Подсветил ручки. Что скажете
серега 898
#46 Непрочитанное сообщение серега 898 » Пн авг 03, 2009 9:02 pm
могу предложить еще один вариант подсветки Разбираем полностью ручку,просверливаем отверстие в ручке открывания и вставляем диод.вуаля и никаких отражений ни на стойке ни на торпеде :Yahoo!:[ ссылка на изображение ]
серега 898
#47 Непрочитанное сообщение серега 898 » Пн авг 03, 2009 9:14 pm
=Александр=
#48 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пн авг 03, 2009 9:23 pm
Каким образом это делается?
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
MikVoL21
#49 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пн авг 03, 2009 9:45 pm
да да да! поподробнее!! А ТО ПОКА ТОЛЬКО 1 РУЧКУ СДЕЛАЛ, НЕ ПОНРАВИЛОСЬ(( сорри за капс
серега 898
#50 Непрочитанное сообщение серега 898 » Вт авг 04, 2009 7:51 pm
Как снимать обшивку думаю уже многие знают и не будем этот процесс описывать)
1 откручиваем миханизм ручки от обшивки он держится на одном винте,снимаем тросики от ручки открывания и кнопки запирания двери.
2 необходимо выщелкнуть кнопку отпмрания замка она держится на двух выступах,затем снимаем саму ручку открывания.
3 после всего проделаного берем сверлышко(зависит от диода)в моем случае он был маленький [ ссылка на изображение ] и сверлим отверстие с внутренней стороны. всвязи с тем,что диод имеет утолщение я немножечко просверлил ручку сверлом большим диаметром(НЕ НАСКВОЗЬ)!!!.
4 вставляем диод.в отверстие[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
5 собираем все обратно
6 все это дело подключил к габаритным огням к выходам на чентральном тонелле[ ссылка на изображение ]
Весь процесс со сборкой и разборкой занял около 3х часов тк параллельно помогал дружбану шумить субарик)))
ВСЕМ УДАЧИ жду вопросов
=Александр=
#51 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт авг 04, 2009 8:00 pm
В принцепе я так и думал.Только от пластиковых ручек света не будет :(
серега 898
#52 Непрочитанное сообщение серега 898 » Вт авг 04, 2009 8:05 pm
Бедет светить диод а не ручка :)
=Александр=
#53 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт авг 04, 2009 8:17 pm
Когда доберусь до задних дверей, попробую! :D
MikVoL21
#54 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вт авг 04, 2009 8:25 pm
Ай маладца!!! спасибо большое!!! Только такой вопрос! ручка же поворачивается :wink: чё и как там с проводом? нигде не перигибается?
серега 898
#55 Непрочитанное сообщение серега 898 » Вт авг 04, 2009 8:56 pm
В самой ручке много места все нормуль :) рад был помоч
Hobot
#56 Непрочитанное сообщение Hobot » Ср авг 05, 2009 8:14 am
Симпатишно
PAVLOV666
#57 Непрочитанное сообщение PAVLOV666 » Чт авг 06, 2009 12:29 pm
СУПЕР
Denis19
#58 Непрочитанное сообщение Denis19 » Вс авг 09, 2009 1:09 pm
Cool))) К каким проводам цеплял... Цвета интересуют....)))
Дакс
#59 Непрочитанное сообщение Дакс » Пт сен 18, 2009 10:34 am
Сделал приблизительно то же самое.... Только использовал планку на 3 (три) светодиода: один на ручку + два на подсветку ящика двери. Есесенно диоды пришлось выпаять, припаять к ногам диодов проводки. Пригодился и резистор с планки - впаял его в проводе "по дороге" к светодиодам (закрыт трубкой-термоусадкой - хрен найдёшь). Питание брал от неиспользуемого разъёма (обнаруженного за магнитолой) НО питание там только при включении габаритов.
PS Если нужны фотки - выложу.
Punisher
#60 Непрочитанное сообщение Punisher » Пт сен 18, 2009 1:09 pm
Дакс писал(а): PS Если нужны фотки - выложу.
Конечно, выкладывай!
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
