ВСЕ же ESP +/-
				kevin
Итак все компоненты куплены и установка началась. Поставил датчик руля и кнопку ))
						HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
				kevin
Дополнительно нужна железка MN116201, т.к. ABS-ASC ECU больше размерами чем просто ABS.
Система проинсталлирована. Тормоза прокачаны
...продолжение следует...
Ну что, все блоки установлены, провода протянуты и подключены - первые результаты
Завтра калибровка датчиков руля и ускорения, а затем полевые испытания ))
Обгоняешь
Табличка моя, как я понял, правильная... 5 проводов?
У меня стоят все датчики, протянуты провода. Гидравлику, надеюсь, поставлю завтра. С прокачкой проблем не было? Ошибку АБС не выдает?
					Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
				kevin
Давай я тебе попробую объяснить. Система ESP в других странах ставится НА ЛЮБОЙ лансер в любой комплектации. Под вопросом только 1.5 литра. У нас же Рольф-импорт почему-то заказывает только на 2.0 и только передний привод. Установка не очень сложная, если ты дружишь с гаечными ключами, умеешь прочитать электрическую схему и прокачать тормоза. Сложно только настроить систему, потому как калибровка датчиков делается через МУТ-3 стоящий 3-4 тысячи долларов. Пойми самое главное - В АВТОМОБИЛЬ НЕ ВНОСИТСЯ НИКАКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ! Все то же самое ставят на заводе. Той же прокачке тормозов я научился лет в 10, когда помогал отцу в гараже прокачивать их на его жигулях, а было это лет 25-27 назад ))Хук писал(а):Волосы дыбом! кулибины блин. Удачи вам мужики! Я бы не эксперементировал и не расчитывал на самопальную установку. Страшно за последующих владельцевНи каких Б/У машин покупать не буду.
Вот краткая инструкция:
- установка на руль датчика положения
- установка на кузов датчика ускорения и угловой скорости
- установка на панель кнопки отключения
- замена блока ABS (3 гайки крепления + 6 тормозных трубок)
- замена разъема ABS (просто достаешь поводки из одного и вставляешь в другой)
- прокачка тормозов
- калибровка датчиков
ВСЕ! Повторю - ты меняешь один ЗАВОДСКОЙ узел своего автомобиля на другой. Тебя же не смущает что ты меняешь штатную магнитолу на другую причем изготовленную к примеру китайцами на коленке... Или что ты ставишь колеса НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ производителем. Причем последнее влияет на безопасность движения в худшую сторону, а моя работа в лучшую.
				kevin
Да Алеш, табличка правильная. Проверил ее еще раз по схеме на всяк случай )) Проводов 5. Коричневый пришлось тянуть от ног. В ЕТАКСе неудобно врезаться - короткие хвосты. Подключил как по схеме к С-128. Зеленым )). Линк между С-315 и С-128 штатный. Пришлось доставать ВСЮ колодку со всем разъемами чтобы достать сам С-128, там мешает ручка капота. Находится НИЖЕ коричневых (поймешь когда заглянешь). Провода к ABS протянул хитро через отверстие в перегородке у правой стойки (у меня все равно там уже 3 провода идут), так что к разъему теперь подходят с 2х сторон )). ХОРОШАЯ новость (только ты поймешь меня )) ) РАЗЪЕМ ВСТАВЛЯЕТСЯ ВВЕРХ НОГАМИ! Ну ты понял, да? )) Если тебе не отдали корзину от блока ABS то встанет не очень хорошо, т.к. новый блок больше размером. Так же если не отдали корзину ж-сенсора то приготовь небольшую полоску металла для крепления, т.к. отверстия крепления шире чем на сенсоре примерно на 2см, но уже с резьбой М6. Ошибки ABS конечно же выдает, и ASC отключена, т.к. датчики не откалиброваны. И при прокачке следи за уровнем тормозухи )))AlTol писал(а):kevin
ОбгоняешьТабличка моя, как я понял, правильная... 5 проводов?
Только что свершилось!!!
На машину установлена система стабилизации.
2.0 МТ 2007- года. Вихляющая машинка появляется при пробуксовке и при попытке уйти в снос, что очень трудно на 18-х колесах. Нажатие кнопки ASC на три секунды приводит к появлению надписи asc off на дисплейчике.
					Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
				kevin
Поехали? ))
Система установлена и активирована. Датчики откалиброваны.
Смотрим видео: http://www.youtube.com/watch?v=P_r9ZBnLqpo
				kevin
Конечная стоимость на данный момент 40к за весь цикл работ. Почему "пока", потому как "разборщики" пообещали в случае успеха поднять цену на комплект в 2,5 раза ((
Сейчас у меня есть на установку 3 комплекта.
				kevin
Уточнение - на 1.5 установить систему курсовой устойчивости МОЖНО! обращайтесь ))
				kevin
К сожалению с регионами пока непонятно. Т.к. необходима активация системы в прошивке. Ежик это делает, но вот возможно ли это удаленно - не знаю.
