Тут делимся проблемами и дружно их решаем
Архив тем
*Андрей*
#16 Сообщение *Андрей* » Пн окт 12, 2009 7:38 pm
kiv
дак щас как раз в межсезонье, тепло-холодно. Из-за этого видимо.
ШУРЕГ
все в поряде :)
DUSHA
#17 Сообщение DUSHA » Ср окт 14, 2009 10:07 am
Такая проблема: сзади справа в подвеске начинает что-то шуметь когда едешь по кочкам. Я грешил на стойку, хотя сомневался, что за 13000 аккуратной езды я мог её убить. Когда поехал на ТО в оками сказал об этом стуке манагеру, он сказал что это какой-то штырек шумит и что щас они его смазкой забьют и все будет ок. Но проблема после этого не решилась. Недавно заметил, что при трогании с той же стороны как будто щелчек идет. Может быть кто сталкивался с таким? Или советом помогите.
Panda
#18 Сообщение Panda » Ср окт 14, 2009 12:43 pm
В районе переднего левого колеса издается то ли хлюпанье, то ли скрипы, приезжала к официалам зимой, сказали грязь забилась в резинки, помойте два-три раза хорошо и все пройдет...пол года мыла..ничего не прошло, а только усилилось :evil:
*Андрей*
#19 Сообщение *Андрей* » Чт окт 15, 2009 5:37 am
Panda
особенность стоек наверно. :wink:
менять на тругие надо :)
VoViK
#20 Сообщение VoViK » Чт окт 15, 2009 6:42 am
Panda писал(а):В районе переднего левого колеса издается то ли хлюпанье, то ли скрипы, приезжала к официалам зимой, сказали грязь забилась в резинки, помойте два-три раза хорошо и все пройдет...пол года мыла..ничего не прошло, а только усилилось :evil:
Такая же фигня была, скрип при повороте руля на месте в районе переднего левого, на ТО сказали что почистили(грязь была) - перестало скрипеть, а тут опять появился скрип!Вроде дальше асфальта не выезжаю,откуда столько грязи.
GLMIHA
#21 Сообщение GLMIHA » Чт окт 15, 2009 7:05 am
*Андрей*
Про конденсат на крыше:
проблема решается проклейкой крыши-вибропласт М1+битопласт.
И никакого конденсата-проверено!
P.S.:Такая проблема не только на Лансерах. Лично наблюдал
этот эффект на новой Королле и Ипрезе.
Lancer X 1.5 МКПП, Почти Evo
*Андрей*
#22 Сообщение *Андрей* » Чт окт 15, 2009 8:39 am
GLMIHA
есть только вибропласт, конденсат прямо на нем. А если битиком заклеить, он же как губка-все в нутри будет :o
Alkris1
#23 Сообщение Alkris1 » Чт окт 15, 2009 9:32 am
У меня тоже конденсат на уазике (батоне) так, что это естественно :D
GLMIHA
#24 Сообщение GLMIHA » Пт окт 16, 2009 1:59 pm
*Андрей*
Битопласт будет работать как утеплитель! Из-за этого конденсата
будет на много меньше. К тому же, насколько я знаю, битопласт
имеет закрыто ячеистую структуру, т.е. он не впитывает воду.
*Андрей*
#25 Сообщение *Андрей* » Пт окт 16, 2009 2:16 pm
GLMIHA
:) придется потратиться
Mr. Extreme
#26 Сообщение Mr. Extreme » Пт окт 16, 2009 10:32 pm
та же хрень и у меня была... в оками на первом ТО сказали грязь забилась - почистили - всё норм стало... потом опять скрипеть начало - поменяли в оками по гарантии резинки - снова всё хорошо... щас блин опять заскрипело захлюпало, а иногда ещё и справа бывает... в конце месяца на 3 ТО погоню, скажу им, пусть делают....
ещё походу опоры двигателя менять надо...(((
3ap
#27 Сообщение 3ap » Сб окт 17, 2009 6:22 am
Mr. Extreme писал(а):
VoViK писал(а):
Panda писал(а):В
зачем? в коробку бить стало?
сколько уже проездил?
Отчаянья кровавый крик
Холодный звезд зеркальный блик
на скулах ночи
На лунных лицах пустырей
Я убивал своих друзей
как многих прочих
Mr. Extreme
#28 Сообщение Mr. Extreme » Сб окт 17, 2009 8:45 am
3ap
не, не бить.... бывает первую передачу частенько не отдаёт, иногда 3 не врубается... полазил по форуму, поискал, с такими же симптомами прописывают лечение заменой опор :)
3ap
#29 Сообщение 3ap » Сб окт 17, 2009 8:47 am
а пробег у тебя какой?
на скулах ночи
как многих прочих
Mr. Extreme
#30 Сообщение Mr. Extreme » Сб окт 17, 2009 8:58 am
3ap
пробег около 22 касарей....
Вернуться в «Архив»
