НЕ Заводится (не срабатывает стартер)
Всем добрый вечер уважаемые Лансероводы
Подскажите что могло произойти и как это исправить.
12.10.09 ездил на машине, всё было хорошо, поставил на ночь, 13.10.09 утром сел в машину, вставил ключик, хотел завести и машина не заводится, не крутит стартёр. Вытащил ключил, вставил сново и пять нет признаков жизни, при этом заметел что гаснет экран штатной магнитолы. Пробовали прикурить не помогло. Свет, музыка, Сигнализация, всё работает, предохранители целы, но стартер как ни крутил так и не крутит.
Машина была куплена и июне 2009 года, 2 литра, CVT. Прошел ТО3000 и ТО15000. Помогите советами. буду очень вам признателен
С Уважением, Андрей
С Уважением, Андрей
- w0nders
Re: НЕ Заводится (не срабатывает стартер)
он щелкает ? может втягивающее...ARCHANGEL писал(а):Всем добрый вечер уважаемые Лансероводы
С Уважением, Андрей
не знаю как в "лансерсе", в "жигулях" такие проблемы на 95% решаются проверкой контактов, массы...
Начните с сигналки . В основном неисправности вносил чел. фактор.ARCHANGEL писал(а):етел что гаснет экран штатной магнитолы. Сигнализация, всё работает, предохранители целы, но стартер как ни крутил так и не крутит.
- Олег_Д_Невинка
ARCHANGEL
1. Начните с проверки положения ручки CVT!
Если она не в Р или N, стартер крутить не будет. На всякий случай, попробуйте ещё раз перевести P-D-P.
Это самая распространённая "поломка стартера" на первоначальном этапе владения автомобилем с автоматической КПП. К которой относится и вариатор.
2. Аккумулятор (раз гаснет экран). При прикуривании могут быть проблемы с контактами и прочее. Попробуйте заменить аккум. Я думаю, что если Вы нашли у кого прикурить, то сможете договориться, поставить его аккум на свой авто для заведения (или заводки?). Если заведётся - все силы на поиск неисправности. Либо генератор, либо большая токо потеря (утечка).
3. Сигналка. Тут только к спецам.
4. Иммобилайзер - см пункт 3.
4. Стартер - см пункт 3.
Всем спасибо за Советы
Когда заводишь происходит как бы Жужание. тихое такое незаметное.
Ручка АКПП стоит в положение P. Сигналка которая блокирует двигатель не блокирует у меня Стартер, бывало что не снимал с Сигналки, стартёр крутился но тачка не заводилось, моё имхо что сигналка тут не причем.
Насчет аккума:
Весь свет, музыка, подъёмники дверей работают в штатном режиме, не думаю что аккум.
Может ещё советы есть какие-то?
Насчет аккума:
- Олег_Д_Невинка
Как говорится - это жжжж не с проста.ARCHANGEL писал(а): Когда заводишь происходит как бы Жужание. тихое такое незаметное.
Если не бензонасос, то это вращается стартер без нагрузки. Это может быть проблема со втягивающим реле.
1. Контакт - добраться до стартера снять-одеть управляющий(ие) провод(а). Питающий (толстый) обычно прикручен и это не он. Раз вращается.
2. Сгорела обмотка на втягивающем реле - в сервис на гарантийный ремонт.
3. Если бы была проблема с шестерней бендекса (которая входит в зацепление с маховиком) - был бы посторонний механический шум.
- Олег_Д_Невинка
				Soundmaster
- Олег_Д_Невинка
ARCHANGEL
Свезло! Уж лучше ремонтировать, чем искать и ходить пешком.
Но меры надо принимать незамедлительно.
Зы. Отрадно, что угадал про имобилайзер.
