как разобрать боковое зеркало правое
Проблемы связанные с кузовом. (ЛКП, стекла, зеркала, фары, обвес)
zimberg
#1 Непрочитанное сообщение zimberg » Чт июл 30, 2009 9:51 am
Нужно разобрать боковое правое зеркало, снять крышку и зеркальный элемент. Как это сделать если правая дверь не открывается?и крышка твидеров из салоне не снимается.
AlTol
#2 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт июл 30, 2009 10:11 am
Снизу отверткой, обмотанной изоляцией, отщелкиваешь нижние крепления зеркального элемента. Отвертку суешь в щель между зеркальном элементом и корпусом. Потом снимаешь зеркальный элемент и можно снимать накладку (которая цветная).
zimberg
#3 Непрочитанное сообщение zimberg » Чт июл 30, 2009 11:26 am
снялось зеркальный элемент плюс чтото белое пластмасовое на 4 винтах. А цветная не идет
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт июл 30, 2009 12:10 pm
цветная накладка держится на 4 зажимах.
чтоб её снять их надо попарно отгибать. на практике её можно сорвать зацепившись руками со стороны двери, но есть риск сломать зажимы.
если снял зеркальный элемент 3 зажима должны точно видны быть.
zimberg
#5 Непрочитанное сообщение zimberg » Чт июл 30, 2009 2:45 pm
спасибо попробую))))))))
zimberg
#6 Непрочитанное сообщение zimberg » Вс сен 27, 2009 11:26 am
Может есть у кого инструкция по сбору. Разобрать разобрали а вот собрать не соберем. Теперь зеркало не работает. Во второе полезли посмотреть , что и как и второе теперь не работает))))))Помогите!!!!
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс сен 27, 2009 6:52 pm
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс сен 27, 2009 6:53 pm
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс сен 27, 2009 6:59 pm
Fropik
#10 Непрочитанное сообщение Fropik » Сб янв 05, 2013 4:10 pm
во во. и мне бы инструкцию! купил нагревательный элемент на зеркало по моему вину, поддел старое, дёрнул! затрещало! заскрежетало! короче зеркало не то либо купил, либо не то стояло!
мож у кого есть фото инструкция по установке\снятию бокового правого зеркального элемента? :bc:
roman42
#11 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб янв 05, 2013 4:19 pm
Fropik писал(а): купил нагревательный элемент на зеркало по моему вину
штатный зеркальный элемент идет всборе с подогревом или просто зеркало без подогрева.
сам подогрев отдельно не продается от зеркало .
а трещит это механизм регулировки зеркало
фото есть тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Fropik
#12 Непрочитанное сообщение Fropik » Сб янв 05, 2013 4:24 pm
слева новое справа которое снял :bu:
Fropik
#13 Непрочитанное сообщение Fropik » Сб янв 05, 2013 4:38 pm
а у мя такой механизм :bu:
в чём подвох??? :shock:
Smenson
#14 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб янв 05, 2013 5:05 pm
Первый раз вижу ))) Откуда такое зеркало может быть ?
roman42
#15 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб янв 05, 2013 6:00 pm
Fropik писал(а):[ ссылка на изображение ]
левое штатное, а правое КИТАЕс :D
даже и не мучай зеркало оно не подойдет
Вернуться в «Кузов и внешнее оборудование»
