СВЕРЧКИ !!!
Проблемы связанные с салоном. (материалы отделки, ковры, багажник SRS)
Maks
#106 Непрочитанное сообщение Maks » Сб янв 17, 2009 8:36 pm
Mikk
Млин, а как кнопку то проклеивать???
Посмотри у тебя точно вставка на двери, или тоже кнопка... Я не сразу разобрался, сначала тоже думал на вставку...
Счастливый обладатель Lancer X ...
Mikk
#107 Непрочитанное сообщение Mikk » Сб янв 17, 2009 11:23 pm
Ну Maks у мну точно накладка дребезжит, я ж её на ходу левым локтём прижму, поханый звук пропадает, отпускаю - появляется....
А про кнопку одно могу посоветовать, просмотри топики о "подсветке кнопок" там эти блоки разбирают на винтики просто... :D
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи :-)
Александр_83
#108 Непрочитанное сообщение Александр_83 » Чт янв 22, 2009 9:45 pm
12500КМ Пока все в норме ведет себя тихо)
Slad"enkiy
#109 Непрочитанное сообщение Slad"enkiy » Чт янв 22, 2009 10:12 pm
у меня скрипит только штатная магнитола
XIMIKATOR
#110 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт янв 22, 2009 10:24 pm
Maks писал(а):Сцуко!!! Сегодня засверчал первый в правой двери, выснил - это кнопка опускания стекла... Бесит...
У кого есть такой, как его убить то?
приглядись если щель правее и левее кнопки отличается
то полечить можно установкой блока с кнопкой ровно
там он на 3-х саморезах держится и с завода часто стоит криво
со временем разбалтывается и кнопка трещит об бошивку
но если неаккуратно снимешь общивку то возможны новые проблемы)))
Maks
#111 Непрочитанное сообщение Maks » Пт янв 23, 2009 8:39 pm
XIMIKATOR писал(а):но если неаккуратно снимешь общивку то возможны новые проблемы)))
Кнопка сверху трется об обшивку...
А я как раз и хотел спросить, как снять обшивку... Никогда этого не делал, посмотрел - не понял как это сделать... :(
Подскажите... :oops:
mikhail
#112 Непрочитанное сообщение mikhail » Вт фев 10, 2009 7:37 pm
У меня нет скрипа ни от куда. Но вот из района штатной магнитолы постоянно идет какой то треск, причем периодически. Ощущение такое , что пленку какую то майфун жует. Короче доставать начало.
Че делать - не знаю!!!
1.8 MT Invite+ бежевый
Ildarius
#113 Непрочитанное сообщение Ildarius » Сб апр 11, 2009 1:10 pm
Shark
у меня к тебе пару вопросов, ты тут самый продвинутый!
1. Скажи какими материалами пользоваться при шумоизоляции;
2. чем проклеивать стыки;
3. Как отсоединить провода сидений (боковые подушки, обогрев и т.п.) Это безопасно, в смысле не сработают подушки безопасности, какие сложности могут быть?
4. смотрел фото как ты разбирал торпеду, не понял, чайник, что сказать, может ты по болтикам объяснишь как!
5. Ну и поподробней как разбирать всю консоль подлокотника.
Заранее спасибо, помоги уж, буду очень признателен
P.S. если упал предохранитель от зарядника в прикуриватель и провалился куда-то вниз, то там ничего замкнуть не может?
OverTheSky
#114 Непрочитанное сообщение OverTheSky » Ср апр 15, 2009 8:02 pm
Ildarius
юзай поиск) все есть...
Ildarius
#115 Непрочитанное сообщение Ildarius » Пн апр 20, 2009 2:04 pm
OverTheSky
да юзал, че-то не то. может подскажешь, насчет подушек безопасности в сидениях?
klimkolomna
#116 Непрочитанное сообщение klimkolomna » Чт окт 08, 2009 6:47 pm
Пробег 27000. Гремит все что может греметь. Платик дверей, задняя полка вообще громыхает как сумашедшая. Нудавно захрустело в торпеде прямо перед моим носом. Поскрипывание бардачка я терпел но это перебор. Чувствую придется шумку делать. Плюс еще отпескаструились пороги у задних дверей, так еще и красить придется а потом ставить обвесы на порого и клыки. Одна беда, денег нету НИ ФИ ГА. Пора давать новую тему ИЩУ СПОНСОРА. А лучьше СПОНСОРШУ!!!
Neosy
#117 Непрочитанное сообщение Neosy » Пн ноя 09, 2009 1:23 pm
Пробег 15к. Появился дребезг в районе правой задней стойки. Точно не пластик. Снимал, но что там может дребезжать не нашел... Под пластиком подушка безопасности и балончик.
Жутко раздражает. Помогите, если кто с таким сталкивался....
ale210583
#118 Непрочитанное сообщение ale210583 » Сб ноя 14, 2009 10:57 am
Вопрос: Как заглушить кнопку стеклоподъемника? Достала, постоянно брянчит.
Arm
#119 Непрочитанное сообщение Arm » Вс ноя 15, 2009 1:08 pm
mikhail писал(а):У меня нет скрипа ни от куда. Но вот из района штатной магнитолы постоянно идет какой то треск, причем периодически. Ощущение такое , что пленку какую то майфун жует. Короче доставать начало.
у тебя климат?...
бывают проблемы с климатом, когда направление обдува стоит в авто...
переключение заслонок сопровождается треском - в поиске посмотреть.. на соседнем форуме проблему решали...
4 колеса для работы... 2 - для отдыха...
s84->s29...
Shark
#120 Непрочитанное сообщение Shark » Вс ноя 15, 2009 5:00 pm
Ildarius писал(а):Shark
1. Скажу какими пользуюсь я:
- На внешние стенки дверей (на листовой металл) вибропласт М2 или Виброфильтр первым слоем, площадь покрытия 70-80 %. Вторым слоем туда Сплен 8 мм.
- На внутреннюю стенку двери (где технологические дырки) первым слоем опятьже либо вибропласт, либо Виброфильтр одним куском. Вторым слоем Битопласт 5 мм.
- На обшивку двери: разбираю обшивку и проклеиваю стыки пластика (например под декоративными накладками) Битопластом 5 мм, саму обшивку тоже Битопластом 5 мм... также по крайнему периметру проклеиваю обшивку полосочкой Битопласта в метсах примыкания к двери.
- Днище: Бимаст Бомб в качестве первого слоя, сплен 4 и 8 мм в качестве второго...
- Потолок: Вибропласт М2 или Виброфильтр + Сплен 8 мм
- Багажник: Вибропласт + сплен 4-8 мм, на крышку багажника вибропласт и на обшивку Битопласт для плотности. На крыля Вибросплен - два в одном.
- Моторный щит: Бимаст бомб + Битопласт 15 мм
Примерно так. Подробнее читай раздел FAQ, посвященный шумоизоляции, где описано все, начиная с материалов и и нструментов. А также читай внимательно раздел Шумоизоляции на форуме.
2. Битопласт 5 мм или Маделин
3. Отсоединить проблем не составит. Нажимай на спусковые кончики разъемов и отсоединяй, главное ключи из зажигания убери и не вставляй пока все на соберешь. Сложностей и проблем там нет.
4. По поводу торпеды: Я создал специально тему по переборке торпеды, которая собрана из нескольких отчетов... Там ИМХО описано настолько подробно, что если тебе не поможет тот отчет, то извини, тебе не стоит туда лезть. Отчет по переборке торпеды
5. Опятьже читай раздел FAQ, посвященный шумоизоляции , в разделе шумки днища стрелками показано как чего снять...
По поводу предохранителя, который упал... Ничего не замкнет, а если замкнет, то тут же перегорит предохранитель в блоке предохранителей и все.
ЗЫ
На будущее: пользуйся плиз поиском :wink: Все это есть на форуме в большом количестве. Читай обязательно FAQ по Лансеру - щелкни по картинке в моей подписи.
Вернуться в «Салон»
