm
)))))))))))))))))))Цитата.....
ВОПРОС: Влияет ли применение впрыска азота на ресурс двигателя?
ОТВЕТ: Все зависит от мощности системы. Если комплект подобран в соответствии с техническими характеристиками двигателя и откалиброван, никакого вреда ресурсу двигателя система не причинит. Надо учитывать тот факт, что система закиси азота не используется постоянно, а это значит, что двигатель не испытывает постоянных нагрузок в связи с применением закиси азота. Все комплекты NOS разработаны с учетом технических характеристик двигателей и сочетают в себе способность прибавки максимальной мощности при абсолютной безопасности для двигателей.
ВОПРОС: Производит ли NOS простые комплекты впрыска?
ОТВЕТ: Да, NOS производит системы фактически любой мощности и для любых двигателей. Все зависит от того, какой прибавки мощности вы хотите. Например, на 4-х цилиндровый двигатель можно ставить комплект мощностью 40 - 60 л.с., на 6-ти цилиндровый - 75 -100 л.с., small block V8 выдерживает до 140 л.с., big block V8 позволяет прибавить от 125 до 200 л.с. мощности. Это рекомендуемая прибавка мощности, позволяющая оставить механику двигателя без доработки.
ВОПРОС: Какие существуют общие правила доработки двигателя, для установки мощных систем впрыска азота ?
ОТВЕТ: Первое правило, которое существует - замена шатунно-поршневой группы. Необходимо использовать кованные поршни вместо штатных, из-за возросших нагрузок на двигатель. Для подготовки гоночного мотора нужно заменить коленчатый вал и настроить систему зажигания. Применяйте качественное топливо или специальный гоночный бензин. Часто требуется установка мощного топливного насоса.
ВОПРОС: Какие свойства окиси азота позволяют получить прибавку мощности?
ОТВЕТ: N2O- химическое соединение нитрооксида азота. Нитрооксид азота состоит из двух компонентов - азота и кислорода. При температуре примерно 300 градусов, нитрооксид распадается на азот и кислород. Дело в том, что закись азота содержит более чем в два раза больше кислорода, чем воздух, и еще распыляясь азот значительно понижает температуру воздуха, увеличивая его плотность.
ВОПРОС: На чем основываются заявления о надежности и мощности систем NOS?
ОТВЕТ: NOS имеет исследовательский центр и лабораторию для испытаний систем. Также компания активно сотрудничает с профессиональными гоночными командами. Опыт приобретенный в соревнованиях, инженеры компании применяют для конструирования серийных комплектов.
ВОПРОС: На долго ли хватает баллона?
ОТВЕТ: Это в значительной степени зависит от типа комплекта впрыска и используемых жиклеров. Например, система мощностью 125 л.с. поставляется со стандартным 10- фунтовым балоллном. Такого баллона достаточно на десять заездов на четверть мили.
ВОПРОС: При каких минимальных оборотах можно активизировать систему?
ОТВЕТ: Дело в том, что впрыск азота начинает работать при полностью открытом дросселе, Что касается оборотов двигателя, то они должны превышать 2,500 в минуту, Этого вполне достаточною.
ВОПРОС: Надо ли переделывать карбюратор при установке системы?
ОТВЕТ: Нет. Ни в каких переделках карбюратор не нуждается. Специальная пластина впрыскивает смесь независимо от штатной топливной системы.
ВОПРОС: Огнеопасна ли система впрыска азота?
ОТВЕТ: Сам нитрооксид азота абсолютно не взрывоопасен, однако кислород входящий в его состав, способствует горению.
ВОПРОС: Может ли система взорваться?
ОТВЕТ: Все зависит от правильной настройки. При соблюдении правил эксплуатации системы ничего страшного не произойдет. Однако надо помнить о давлении топлива и применении высокооктанового топлива.
ВОПРОС: Можно ли использовать медицинский азот?
ОТВЕТ: В принципе - можно. Но на свой страх и риск! Существует специальный автомобильный сорт окиси азота. В Америке он называется NY - Trous Plus. Автомобильная разновидность азота содержит минимальное количество диоксида.
ВОПРОС: Можно ли использовать чип совмесно с системой впрыска азота ?
ОТВЕТ: Только, если чип был разработан специально для использования с системой впрыска азота. Большинство чипов запрограммированы на более агрессивные кривые времени, для получения максимальной прибавки мощности. Это может привести к потенциальному взрыву. При замене чипа всегда уточняйте его совместимость с системой. Компания HIPERTECH, производит совместимые чипы для американских автомобилей.
ВОПРОС: Сколько времени требуется для установки системы?
ОТВЕТ: В условиях специализированной мастерской установка занимает максимум 5 часов. При установки системы обязательно пользуйтесь инструкцией.
ВОПРОС: Поднимает ли применение азота температуру и давление в цилиндрах?
ОТВЕТ: Да. Из-за способности сжигать большее количество топлива.
ВОПРОС: Какое рабочее давление баллона?
ОТВЕТ: Рабочее давление баллона 800-900 psi. Но, на давление баллона влияет температура окружающей среды. Чем выше температура, тем больше давление баллона. Оптимальная температура окружающей среды для эксплуатации системы - 70-90F градусов. Для поддержания оптимального давления, рекомендуем установить подогреватель баллона.
ВОПРОС: Как изменяется поведение турбированного мотора при установке NOS?
ОТВЕТ: Первое - на моторах с газовыми турбинами полностью исчезает провал, второе - дело в том, что принцип работы газовых турбин и механических компрессоров заключается в нагнетании большего количества воздуха, тем самым сжимая и, соответственно, нагревая его, применение впрыска азота играет роль дополнительного интеркулера.
ВОПРОС: Что входит в стандартный комплект NOS?
ОТВЕТ: В стандартный комплект NOS входит все необходимое для работы системы - пластины, соленоиды, шланги, клапаны, кронштейны, стандартный 10-ти фунтовый баллон и полная инструкция по установки и наладке системы.
ВОПРОС: Каково различие между стандартным и усовершенствованным клапаном баллона?
ОТВЕТ: Новый клапан баллона имеет большее проходное сечение, при изготовлении использована новая технология обработки проходных сечений. Усовершенствованный клапан поставляется стандартно в комплектах NOS.
ВОПРОС: Какой эффект дает применение азота на двигателях с большим пробегом?
ОТВЕТ: Это зависит в значительной степени от состояния двигателя, насколько изношена шатунно-поршневая группа, в каком состоянии находятся кольца, валы, вкладыши и т.д. В любом случае, применение азота на сильно изношенном двигателе, больших результатов не даст.
ВОПРОС: Как влияет катализатор на систему впрыска азота?
ОТВЕТ: Как правило катализатор не затрагивает работу системы, тем более, надо учитывать тот факт, что впрыск азота активизируется, в среднем, на 10-20 секунд.
ВОПРОС: Эффект применения азота на тюнингованном двигателе выше, чем на стандартном?
ОТВЕТ: Все зависит от настройки двигателя. Но, как правило, эффект больше на подготовленном двигателе.
ВОПРОС: На двигатели с большим коэффициентом сжатия возможно использование азота?
ОТВЕТ: Конечно. Не забывайте о применении высокооктанового топлива.
ВОПРОС: Какой бензин рекомендован к применению в стандартных системах NOS?
ОТВЕТ: В стандартных системах, расчитанных на прибавку средней мощности, достаточно применять бензин от 92 и выше. Что же касается специально разработанных высокомощных систем, то для обеспечения максимальной мощности рекомендуется использование специального гоночного топлива или присадок.
ВОПРОС: Обязательно ли использование специальных распредвалов?
ОТВЕТ: Вообще, все зависит от вашей системы и двигателя. Если ваш автомобиль не используется в соревнованиях, и двигатель не подвергался доработке, оставьте штатный распредвал. Все системы NOS прекрасно работают с обычными распредвалами. Но если вы хотите большего - модернизация двигателя необходима.
ВОПРОС: Какая азотистая система лучше - система прямого порта или с использованием пластины?
ОТВЕТ: Преимущества использования пластины - легкость установки и,соответственно, демонтажа, доступность обслуживания, производительность систем с применением пластин составляет до 350 л.с., что вполне достаточно. Однако, в некоторых случаях необходимо более точное распределение смеси, или необходима мощность свыше 500 л.с., в этих случаях предпочтительно использовать прямой впрыск азота.
ВОПРОС: Нужно ли переделывать топливную систему?
ОТВЕТ: Все зависит от штатного топливного насоса. (Исключения составляют сложные системы). Если штатный топливный насос не обеспечивает должного давления, можно либо заменить его, либо установить дополнительный специальный насос.
ВОПРОС: Как лучше устанавливать баллон?
ОТВЕТ: Рекомендовано устанавливать баллон под углом 15 градусов. Это оптимальный градус для установки баллона, способствующий нормальному потоку газа.
ВОПРОС: Насколько важно использовать фильтры азота и топлива в системе ? ОТВЕТ: Фильтры являются одними из наиболее важных компонентов системы впрыска. Фильтры предотвращают попадения грязи в топливный и азотистый соленоиды.
ВОПРОС: Каковы преимущества впрыска азота в сравнении с другим тюнингом мотора?
ОТВЕТ: Преимущества очевидны. Применение азота в двигателях - это самая дешевая прибавка мощности. Азотистые системы в сравнении с их мощностью относительно недороги, при правильной установке и наладке абсолютно безопасны.
ВОПРОС: NOS производит комплекты для мотоциклов, катеров или снегоходов?
ОТВЕТ: Да. Существует специальный каталог специальных систем.
ВОПРОС: Какое максимальное давление газа в системе впрыска азота?
ОТВЕТ: Давление зависит от системы, и оно часто превышает 1,000 psi. Поэтому NOS рекомендует использование высококачественных датчиков давления.
ВОПРОС: Как узнать сколько азота осталось в баллоне?
ОТВЕТ: Наиболее надежный путь - взвесить баллон. Минимальное количество азота, обеспечивающее работоспособность системы, примерно 20%.
ВОПРОС: Какова функция клапана безопасности баллона?
ОТВЕТ: Это - очень важно. Работа клапана заключается в том, чтобы при заправке не переполнить баллон. 10-ти фунтовый баллон должен быть заполнен не более 10-ти фунтами азота. Иначе создается чрезмерное давление в баллоне.
ВОПРОС: Нужно ли заменить систему зажигания?
ОТВЕТ: Современные системы зажигания в переделке не нуждаются, они полностью совместимы с впрыском азота, однако при применении профессиональных систем, иногда, требуется доработка системы зажигания.
boer
#3333 Непрочитанное сообщение boer » Ср июл 08, 2009 4:42 pm
Romasik
нее, надо приблуду которая у них в шапке сайта :D
Romasik
#3334 Непрочитанное сообщение Romasik » Ср июл 08, 2009 4:43 pm
работаем над этим))))))))))))))))))) пылесос "Вихрь" уже нашОл............
FreeLancerTV
Массовик-затейник
#3335 Непрочитанное сообщение FreeLancerTV » Ср июл 08, 2009 5:25 pm
Юлия писал(а):virus_net
Динка на этих выхах собиралась...
фрилансер и миднайт по моему :)
Ага они самые :)
virus_net
XRT member
#3336 Непрочитанное сообщение virus_net » Ср июл 08, 2009 5:31 pm
FreeLancerTV писал(а):Ага они самые
рамки уже у Дины, так что ждите их уже в Твери ;)
Серёга я
#3337 Непрочитанное сообщение Серёга я » Ср июл 08, 2009 8:13 pm
Lady Di писал(а):ты туда собрался что ли? опять в Эммаусе? что-то они рано в этом году - обычно же в августе
Я не собрался... меня туда собрали :(
Эммаус в этом году отдыхает. Теперь они в 10 км от конаковского поста (в сторону конАкова, дер.Искрино)
В том году кста тоже фестиваль проводился в июле (вродя 3-5 точно не помню)
Т.о. встретиться могу тока в субботу часиков в 10.00.
Серёга я
#3338 Непрочитанное сообщение Серёга я » Ср июл 08, 2009 8:15 pm
ksd писал(а):Да в прошлом году нашествовали не только в электричках. По трассе куча гаишников стояла, да пробки были. Так что это тоже не есть гуд.
P.S. Помню как в прошлом году гаишгая машина останавливала поток, собирала минипробку, а потом медленно и печально ехала до другой такой-же машины. Вот таким образом и добирался до Твери на авто.
В этом году скорее всего буит тож самое в р-не к-го поста
boer
#3339 Непрочитанное сообщение boer » Ср июл 08, 2009 8:56 pm
Серёга я писал(а):В этом году скорее всего буит тож самое в р-не к-го поста
эт точно %)
Lady Di
#3340 Непрочитанное сообщение Lady Di » Ср июл 08, 2009 8:59 pm
всем пиу!!
Ромкин!! танцуй! твои ноздри у меня :D
спасибо Юрчегу скажи :) бабос я ему отдала
Lady Di
#3341 Непрочитанное сообщение Lady Di » Ср июл 08, 2009 9:01 pm
Серёга я писал(а):Т.о. встретиться могу тока в субботу часиков в 10.00
я тя понял... наберу тебя в пятницу перед выездом :wink:
Romasik
#3342 Непрочитанное сообщение Romasik » Ср июл 08, 2009 9:31 pm
Lady Di
Мене тож тады набери))) Я в тяпницу вечером их и заберу.... Шоб с утречка субботы заняться их установкой......... Окейна???
godi
#3343 Непрочитанное сообщение godi » Ср июл 08, 2009 11:36 pm
Lady Di
не сметь ехать усталой!!! :x
Romasik
Потерпишь есичо, а то ругацца буду :wink:
Если Вас на дороге обсигналит или обморгает серебристый KIA Cerato KOUP *083*... не пугайтесь, у Вас ничего по дороге не отвалилось, и всё работает нормально. Я просто хотел сказать "привет!" :)
FreeLancerTV
Массовик-затейник
#3344 Непрочитанное сообщение FreeLancerTV » Чт июл 09, 2009 12:40 am
Lady Di писал(а):товарисчи тверские лансероводы! рамки у меня :D
А в этих рамках нет случайно для FreeLancer и MidNight?
:oops:
Lady Di писал(а):готовьте шоу-номера для торжественного выступления с последующим вручением :lol: :lol: :lol:
А может как нить по тихому? :oops: :oops:
FreeLancerTV
Массовик-затейник
#3345 Непрочитанное сообщение FreeLancerTV » Чт июл 09, 2009 12:44 am
ПО писал(а):
Romasik писал(а): Исчу лансеровода для совместного похода по магазинам! :lol:
У а тебя руки хорошие? :-)
Вернуться в «Тверь»
