сгорел прикуриватель
- inox
Там стоит термопредохранитель. Я корифану ремонтировал его. Только медный провод не стал впаивать, т.к. он уже ни при каких обстоятельствах не перегорит. Быстрее сгорит проводка. Аккуратно впаял туда кусочек проволочного припоя с флюсом. Он легкоплавкий. За одно предупредил корифана, чтоб не втыкал туда че-попало. А для себя стараюсь все девайсы, которые будут "жить" в машине цеплять к проводке с соблюдением всех мер. То так прикуривателей не напасешься)))
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Накачивай хоть каким компрессором, любой потребляет достаточно большой ток, на который не расчитан прикуриватель. К нему провода идут тонкие. Поэтому лучше использовать по назначению и какие-нибудь девайсы наподобие зарядников для мобильника/бука и все остальное, что не ест много энергии.
Мой товарищ решил, что в его HONDA Shuttle зимой холодно. Где-то умудрился купить тепловентилятор, работающий от прикуривателя(!). Когда начал испытывать, из-под торпедо повалил дым. Тот испугался и все выключил. Вскрытие показало, что мало того, что выгорели провода питающие прикуриватель, так еще поплавились соседние провода в жгуте. А еще немного, можно было и машину спалить. Поэтому будте повнимательнее, особенно с предохранителями!
2.4 MT WHITE SHARK
- inox
inox писал(а):Там стоит термопредохранитель. Я корифану ремонтировал его. Только медный провод не стал впаивать, т.к. он уже ни при каких обстоятельствах не перегорит. Быстрее сгорит проводка. Аккуратно впаял туда кусочек проволочного припоя с флюсом. Он легкоплавкий.
Вот поэтому. Хотя все ИМХО
2.4 MT WHITE SHARK
КОроче тоже сгорел прикуриватель
Как бы умом понимаю, что предохранитель, ну или эта хрень на самом прикуривателе, которая перегорает. У меня образовалась другие несколько проблем:
1. Как достать предохранитель, который в салоне? Достал зажимчик из блока предов под капотом, но когда в окошко, которое ведет к блоку предов в салоне засовываешь руку там нихрена не видно и не то что что-то там доставать-вставлять, там просто ничего не получается делать
2. Где можно купить предохранитель на 15А? А то у меня запасного нету, думаю, что заюзали, когда ставили ксенон. У нас преды какие-то особенные или любые пойдут?
1. Да там надо быть гинекологом чтоб достать, но всё же можноHobot писал(а):1. Как достать предохранитель, который в салоне? Достал зажимчик из блока предов под капотом, но когда в окошко, которое ведет к блоку предов в салоне засовываешь руку там нихрена не видно и не то что что-то там доставать-вставлять, там просто ничего не получается делать ((
2. Да обычные предохранители
блин...до DozoRился) отказал прикуриватель...поехал в ОД ну думал рублей 200 отдам пусть предохранитель поменяют...или что там посмотрят...оказалось предохранитель и мля счёт на 704 р....(((( нормочас видетели у них...свинтусы а сам предохранитель 7руб стоит по бумажке ихней....
ЗЫ: гаварила мама не езжай к ОД поменяй сам)))))))))
...лень плохая штука
японская 109-конёвая AT-шечка
Opel Astra J 1.6 TAT
Вчера капитально сгорел прикуриватель, брательник, когда вынимал оттуда зарядку вырвал его с корнем и что-то там перемкнул. Из центральной консоли пошел дым +( В минусе - предохранитель, предохранитель в прикуривателе, и видимо часть проводки (когда вынимал - видел поплавленную изоляцию). Вопрос - можно ли отрезать горелую проводку (если она там не вся померла) и допаять новую, или лучше сразу менять все. Если менять все, подскажите плз у кого делать, к официалом с их ценником и очередями ехать желания нет
КОТ НЕ РАБОТАЕТ
Администрация
Администрация
- andrew-nord
- Вовчик1982
Предохранитель от прикуривателя находится в салоне в блоке предохранителей. к-й слева от рулевого колеса. ам предохранитель на 15 А синего цвета. В третьем ряду снизу, крайний правый. Что бы проще было достать, я снимал пластик, к-й ниже руля. Там в самом низу откручиваешь два шурупа, аккуратно вытаскиваешь из верхних защелок. затем вытаскиваешь из трех регуляторов провода и открывается удобный доступ к блоку предохранителей. Буквально вчера сам менял. потратил 5 минут. сгорел предохранитель после подключения компрессора. хватило на 2 минуты...
ЗЫ: еще есть хундай акцент. на этом авто этот компрессор работает без проблем и сколько нужно...
- andrew-nord
Вовчик1982 писал(а):Предохранитель от прикуривателя находится в салоне в блоке предохранителей. к-й слева от рулевого колеса. ам предохранитель на 15 А синего цвета. В третьем ряду снизу, крайний правый. Что бы проще было достать, я снимал пластик, к-й ниже руля. Там в самом низу откручиваешь два шурупа, аккуратно вытаскиваешь из верхних защелок. затем вытаскиваешь из трех регуляторов провода и открывается удобный доступ к блоку предохранителей. Буквально вчера сам менял. потратил 5 минут. сгорел предохранитель после подключения компрессора. хватило на 2 минуты...
Спасибо) тоже от компрессора сгорел... два года колеса подкачивал и ничего ,а тут другу колесо полностью спущеное покачали минут 5 и все... тишина) Вообще щас многие отрезают нафиг эту приблуду в прикуриватель на компрессоре и ставят крокодилы прямо к аккумулятору и ноу проблемс). А... еще хотел спросить там выше по ветке обсуждают плавкую вставку в прикуривателе самом снизу, всетаки она сначала перегорает или предохранитель в блоке вот тоже интересно...
