Я просто видел в одном магазе штук 7 рядом лежали разные по веичине.
Установка линзованых ПТФ
- Garrett
Хелловские даж не знаю.. надо туманку снять и на месте смотреть.. вот мож ченить типо этого норм будет
а вообще вот сайтик тут есть из чего повыбирать и размеры есть.
http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2251
				kidney
понимаешь, смотреть...было бы хорошо, если снял например закрывашку возле магазина с этими модулями, и подбирал по размеру...либо со своей штатной... а у нас в городе лично я мест не знаю. Все магазины автозапчастей торгуют всякой фигней кетайской, таких модулей никто и не знает! нашёл одно место установки, но они гады не продают просто так...а только установку
				PskovSat
Вот тут люди дербанят альмеровскую оптику, ставя в ближний такую HELLA.Garrett писал(а):Хелловские даж не знаю.. надо туманку снять и на месте смотреть.. вот мож ченить типо этого норм будет
в штатке как и унас выгорает отражатель.
видимо придется сразу на модули хеллы смотреть.
1.8 Intense CVT (S84)
				PskovSat
Хотелось бы чтобы понимающие люди глянули на это
цена не высока 6500 руб
Учитывая что там и блоки розжига и лампы в комплекте.
Вкорячить их в ПТФ и задействовать в режиме на полную или если получится вытащить шторку.
To ХИМИКАТОР что скажеш?
стой странички походи по ссылкам все вопросы поясняют.
Потом мож кому нада скоопирируемся закажем 10 штучек
						- XIMIKATOR
PskovSat
моё мнение становиться авторитетным)) прям приятно.
такс по пунктам:
это китай
от сюда следует:
а)пониженный КПД отдачи света в нужном направлении
б)большая ослеплённость в отличае Японок и немцев
в)в некоторых моделях шторка НЕ подвижная дальний включается путём изменения положеия лампы т.е электромагнитом. от сюда вытекает: не оч точное позиционирование лампы в отражателе. и всё это на фоне и так не самого хорошего качества плю этот фактор усиливает пункты а,б.
дальше идём:
качество линзы
опятьже это китай и в некоторых случаях линза из пластика, а даже если стекло - его состав не позволит выжить в открытом виде.
т.е легко покоцается камнями и будет слепить.
далее идём. допустим нас всё устроило.
делаем из итого гомна ПТФ....
просто убрать шторку нельзя - будет как дальний - её нужно переточить под прямую линию. допустим нам повезло и модуль оказался разборным и мы не задели хрупкий и неточный механизм включения дальнего.
опять же не известно участвует ли в этой моделе отражатель в формировании ступени.
если запихнуть как есть со ступенью то получиться отстой.
левая полоса будет освещена максимум на метров 20
и так в общем: у этих модулей отсутствует гидроизоляция т.е они тупо НЕ герметичны
и как общее мнение о китайских наборах: отстой
максимум на что они годны это вкорячить их в праворукие иномарки 80-90годов.
качество китая оценил наш соклубник Flor
он проехал пачти 1000км ... вместе вскрыли коробку посмотрели как светит (неважно светили галогеном) установили ксенон (вообще ужос)
плюс ангельские глазки были выполенены не люминисцентными кольцами а двумя диодами которые подсвечивают пластиковое кольцо. плюс ему досталась RGB версия.. тоесь цвета можно было менять с кнопки... кольца светились еле еле..плю белого цвета там небыло....
вот такие пироги...
П.С. обождите немного закончу наконец заказ Фараона и покажу вам действительно стоящий но колхозный вариант.
такс по пунктам:
это китай
от сюда следует:
дальше идём:
качество линзы
вот такие пироги...
