У Webasto есть такая функция. Для этого ставится доп. тумблер "прогрев/продув". Как раз-таки в режиме продува по таймеру запускается не сам котел, а только штатная печка. На мой взгляд - функция бесполезная, ни разу не видел, чтоб кто-то подключал, сам тоже этого не делал, ни кто и не просил. Печки тоже подключаются в редких случаях (это говорю, как профессиональный установщик данного оборудования в прошлом).Hellcat писал(а):Хз четакое продув летом, летом запускал для профилактики раз в месяц на минуту.
По поводу подключения печки - никакой опасности для проводки нет - бред. Есть опасность для АКБ! Особенно, если на улице сильно холодно. 1. Печка дает ощутимую нагрузку и соотв больше разряжает АКБ. В результате аккалиматер практически всегда недозаряжен, а это снижает срок его службы. 2. В мороз отдача АКБ намного ниже, чем при +t. В результате, на стартер может и не хватить.
Были случаи, когда люди просили подключить обогрев салона, их безрезультатно пытались отговорить, подключали, через время некоторые приезжали и просили отключить. ИМХО лучше Вебасто и сигналку с а/запуском. И печку не надо подключать, и подогрев сидений будет и АКБ будет лучше себя чувствовать.
Про расход бензина 2 литра - тоже бред. У котла дозирующий насос. Поэтому повышенный расход невозможен.
