Сервисное меню в бортовом компьютере
inox
Благодарил (а): 2 раза
#46 Непрочитанное сообщение inox » Вт сен 22, 2009 3:51 pm
Димон Тагил писал(а):почему "6 месяцев"?
Потому-что ТО делается после определенного пробега или времени, даже если у тебя машина стояла эти 6 мес, то по уму масло надо менять, т.к. оно распадается на фракции или что-то в этом роде.
Димон Тагил писал(а):Каждый запуск ПЕРИОДИК ИНСПЕКШН жёлтым пишет. В чём фигня?
Это он тебя заранее предупреждает (или морально подготавливает :D )
Я себе как-то установил там неимоверно большой пробег до след. ТО и он пока молчит, а масло и без него меняю через 10 тыс км. И вообще завел тетрадку, типа бортового журнала, туда и пишу все. Вроде как эта хрень вообще выключается, только кто-то намекнул бы как. Или только через диагностический разъем.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
AIRONIN
#47 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт сен 22, 2009 6:44 pm
Отображение OFF
Функция отключена. В области отображения суммирующего/суточного счетчиков пройденного пути отображается "OFF" ("ВЫКЛ").
Функция отключена. (Можно настроить только в M.U.T.-III.)
При поставке функция напоминания о ТО отключена. Функция включается при выполнении любого из следующих условий: При поставке автомобиля клиенту включите функцию напоминания о ТО и проверьте, чтобы был установлен график
"EU 1".Нажимая переключатель многофункционального дисплея включите зажигание.[ ссылка на изображение ]
Димон Тагил
#48 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт сен 22, 2009 7:23 pm
Парни, дело в том, что у меня установлено EU10, то есть после того, как я сделал ТО на 30 000 км пробега и соответственно сбросил предупреждение, у меня высветилось типа 15 000/6 месяцев. Всё понятно по пробегу - через 15 тыщ. ТО, почему 6 месяцев, хотя после прохождения ТО 15 000 после сброса показывало 15 000/12 месяцев. Если я правильно понимаю для РФ Митца установила плановое ТО проводить каждые 15 тыщ км или каждые 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Почему мой комп стал предлагать пройти ТО раньше обычного? Повторюсь - и по пробегу 6 000 км осталось и по месяцам существенно раньше.... Вот в чём суть вопроса.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
AIRONIN
#49 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт сен 22, 2009 7:50 pm
[ ссылка на изображение ]В случае сброса количества дней для выдачи контрольного предупреждения на автомобиле, с которого на длительный срок (15 дней, или более) снималась аккумуляторная батарея, рассчитайте количество дней, прошедших со дня поставки клиенту (исходная дата для функции напоминания о необходимости проведения техобслуживания) до текущей даты....6.Индикатор напоминания о техобслуживании переключается в состояние ON (ВКЛ.), и на индикаторе счетчика пробега на 3 секунды появляется сообщение «CLEAR» («УДАЛЕНО»).
7.Затем отображается следующий период выдачи напоминания.
NeLL
#50 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт сен 22, 2009 8:32 pm
Мне на ТО-60 ваще время не скинули. После прохождения ТО комп мне показывал до следующего 17200 км или 2 мес :shock: :shock:
Пришлось ехать перенастраивать, косяк свой признали, сделали всё минут за 20)) После процедуры стал показывать 15000 и 12 мес :)
зы: немного не в тему, так просто, поделился. Кто проходит ТО у диллеров, смотрите после этого время и пробег, чтобы потом возвращаться не пришлось :wink:
Димон Тагил
#51 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт сен 24, 2009 7:35 pm
NeLL писал(а):После процедуры стал показывать 15000 и 12 мес
Т.е. самому хрен сделать, только у оффов?
NeLL
#52 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт сен 24, 2009 8:15 pm
Димон Тагил, не знаю, но скорее всего это делается через диагностический разъём... Поговорил бы с Костей, наверна он поможет тебе с этим)
Димон Тагил
#53 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс сен 27, 2009 6:43 pm
NeLL писал(а):Поговорил бы с Костей
Идея! Спс.
V I T E K
#54 Непрочитанное сообщение V I T E K » Ср сен 30, 2009 5:15 pm
Дней 10 назад прошел ТО, был небольшой перепробег (допустимый), недавно обратил внимание на показание компа - 14200 или 3 месяца до следующего ТО. Почитал тему, пойду попробую восстановить, а если и не получится, все равно придется повторно к официалам ехать.
Димон Тагил
#55 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср сен 30, 2009 5:39 pm
V I T E K писал(а):пойду попробую восстановить, а если и не получится
Если. ВДРУГ, получится - методу сюда!
Димон Тагил
#56 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср сен 30, 2009 5:40 pm
V I T E K писал(а):все равно придется повторно к официалам ехать.
Вот это скорой всего.... к сожалению.
V I T E K
#57 Непрочитанное сообщение V I T E K » Ср сен 30, 2009 9:12 pm
Ничего не вышло.
Сначала, ошибочно, добавил пробег (стало 29200 и 3 месяца). Затем отключил (OFF), после включения не было никаких показаний (прочерки вверху и внизу), затем выбрал режим EU10 и появилась первоначальная инфа: до ТО - 14200 или 3 месяца. Дальше экспериментировать не стал, как запищит поеду к офам.
AIRONIN
#58 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 01, 2009 9:29 pm
ПРИМЕЧАНИЕ.
При помощи специальных функций M.U.T.-III или специальной операции переключателя многофункционального дисплея* можно изменять график и отключать функцию напоминания о ТО.
* Описание остальных специальных операций переключателя см. в руководстве по ремонту.
При использовании переключателя необходимо соблюдать осторожность, чтобы не выполнить повторную отмену напоминания об обслуживании после выключения индикатора текущего напоминания, поскольку при этом произойдет отмена следующего периода напоминания.
•Если очередное периодическое напоминание по ошибке было отменено, его можно восстановить. Для этого необходимо задать график, отличающийся от текущего, а затем вернуть для него данные предыдущего графика
1.Перевести переключатель зажигания в положение ВЫКЛ.
2.При использовании многофункционального переключателя период выдачи напоминания отображается на счетчике пробега.
3.Нажать и удерживать многофункциональный переключатель 1,2 секунды, или дольше.
4.Мигает индикатор напоминания о техобслуживании.
5.Пока мигает индикатор напоминания о техобслуживании, однократно нажать многофункциональный переключатель менее чем на 1,2 секунды.
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАФИКА
5.Пока мигает индикатор напоминания о техобслуживании, 3 раза последовательно нажать многофункциональный переключатель, каждый раз удерживая его нажатым в течение 1,2 секунды, или дольше.
6.Индикатор напоминания о техобслуживании переключается в состояние ON (ВКЛ.), и на индикаторе счетчика пробега отображается текущий график.
7.Пока на индикаторе счетчика пробега отображается текущий график, 3 раза последовательно нажать многофункциональный переключатель, каждый раз удерживая его нажатым менее 1,2 секунды.
8.Индикатор счетчика пробега переключается на отображение выбора графика.
9.Нажатие многофункционального переключателя менее чем на 1,2 секунды приводит к сдвигу индикации графика, а нажатие на 1,2 секунды, или больше устанавливает отображаемый график.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В качестве графиков можно выбрать значения «JPN», «NAS», «GCC/EXP» и «MMAL». Однако выбирать нужно только значение «EU».
10.В течение 3 секунд отображается график, установленный на шаге 9, после чего отображается период выдачи очередного напоминания.
vitasnvan
#59 Непрочитанное сообщение vitasnvan » Сб ноя 14, 2009 7:45 pm
включил функцию - OFF - ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ ОТКЛЮЧИТЬ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ.........?
vitasnvan
#60 Непрочитанное сообщение vitasnvan » Сб ноя 14, 2009 8:07 pm
включил-- OFF .. немогу никуда попасть ,что делать........... :(
Вернуться в «Вопросы по ТО»
