- Вибропласт М1/М2 (или аналоги)
- Сплен 8 мм
- Битопласт 5 мм
Количество материалов на 4 двери:
- Вибропласт: 7-8 листов
- Сплен 8 мм: чуть менее 2 кв. метров
- Битопласт 5 мм: около 2 кв. метров
Моя последняя (и наиболее оптимальная по моему мнению) схема проклейки:
На внешнюю стенку двери (внутри): Вибропласт + Сплен 8 мм, на внутреннюю стенку двери (технологические окна) : Вибропласт + Битопласт 5 мм, на обшивку двери: Битопласт 5 мм.
Если задумали установку серьезной акустики, то ИМХО - технологические окна двери первым слоем лучше будет заклеить более жестким материалом - "Визомат", а также немного усилить обшивку двери, обклеив метсами ее плоские поверхноти Вибропластом.
Среднее время для шумоизоляции в одиночку: 4-8 часов на 4 двери
Разборка/сборка:
Дверные обшивки Лансера Х снимаются довольно просто... Поддеваем заглушку за ручкой открывания двери отрым предметом (нож или тонкая отвертка), откручиваем саморез.
Далее поддеваем заглушку, расположенную за ручкой закрывания двери - ее поддеваем в нижней части тонкой и широкой отверткой, либо съемником из жесткого пластика. Откручиваем саморез.
Потом поддеваем отверткой заглушку болта с торца двери (на передних дверях со стороны замка, на задних - со стороны петель). Откручиваем саморез.
Затем сдергиваем верхнюю часть корпуса высокочастотного динамика аудиосистемы на себя и вытаскиваем вверх, отсоединяем разъем твиттера (если он есть).
Срываем обшивку. Начинаем с нижней части просто сдергивать на себя резкими рывками. Когда сдернули низ, немного отгибаем и смотрим под обшивку - вы должны увидеть/нащупать верхние пистоны. Их рекомендуется срывать аналогично нижним, но помогая толчками руки изнутри, чтобы не деформировалась обшивка. Если у вас не получается снять ее - подденьте остальные пистоны плоской отверткой или съемником пистонов.
Схема расположения пистонов на обшивке передней двери:
Отстегиваем тяги ручки и ЦЗ: отодвигаем клипсы и вынимаем тяги. Можно сделать иначе: прсто открутите винты крепления ручки к обшивке, тем самым вы отделите ручку от обшивки не трогая тяги (как удобнее,так и делаете).
Отсоединяем разъемы электооборудования (управление зеркалами, подъемнивами, динамик). Поворачиваем динамик против часовой стрелки и вынимаем его. Далее отрываем влагоизолирующую пленку от двери (остатки герметика срезать не обязательно). Обезжириваем поверхность металла и дверь готова к обработке шумоизолирующими материалами.
Проклейка
Очищаем и обезжириваем металл двери. Обклеиваем стенку вибропогасителем и тщательно прикатываем. Достаточно около 60-70% покрытия для эффективности. Если вы в дальнейшем планируете установку мощной акустики, то для проклейки используйте жесткие вибропогасители типа Визомата.
Пример покрытия внешней стенки вибропогасителем Вибропласт М1:
Обезжириваем и обклеиваем стенку Спленом 8 мм. На ребра жесткости (усилители) клеить не стоит. Прижимаем тщательно сплен, особенно по краям. Желательно чтобы перед проклейкой спленом поверхность была чуть теплой и очень сухой, а также не будет лишним обдать клеевой слой сплена горячим воздухом (особенно зимой).
Вырезаем форму и заклеваем целиком (примерно по форме той влагоизолирующей пленки, что мы удалили) внутреннюю панель двери. Прикатываем. Не забываем оставить отверстия для тяг замка, пистонов обшивки, и разъемов проводки.
По форме приклеенного Вибропласта вырезаем либо Сплен 4 мм, либо Битопласт 5 мм и приклеиваем по аналогии. Битопласт в этом плане будет лучше - он хорошо смягчает и предотвращает громыхание обшивок, а также имеет приличные звукопоглощающие свойства, ибо имеет мелкопористую структуру.
Пример обклейки внутренней стенки двери Битопластом 5 мм (черного цвета) и спленом 4 мм (серого цвета):
Дверные обшивки:
Передние дверные обшивки необходимо разобрать на составные части, а именно нас интересует снятие декоративных накладок.
Для этого нужно открутить по периметру все винты, крепящие светлую вставку, обтянутую тканью, после чего отщелкнуть ответную часть декоративной накладки и вытащить. Вырезаем узкие полоски Битопласта 5 мм и наклеиваем на накладку. Собираем обратно.
Таким образом мы избавляем накладки от дребезжания, ибо они изначально сидят не очень плотно.
Далее обрабатываем поверхность дверной обшивки Битопластом 5 мм или Спленом 4 мм вкачестве завершающего слоя...
Вставляем на место динамик, соединяем тяги замков и разъемы электрики. Защелкиваем все на место.
Эффект:
Помимо того, что изоляция дверей является преградой внешним шумам, первым делом вы заметите иное звучание акустики и ощутите приятное закрывание дверей с эффектом как у холодильника
Более полную информацию о материалах для шумоизоляции, инструментах и прочем вы можете посмотреть в соответствующем разделе FAQ: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ LANCER X
