Проблема с переключением рычага МКП
Помогите советом! Взял 3 недели назад сдуру 1,5 MT (она оказывается несинхронная - вот и отличие от 2,0 MT), так коробка жестко переключается, при переключении внутри щелкает и даже раз 5 уже выбивало и первую и заднюю передачу! Приехал по гарантийному, а мне говорят, что все в порядке и все так быть и должно (при них не выбивало): попробовал у еще одной продажной машины - примерно тоже самое, но работает лучше! Не знаю, что делать!!!
- Vladimir42
Мое мнение, что не должна коробка испортиться от переключения на 1 передчу вниз.. Тогда как же торможение коробкой, оно ведь её не портит. В Вашем случае ещё сцепление наверняка за счет трения какую-то нагрузку переняло на себя, так что нормально всё. А люфт этот, может, и раньше был, просто внимание не обращали, потом после этого случая обратили внимание на коробку и на тебе... Время покажет, я думаю, ничего страшного..
- Andres
незнаю мне хоть убей на нравится как первая включается.толи это синхронизатор ее постоянно тормозит.но не влетает она как должна томагко и четко!!! и задняя тихо из 10 раз один включится в остальном всегда со звучком каким то!!!!
вообще 10 лансер честно говоря начинает расстраивать неожидал такого никак тем более от заслуженного японского качества.как было мое мнение что немцы самые пиз...е так оно похоже и останется!
Ну не знаю, до 3000 были тоже траблы с включением задней (1.8 МКПП), затем коробка притерлась, траблы пропали... Сейчас иногда пробивает трабл - при переходе с 1 на 2, толи от того что сцепление иногда не выжимаю до конца - происходит хруст шестренок... В остальном на коробку не жалуюсь...
1.8 Invite MT (S21) Черный мика
ale210583 у меня также как у тебя, пробег 10т.км., с нове такая фигня с первой передачей и с пробегом ничего не изменилось. Начинаешь включать первую и на середине хода, как будто чтото мешает и дальше идет очень туго.
AIRONIN лично у меня на незаведенной машине 1 включается хорошо.
И еще в последнее время начал замечать, что 2 передача включается с хрустом. С остальными все нормально.
