зачем включается кондер при установке обогрева стекол?
имеется ввиду: когда ставишь регулятор потоков воздуха (самый правый) на обогрев стекол, почему-то сразу начинает работатть автоматически кондер. не понимаю зачем???? объясните плз. и че с ним делать? неужели каждый раз откючать?
- Олег_Д_Невинка
Павел
Горящая индикаторная лампа не равно работающий кондиционер. Не партесь. При отрицательных температурах защита не даёт включиться кондишину!
Хотя бытовые уже пошли работающие до минус 15 градусов.
- Mikk
По моим ощущениям, когда переводишь регулятор обдува на стекла - кондей включается автоматически... слышно по гулу... так, что приходится вручную отключать.... а конденсат при включенном кондее быстрее уходит из-за того, что максимально быстро сравнивается температура за бортом и внутри авто - соответственно и быстрее отпотевает (температура внутри и снаружи - балансируется в равных долях)
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
- SorVanec
Извиняюсь конечно... но что за бред? Какие равные температуры? Кондей просто ОСУШАЕТ воздух.Mikk писал(а):а конденсат при включенном кондее быстрее уходит из-за того, что максимально быстро сравнивается температура за бортом и внутри авто - соответственно и быстрее отпотевает (температура внутри и снаружи - балансируется в равных долях)
- Mikk
Возможно моё мнение и ошибочное... но причина возникновения конденсата именно в разнице температуры за бортом и внутри авто... кондей дует холодных воздухом на стекло - тем самым быстрее конденсат пропадает... как только вы отключите кондей - так стекло в момент запотеет... посему зимой лучше пользоваться всё же печкой
- SorVanec
Спасибо за ликбез по физике, но мы её пока не забыли. И от чего возникает конденсат - помним. В самом начале, как только машина немного прогреется, дует теплый воздух даже на стекло независимо от того включен кондиционер или нет, а вот когда салон прогреется, то на стекло начинает дуть прохладный (именно прохладный, а не такой же как на улице!) воздух, а в остальные отверстия теплый. Где то на форуме проскакивала инфа, что Митцу заявляет об этом как об особой фишке, улучшающей микроклимат. Ну и заодно на стекле уменьшается разница температур.
- Mikk
![Embarassed :oops:](./images/smilies/blush.gif)
