Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
- A.l.e.x
- Укротитель злой акулы
Всем привет прикупив ключ выкидуху у kevin (Спасибо ему)))
Решил что надо встроить туда сигу и сделать все в одной коробочке)))
Скажу сразу что когда первый раз разобрал ключ и свой брелок думал что нечего не получиться так как плата не влезала в брелок.
Пару дней подумал и решился либо получится либо нет.
Начнем:))))))
Значит разобрал ключ викидуха
И свою сигу
Тут плохо видно скажу так что заднюю часть платы укоротил на 1мм шкуркой
вот все это пришлось убирать долго и упорно имею ввиду полукруг где брелок вешаеться стенки уменьшать и т.д.
Вот так
Почти влезло)))))
Так как брелок мой с аккумулятором вырезал справа от брелка отверстие через которое производить подзорядку
Вырезал вот так получилось
Вот так выглядет с кнопками и окантовкой брелка
Дырки вырезал от старого брелка и экран тоже по нему отметил
И вырезал))
От старого брелка взял экран и по контуру уменьшил пластик чтоб экран влез во внутрь а окантовка его легла на пластик и все закрыла)
Это хоть и плохо но видно на картинке
взял пластик новой сиги и экран старой и все приклеил.
Плюс реклама колы ))))))))))
Вот так все смотриться после приклейки.
Разобрал родной ключ чтобы вытащить чип
Вставил чип в специальное место, Но почемуто по горизонтале не влазил чип пришлось его ребром туда прикрепить но все работает и так))))))))
Все собрал и вот результат всей проделаной работы
Все ключики в сборе)))))))Первый и второй комплект)))))
Все что осталось от старой сиги))))))
Вот все инструменты которые помогли мне собрать брелок,
спасибо всем за внимание особенно за ваши отзовы о проделанной работе)))))))))
Начнем:))))))
И свою сигу
Вот так
Почти влезло)))))
И вырезал))
Последний раз редактировалось A.l.e.x Вс ноя 29, 2009 9:16 pm, всего редактировалось 3 раза.
- Mikk
A.l.e.x
Атличная работа... С ума сойти от того, насколько клубни бывают рукастые
Сегодня посмотрел свой доп. брелок, который хотел вкорячить в "выкидуху" и тут у меня наступил "тупяк" просто... Расположение кнопок снятие/постановка с/на храну оказалось не такое удобное, чтобы вкорячить плату без серьёзных переделок... Вот фото (I - постановка на охрану и II - снятие с охраны)
... может есть какой-нить совет как поступить?
Либо плюнуть на всё и использовать "выкидуху" типа класной примочки, а кнопашки так для понта
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
- A.l.e.x
Посмотри высота ширина и толщина платы твоего брелка подходят чтоб их можно было поставить ее во внутрь а кнопки можно и самому вырезать, Я когда первый раз все разобрал померил то у меня высота и ширина платы моей не подходили а толщина все впорядке было
подумал и решил что немного уменьшить плату могу на 1-2 мм подточить до дорожек и могу убрать толщину окантовки нового брелка я кнопки поставил от старой сиги
Так что все померий если сможешь туда плату поставить то с кнопками будет уже проще удачи тебе в переделки если начнешь пришли фоты как все вышло
- Mikk
Как раз вчера, в 1/2 третьего "утра" (ну не спалося) пришло понимание, что без "сверлёжки" не обойтись, а так же видение двух вариантов:
1. С двумя доп. отверстиями, чтобы все кнопки были задействованы;
2. С одним отверстием (снизу) под кнопку постановки на охрану (плату придется перевернуть плату, чтобы не портить внешний вид и не вырезать отверстие на месте эмблемы "Мицу")
- Олег_Д_Невинка
A.l.e.x & Mikk
Красиво. НО. Начинайте копить деньги на новый замок, потому, что эта "гиря" его постепенно разобьёт.
