конденсат под запаской
Проблемы связанные с кузовом. (ЛКП, стекла, зеркала, фары, обвес)
ВОРЧУН
Желудок LancerX
#1 Непрочитанное сообщение ВОРЧУН » Ср ноя 04, 2009 12:29 am
менял колеса и пришлось залесть в багажник за домкратом,а там на запаске и под ней вода(не лужа конечно но всеже...) :( а на фанерине с обратной стороны уже пенецилин расти начал.в прошлом году осенью такая же беда была.на станции сказали что это видимо из-за разницы температур скапливается конденсат (перед этим они вытерли все насухо и 15 минут поливали днище из керхера). ни кто такого еще не замечал? и как с такой бедой бороться?
BOSS
#2 Непрочитанное сообщение BOSS » Ср ноя 04, 2009 1:15 am
У меня нет. А вообще можно накидать, как в коробках от ботинок или от техники, такие мешочки со влаговпитывающими шариками
star_d_m
#3 Непрочитанное сообщение star_d_m » Ср ноя 04, 2009 1:23 am
ВОРЧУН
у мя тоже нет, значить где-то дырочка
только в скорости есть смысл . . .
Олег_Д_Невинка
#4 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пт ноя 06, 2009 10:19 am
star_d_m писал(а):ВОРЧУН
+1
И кстати дырочка может быть и вверху и посередине. На стыках кузовных панелей.
XIMIKATOR
#5 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт ноя 06, 2009 10:22 am
штатные заглушки парктроника смотрите
ВОРЧУН
Желудок LancerX
#6 Непрочитанное сообщение ВОРЧУН » Пт ноя 06, 2009 2:15 pm
Олег_Д_Невинка
а как на счет вот этого http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9463 тоже дырявые :)
XIMIKATOR
а где они?
Олег_Д_Невинка
#7 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пт ноя 06, 2009 4:15 pm
ВОРЧУН
Видите ли!
Конденсация паров на металле при перепаде температур это норма и возможно ... НО! Конденсация на картоне! это против физики ИМХО!
И если бы Вы не оговорили тот факт, что у Вашего авто вода в запаске, а здесь уже не должен выпадать конденсат, да ещё тем более на картоне. Тут более вероятна протечка. Кстати возможно из груза перевозимого в багажнике.
ВОРЧУН
Желудок LancerX
#8 Непрочитанное сообщение ВОРЧУН » Пт ноя 06, 2009 5:00 pm
Олег_Д_Невинка
вода под запаской на металле,а плесень на фанерке из за влажности.а жидкости я не катаю к тому же в багажнике лежит резиновый коврик с высокими бортами
Do4ka_To4ka
#9 Непрочитанное сообщение Do4ka_To4ka » Сб ноя 07, 2009 4:46 am
Колесо само ся надувает и от этого аж вспотело))) Такого пока нет))
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Вт ноя 17, 2009 3:32 pm
ВОРЧУН
Вытри снова все насухо и заложи туда салфеток в пару слоев плотно-плотно. Покатайся. Посмотри. Понаблюдай за тем, при каких условиях собирается влага: при дождливой погоде или просто в периоды перепадов температур. Если подтекает откуда, то салфетка белая это покажет, ибо подтекает обычно грязная водичка.
Если у тебя вплоть до белой плесени, то это уже не нормально, НО ЗАМЕТЬ:
Штатно машина идет без коврика с бортами, соответственно происходит циркуляция воздуха между салоном/багажником и лункой под запаску через ткань. Ты перекрыл всю возможность проветривания отсека запаски ковром, поэтому вполне возможно что причина таится там - конденсат собирается у всех так или иначе, но он испаряется, а с ковром на испарение мало шансов.
Совет: попробуй все вытереть и покатайся без резинового ковра... посмотришь как там чего и отпишись тут. Будем далее думать.
Если авто не битое и никто тебе ничего там не ковырял для установки ДОПов - протечки кузова исключены: машина тщательно проварена и все швы хорошо замазаны герметиком :wink: Сколько машин разбирал - у всех идеально промазано.
XIMIKATOR писал(а):штатные заглушки парктроника смотрите
Если их не трогали - исключено. Все технологические заглушки сидят намертво. Если и протекут, то только когда будешь использовать авто как лодку :wink:
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Вт ноя 17, 2009 3:48 pm
ВОРЧУН
Если всеже причина - просто конденсат, то сделай шумоизоляцию двухслойную и забудешь про конденсат :wink: На сплене не высыпает влага - он не проводит тепло и перепады ему пох :)
ВОРЧУН
Желудок LancerX
#12 Непрочитанное сообщение ВОРЧУН » Ср ноя 18, 2009 7:43 pm
вот так вот выглядит фанерка[ ссылка на изображение ]
а вот такая лужица собралась[ ссылка на изображение ]
я в шоке :shock: лягушек тока не хватает
AleXpandeR
#13 Непрочитанное сообщение AleXpandeR » Сб ноя 21, 2009 3:49 pm
Попробуйте обратиться к официальному дилеру,... пусть ищут течь... коврик багажника - сухой? Может резинка уплотнителя загнулась и вода протекает в багажник
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Чт ноя 26, 2009 9:18 am
ВОРЧУН
У тебя причина всему явно не конденсат...0
Пробовал или нет?
AIRONIN
#15 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт ноя 26, 2009 9:29 am
машина остается в гараже , не на стоянке?
Вернуться в «Кузов и внешнее оборудование»
