Доработка подвески для спорта.
ХИПЕРМАКС 3 столько стоит ))))SergeySPB писал(а):Нашел такой подвес http://www.tuning-net.ru/e-store/xml_ca ... T_ID=45672
Вроде и зап.части есть и отремонтировать можно.
А вы это о чем???den77rus писал(а):ХИПЕРМАКС 3 столько стоит ))))SergeySPB писал(а):Нашел такой подвес http://www.tuning-net.ru/e-store/xml_ca ... T_ID=45672
Доброго всем дня!
Наконец-то получил и я свои пружинки Eibach Pro-kit E10-60-013-01-22 именно так написано на стикере наклееном на упаковке , но вот упаковка сама вызывает у меня смешанные чуства , она кардинально отличается от того формата который публикуется по всему интернету !
Пружины заказывал у Украинского оф. представителя Koni и Eibach !
Кто , что скажет по этому поводу ?? [ ссылка на изображение ]
Единственное что я понял - упаковка универсальная , как для Pro-kit так и для Sport-line.
Теперь боюсь их даже распаковывать - вдруг возвращать придётся
И ещё подскажите - на самих пружинах должен быть написан какой нибудь номер типа E10-60-013-01-22 ???
Последний раз редактировалось Vadim_R Вт ноя 03, 2009 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
- Hell Rider
Да! Точно такие же как на фото ! Только ещё прозрачная трубочка (из хитрого материала) на несколько витков одета , чтобы не звякали, этого я тоже раньше не видел на продукции Eibach, по поводу упаковки созвонился с поставщиком -сказали что вот уже месяц как на Европу (в Германии) пружины идут именно в такой универсальной упаковке !
- Jack
??????? ну, удивил - может и так теперь, чего коробки рзные плодить, если можно маленькую наклейку сделать под модель и усё...Мне вот только интересно - пружина имеет форму эллипса (если смотреть на нее целиком), то как она влезет узкими концми в чашку, а расширением в место, где пружина сжимается....Предположим что самая широкая часть твоих Айбахов, одинакова со штатными (я имею ввиду диаметр витка), то концы пружины явно с диаметрами меньше, получается что они в штатные чашки будут малы.....
Мля, так ты же еще и стойки брал..............! Ставь не парься
2.0 turbo
2.0 turbo
Я наверное неправильно понял предыдущий вопрос .
Пружины чёрные , у краёв они такиеже как и родные , только на один виток больше ( у передних) и витки немного плотней в нижней части...
Я посмотрел - фото на этом форуме - они такие же как и остальные с номером E10-60-013-01-22 только на моих трубочки ещё есть.
Нет стойки не для Х, но полный аналог по всем характеристикам от Ниссан Максима А32 - 8641 1362Sport , они идут ввиде вкладыша в родную стойку (она сама по себе неразборная- сломалась, выкинь...) в комплекте идут все необходимые крепежи и т.д. , снял старую стойку( которую выбросить нужно ) отпилили сверху 30мм кожуха , шток с поршнем и маслом в мусор , а в получившийся патрон вставляеш этот вкладыш (но уже регулируемый Кони Спорт) и снизу притягивается винтом 14мм , кстати на Максиму - та же технология замены , у меня много знакомых уже проделали эту процедуру на Х- у всех восторг полнейший , машину не узнать , "к дороге просто прилипает"SKl писал(а):Vadim_R
а есть номер амортизаторов KONI???
аморты именно на Ланцер Х???
