 Собственно вопрос-Эт я такую тему не нашел или никто при езде по трамвайным путям или брущатке не пробовал выключить музыку и опустить стекло?Или эт тока у меня такое?У моего отца на 12 тыщах такой дребезг появился....
  Собственно вопрос-Эт я такую тему не нашел или никто при езде по трамвайным путям или брущатке не пробовал выключить музыку и опустить стекло?Или эт тока у меня такое?У моего отца на 12 тыщах такой дребезг появился....Дребезг суппортов
Дребезг суппортов
В общем на 30 тыщах заметил такую штуку когда был в Украине.если едешь по брущатке километров 60 в час спереди слышен металический дребезг.поехал к ОД,сказали что это известная проблема Лансера.В суппортах какие-то резинки изнашиваются и начинают торохтеть суппорты как в долбаном Москвиче-412!!!!!!В общем мне их заменили и сказали тыщ на 10 хватит   Собственно вопрос-Эт я такую тему не нашел или никто при езде по трамвайным путям или брущатке не пробовал выключить музыку и опустить стекло?Или эт тока у меня такое?У моего отца на 12 тыщах такой дребезг появился....
  Собственно вопрос-Эт я такую тему не нашел или никто при езде по трамвайным путям или брущатке не пробовал выключить музыку и опустить стекло?Или эт тока у меня такое?У моего отца на 12 тыщах такой дребезг появился....- Димон Тагил
- Димон Тагил
См. сюда http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=Burik писал(а):Собственно вопрос-Эт я такую тему не нашел
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- Shark
на суппорте из резины только пыльники направляющих шпилек и поршня рабочего цилиндра. Стирается колечко на наконечнике верхней шпильки... они из чего-то типа пластика, но не резина уж точно.fenikc22 писал(а):А эта резинка типа чехольчика под конус,да? Я
Чтобы грохота не было - нужно шпильки смазать спец. смазкой оч. вязкой и усе пропадет. Этого хватит тыщ на 10000, но во всяком случае это бюджетнее замены шпилек
- Shark
MB699264 - вот эта самая втулочка, которую можно поменять. Подходит для всех... ипердних изадних втулок.
Вот картинка для наглядности:
- Gunitino
Вот тоже решил заменить эти втулочки на направляющих супортов (МВ 699264). Уж очень надоел этот звон  . Узнал у официалов помогает ли их замена. Ответ был положительным. Цена на них там просто нереальная. Купил тот же оригинал в обычном магазине почти в 2 раза дешевле.  Смазка не проблема. Есть у официалов, в тюбиках по 3 грамма специальная для супортов. Цена, правда, тоже  не подарок. Или в любом магазине импортных запчастей. Мне вот в силу отсутствия в наличии смазки Mitsubishi дали BMW (81 22 9 407 103). Сегодня думаю смогу заменить всё. Проверим эффективность.
У меня опыт следующий: загремело на 30 тыс. набил суппорта смазкой - хватило на 3 недели. Так они и гремели до ТО45 тыс. Сделал ТО попроси набить смазку еще. Выезжаю - гремит. Приехал к диллеру поговорить с мастером по гарантии. Еще раз все проверили, осмотрели - вердикт гарантийная замена стойки стабилизатора. И о чудо - все стуки как рукой сняло. Алилуйя.
						Сильно-черный 2.0 МКПП
						- s-rv
ппц.. походу и у меня стук именно супорта заднего правого.. слева чуть меньше и как следствие ничего там не гремит..
подтвердите догадки.. звук как буд-то что-то не прикручено.. по колесу бьеш - еле заметный звук.. но рукой очень легко ходит..
всю подвеску перетряс - нет ничего похожего.. пробег 26 тыс..
еще, если сильно тормоз выжать, а потом поехать, то первые метров 10 звука нет, потом опять появляется.. опять встал - выжал - поехал - 10 метров ничего нет..
это ж суппорт?
это ж суппорт?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
