Проблема с электрикой!!!! Help!!!
adrein
#1 Непрочитанное сообщение adrein » Сб ноя 07, 2009 7:58 pm
Друзья Помогите! Не знаю что делать! Проблема в том что у меня раз в месяц происходит глюк со стеклоподъемниками водительской двери, отключается все кроме 2 кнопок это водтельское окно и центральный замок. После раз 10 нажатий на кнопку центрального замка все возвращается в норму. (раз 8 уже это было). Недавно выключаю зажигание, ключ в руке а машина не глохнет. проблема решилась с помощью все той же кнопки центрального замка. А сегодня реально испугался за машину глушу машину, а она мало того что неглохнет, так еще и заглючили все лампочки и защелкали все релюшки. Не знаю что и делать. ОФ сказали что все в норме.
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб ноя 07, 2009 11:13 pm
сигналку? ОФ мало сказать, пусть проведут диагностику . всяко такой глюк прописался в коды ошибок.
adrein
#3 Непрочитанное сообщение adrein » Вс ноя 08, 2009 2:23 pm
Ошибок нет! как ни странно. Диагностику проводили 2 раза.
star_d_m
#4 Непрочитанное сообщение star_d_m » Вс ноя 08, 2009 2:45 pm
значить сигналка, мож там автозапуск настроился? там как раз машина не глохнет, когда ключ вытаскиваешь, или какой-нить турботаймер?, почитай инструкцию от сигналки и сбрось её настройки на заводские параметры
только в скорости есть смысл . . .
adrein
#5 Непрочитанное сообщение adrein » Вс ноя 08, 2009 7:59 pm
Автозапуск у меня стоит. Я начал грешить на доводчик стекол (тот что от Рольфа). Или центральный замок. Заметил что после нажатий на эту кнопку все глюки и происходят.
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс ноя 08, 2009 10:50 pm
....После раз 10 нажатий на кнопку центрального замка ? ...ясно, что не в выкл. дело. Все глюки от сиги.
star_d_m
#7 Непрочитанное сообщение star_d_m » Вс ноя 08, 2009 11:44 pm
adrein
если стоит и доводчик то 100% сигналка, сбрасывай НАХ настройки на заводские!!!!
adrein
#8 Непрочитанное сообщение adrein » Вт ноя 10, 2009 4:58 pm
Спасибо! Попробую!
star_d_m
#9 Непрочитанное сообщение star_d_m » Вт ноя 10, 2009 11:03 pm
не поможет на сервис к установщикам.
а сигналка не шер-хан случайно?
adrein
#10 Непрочитанное сообщение adrein » Ср ноя 11, 2009 12:05 am
Не-а!
adrein
#11 Непрочитанное сообщение adrein » Ср ноя 11, 2009 12:07 am
Может доводчики снять нах?
star_d_m
#12 Непрочитанное сообщение star_d_m » Ср ноя 11, 2009 12:13 am
ты сначала откати настройки, мож поможет, а если не моможет то дуй к установщикам, просто как мне кажется что глюки идут от сигналки, врядли это какой-нибудь проводок каратит, как раз стеклоподъемники не работают из-за доводчика, которым управляет сигналка, машина не глохнет из-за того что в большинстве сигналок щас по-любому есть автозавод или турбо-таймер, а он как раз и работает так как ты сказал (повернул ключ, машина не глохнет)
adrein
#13 Непрочитанное сообщение adrein » Ср ноя 11, 2009 12:19 am
Автозапуск есть. Пару раз после него глюкнул. Значит в ближайшее время к установщиками руки переставлять из одного места в другое. Спасибо!
star_d_m
#14 Непрочитанное сообщение star_d_m » Вт ноя 24, 2009 12:07 am
результат есть какой-нибудь???
adrein
#15 Непрочитанное сообщение adrein » Вт ноя 24, 2009 9:20 pm
Неа! Перезагрузил сигнализацию, ничего. Поехал на ТО. Сделали диагностику, все-таки нашли ошибку на линии передачи данных к стеклоподъемникам. Но ничего вроде, не делали, так сказали по крайней мере. Сеодня, закрывал машину заметил, стекло не поднялось. Стал проверять: 1. доводчик стекол не равботает
2. все стекла кроме водительского стали открываться как бы импульсно, а водительское нормально.
Завтра хочу написать все-таки заявление на контору которая устанавливала, т.к. жду уже 4 дня от них звонка.
Вернуться в «Электрика»
