СЕТКА В БАМПЕР+фото
- LexSandr478
А вот что я сотворил со своей сеткой. Для начало как и многие вырезал шаблон из бумаги, желательно из картона. Для этого выступающие края решетки промазал солидолом или литом, собственно не важно чем самое главное чтобы оставляла отпечаток [ ссылка на изображение ].
Затем аккуратно приложил решетку к картону и вот что получаем. [ ссылка на изображение ]. Вырезаем и получаем шаблон.
Далее по поводу крепления. Самый нормальный вариант но мой взгляд это первый, т.е для крепления сетки к штатной решетки использовать проволоку, но на черном фоне думаю очень заметно было бы крепление. Пораскинув мозгами пришел к выводу что не чем не хуже, будет в качестве крепления использовать обычные жгуты для проводки. Самое главное не жалеть их количества. [ ссылка на изображение ]. В итоге вот что получаем.[ ссылка на изображение ].
Серый мика 1.8 Invite+ MT (S13)
Диман_малой
- ALEX 959
всем привет, Зачётно, Faraon поделись, где достать такую сетку (всмысле размер и ячейку) и если мне не показалось, хром молдинг по обводу - это тоже что и в теме указывали или что-то оригинальное???Faraon писал(а):у кого нету рук вот и покупают, другие делают сами (например я)
Жизнь как лифт, может поднять на верх, может опустить на самый низ... "Не играйте с лифтом!"
- Pro100Serg
Maxwe11
У Фарыча спроси, он вроде у авто-локеров брал.
Последний раз редактировалось Pro100Serg Пн сен 14, 2009 5:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
- LITEICHIK
отдельно широкую сетку не видел , есть в продаже только вместе с бампером . если посмотреть тут.Maxwe11 писал(а):Подскажите где купить большую сетку, хочу перекладину вообще убрать.
Во всех магазинах только узкие.
Может можно применить сетку из какой-то другой отрасли?
http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... mit/0.50.1../
если зайти по этой сылке и посмотреть бампера лансер"Рестайлинг штатного Бампера Lancer X "Цельная сетка" " стоит только 18000р. там даже описано как это делают но поверхностно
- -=FixXxeR=-
- LITEICHIK
я сетку за 425 р взял и вот что получилось. на сетке дохлые мухи, после трассы, необрощайте внимание
