Пищалка после 120 км/ч. Решение проблемы!
dmtr87
#16 Непрочитанное сообщение dmtr87 » Пт сен 25, 2009 9:44 pm
У меня тоже Арабская комплектация, я сделал проще разобрал все и зумер залипил пластилином по городу слышно все звуки, а по трассе еле слыхать и все нормально! устраивает!
Прокурор
#17 Непрочитанное сообщение Прокурор » Сб сен 26, 2009 1:10 pm
Getman_sv писал(а):
upspeed писал(а):хм а можно его как нить на 99км/ч перестроить? Думаю вишка более полезней будет ;)
На самом деле эта штука очень полезная. И перестроить её можно. Отключают же её чиповкой, значит и изменить число тоже чиповкой можно. Мне грамотного чиповщика найти не удалось. Возможно, кому-то повезёт больше ))
Перенасторить без серьёзного вмешательства в программу управления ЕТАКСа вряд ли получится.
Отключить её значительно проще, поскольку для этой пищалки в ЕТАКСе есть два варианта - включено и выключено (GCC speed alarm: Enable - Disable).
П.С. А чиповщика грамотнее Ёжика пока наверное не существует...
A.SH.
#18 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб сен 26, 2009 2:23 pm
Getman_sv
Как стрелки снимал?
Getman_sv писал(а):Мне грамотного чиповщика найти не удалось
И не найдешь. Только Ежик Пых умеет шить ETAKCы.
2.0 CVT
Getman_sv
#19 Непрочитанное сообщение Getman_sv » Сб сен 26, 2009 7:53 pm
A.SH. писал(а):Getman_sv
Как стрелки снимал?
Стрелки посажены на тоненькие штырьки типа иголок. Чуть-чуть потянуть и снимаются.
Поставить обрано и правильно выставить - не проблема. Если понадобится, раскажу как
Getman_sv
#20 Непрочитанное сообщение Getman_sv » Сб сен 26, 2009 7:59 pm
dmtr87 писал(а):У меня тоже Арабская комплектация, я сделал проще разобрал все и зумер залипил пластилином по городу слышно все звуки, а по трассе еле слыхать и все нормально! устраивает!
Да, мне такое тоже советовали (разве что не пластилин, а изоленту). В принципе, не плохой вариант для тех, кто не рискнёт физически плату "портить".
Ты же понимаешь, что по городу звуки после "залепки" становятся значительно тише (что приемлемо, но не очень удобно), а по трассе пищалку почти не слыхать. Но "почти не слыхать" и "вообще не слыхать" всё же разные вещи.
Так что если не боитесь рисковать + руки правильно растут - дерзайте.
A.SH.
#21 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт сен 29, 2009 6:55 pm
Getman_sv писал(а):Поставить обрано и правильно выставить - не проблема. Если понадобится, раскажу как
Рассказывай всё подробно. :)
2.0 CVT
Getman_sv
#22 Непрочитанное сообщение Getman_sv » Вт сен 29, 2009 10:20 pm
Подключаешь клемы, поворачиваешь ключ на 2 положения (но не заводишь). Аккуратно, чтобы не провернуть штырьки, ставишь стрелки таим образом, чтобы они показывали на "0". Дело хотя и тонкое, но не сложное.
A.SH.
#23 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср сен 30, 2009 4:47 pm
Getman_sv, спасибо.
2.0 CVT
artk
#24 Непрочитанное сообщение artk » Чт окт 01, 2009 9:50 am
как вариант- можно купить панель с битой тачки. наверное это дело в панели, а не в етаксе
Getman_sv
#25 Непрочитанное сообщение Getman_sv » Чт окт 01, 2009 5:43 pm
artk писал(а):как вариант- можно купить панель с битой тачки. наверное это дело в панели, а не в етаксе
Да при желании можно вторую машину купить и с неё снять :)
Но какова цена вопроса?
nas
#26 Непрочитанное сообщение nas » Вт окт 06, 2009 11:21 am
это старая тема у арабов, про пищалку при более 120 км\ч. Еще лет 10 назад по Дубаям катались на арендованном цивике, и заметилим такую особенность (бага в прошивке) - если набрать 120 (пару писков зуммера), сбросить до 110 (писк прикатился), и сразу 120+ - и никакого писка до 180 =)
Grek
#27 Непрочитанное сообщение Grek » Вт окт 06, 2009 6:58 pm
Хм.. в любой японской машине для внутреннего рынка есть "колокольчик", причем у некоторых при превышении звук как по крышке гроба
NeLL
#28 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт окт 06, 2009 8:15 pm
Grek писал(а):в любой японской машине для внутреннего рынка есть "колокольчик"
не в любой
Getman_sv
#29 Непрочитанное сообщение Getman_sv » Ср окт 07, 2009 5:47 pm
nas писал(а):это старая тема у арабов, про пищалку при более 120 км\ч. Еще лет 10 назад по Дубаям катались на арендованном цивике, и заметилим такую особенность (бага в прошивке) - если набрать 120 (пару писков зуммера), сбросить до 110 (писк прикатился), и сразу 120+ - и никакого писка до 180 =)
Жаль, что в моей такого бага не было :))) Работала как часики, что её...
Dolphinus
#30 Непрочитанное сообщение Dolphinus » Пн фев 01, 2010 3:45 pm
Прокурор писал(а): Перенасторить без серьёзного вмешательства в программу управления ЕТАКСа вряд ли получится.
Вроде бы все просто, но как это сделать на практике своими руками?
