Объясните плиз дураку (по ХАККЕ)
Вот, смотрю каталоги.
Есть виды шин: хакка 4,5,7.
Размерность 205/60 R16 - ШТАТНАЯ во всех случаях ДОРОЖЕ, чем, например 215/65 R16. Хотя у последней - более высокий профиль, большая ширина и индекс нагрузки.
Разница в цена при цене 6-7 тыр за покрышку около 500 рублей (читай. 2 тыра с комплекта).
А влезет ли к нам 215/65 R16???
Вот, именно твоя размерность у них - самая дорогаяFaraon писал(а):влезет, сам гоняю на хаке 2 215/60 R16
(цены, например, на ХАКУ-7)
215/60 R16 7560,00
215/65 R16 6520,00
205/60 R16 6890,00
215/65 R16 читай, на кусок дешевле такой же, но с 60 профилем!
И это - повсеместное явление, кстати..
а размерность-то, вроде, не грузовая...
А куй его знает...
Faraon говорит, вот, что влезет...
Я так глянул:
215/65/16 - это +17мм в радиусе.
Самое узкое место на ЗАДНЕМ колесе - боковой пролет между брызговиком и покрышкой - 30 мм. По высоте - запас большой (на версии 165мм, по крайней мере). Так что, в самом ХУДШЕМ случае - запас 10 мм - есть.
С передним колесом - тоже самое. Единственное, при повороте нужно будет смотреть, что бы не терла подкрылок.
Мне бы эти 17мм - очень непомешали бы.!
Только, вот, сейчас брать, пока, не буду - нужно штатную резину "добить"
Я так глянул:
