ШТАТНАЯ БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОНННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#1 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср ноя 18, 2009 1:14 am
Итак, свершилось! Наконец-таки Штатная система автозапуска полностью активирована и опробована!!!
Работает она следующим образом:
Связь осуществляется с авто исключительно по радиоканалу (договаривается с иммо о запуске), по проводам система берет только постоянное питание, АСС и массу.
Запуск двигателя возможен только при соблюдении всех перечисленных условий:
- закрыты все двери
- закрыт багажник (и капот, если есть штатный концевик)
- Селектор КПП стоит в положении Р (паркинг)
- ключ не вставлен в замок зажигания.
При любом из нижеприведенных событий двигатель немедленно глохнет:
- открыта дверь, багажник либо капот.
- вставляется ключ в замок зажигания (любой, не обязательно родной)
- на штатном ключе нажата любая кнопка
- нажата педаль газа.
При заведенном таким образом двигателе при нажатии педали тормоза - рычаг КПП НЕ разблокируется!
Напомню что для возможности активации подобной системы были приобретены, установлены и активированы штатные американские блок иммобилайзер и ключ с кнопками.
Система позиционируется производителем исключительно для АКПП!
(видимо перестраховываются - "зацепляются" на положение P рычага)
"Завести" на МКПП вероятно можно, но надо изучать и "эмулировать" АКПП.
Имеется настройка продолжительности работы дыигателя: 5, 10, 20 и 30 минут
В кастомизации ЕТАКСА (в MMCS я это также увидел - позже сфоткаю) также появился пункт касающийся автозапуска, а именно - позволяет включать и отключать звуковое подтверждление запуска двиагтеля - видимо оно производится тем самым динамиком который издаёт звуки при постановке и снятию с охраны (не сирена)
В ходе исследований автозапуска были активированы и испробованы несколько новых фунций "комфорта":
- долгожданное автозакрытие замков дверей при достижении определённой скорости
- автозакрытие дверей при переводе рычага КПП в положение D (драйв)
- функция "паника" доступная только для американского ключа, где есть специальная кнопка.
Все эти функции не только были активированы, но и стали доступны для настройки (кастомизации) в ЕТАКСе, на что моя MMCS среагировала появлением новых пунктов меню "оборудование":
Фотографии в оригинале всегда доступны тут:
http://photofile.ru/users/zygard/
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Ср ноя 09, 2011 11:35 am, всего редактировалось 8 раз.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28 ИЮНЯ 2026
Surflive
#2 Непрочитанное сообщение Surflive » Ср ноя 18, 2009 8:08 am
огласите цену вопроса без активации!!! и что нужно активировать в етаксе чтобы это сделал тов Glance по приезду к нам... так как нет возможности ... заранее спасибо... + огромнейшие благодарности за развитие данного направления :Yahoo!:
Ildarik
#3 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср ноя 18, 2009 11:27 am
А года выпуска машины значение имеют, а то там непонятки были по годам, типа до 2009 года не работает эта система, и ответа от них я не дождался. Но на твоей вижу работает, или всё таки есть какие-то ограничения, как в случае с "кастрированным" етаксом?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
-=ZYGARD=-
#4 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср ноя 18, 2009 12:50 pm
на счёт ЕТАКСА опасаться не стоит - менять его не потребуется, хотя производитель декларирует пригодность всех американских машин 9го модельного года, но это думаю не более чем наличие "галочки" доступности данной системы, которую Ёжик пропишет на любой авто.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Ildarik
#5 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср ноя 18, 2009 5:02 pm
Молодец, ты как всегда пионер в этом деле! :) теперь есть ещё одна фишка для установки на уланчики. На очереди TPMS и КОС, будем ждать.
-=ZYGARD=- писал(а):на счёт ЕТАКСА опасаться не стоит - менять его не потребуется, хотя производитель декларирует пригодность всех американских машин 9го модельного года, но это думаю не более чем наличие "галочки" доступности данной системы, которую Ёжик пропишет на любой авто.
То есть можно ставить на машину любого года? Насчёт прописки - что там ещё нужно прописать, или достаточно активации штатной сигналки?
BMW 523i E39 2.5 AT
kevin
#6 Непрочитанное сообщение kevin » Ср ноя 18, 2009 5:36 pm
нужна активация и этой функции
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Ildarik
#7 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср ноя 18, 2009 6:02 pm
kevin писал(а):нужна активация и этой функции
Блин, только у Ёжика всё активировал, тут ещё новая функция появилась... :(
BMW 523i E39 2.5 AT
-=ZYGARD=-
#8 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср ноя 18, 2009 11:09 pm
ну у ежикиа последующие активации вроде без доплаты:)как с чипом
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Ildarik
#9 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт ноя 19, 2009 12:19 am
-=ZYGARD=- писал(а): ну у ежикиа последующие активации вроде без доплаты:)как с чипом
Вау, вот спасибо за эту новость! Если я правильно понял, то мне надо только ключ и этот ремоте старт кит. Блин, только на тот ключ настроился, как власть поменялась. А может так даже лучше, был бы тот лишним.
BMW 523i E39 2.5 AT
kevin
#10 Непрочитанное сообщение kevin » Чт ноя 19, 2009 12:47 am
Не только ключ, но и замена иммо. ключ и иммо на частоту 315 нужен
Surflive
#11 Непрочитанное сообщение Surflive » Чт ноя 19, 2009 6:53 am
Surflive писал(а):огласите цену вопроса без активации!!! и что нужно активировать в етаксе чтобы это сделал тов Glance по приезду к нам... так как нет возможности ... заранее спасибо... + огромнейшие благодарности за развитие данного направления :Yahoo!:
Что-то вопросы без ответов остаются...
Повторюсь ну так какова цена?
-=ZYGARD=-
#12 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт ноя 19, 2009 10:22 am
Думаю где-то в диапазоне 36-40 за комплекс, чуть позже расчитаем точнее.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Surflive
#13 Непрочитанное сообщение Surflive » Чт ноя 19, 2009 11:18 am
Спасибо... начинаю копить...
-=ZYGARD=-
#14 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб ноя 21, 2009 1:03 am
комплекс включает все запчасти и работы, а именно:
- замену иммобилайзера на американский
- прописка двух ключей американских для завода двигателя (один без кнопок и один как на фото выше - основной)
- активацию всего необходимого в ЕТАКСе
- установку автозапуска и его "привязка"
Достоинства данной системы в сравнении с аналогами в составе нештатных сигнализаций:
Первое и самое главное достоинство этого автозапуска состоит в том что при его установке и работе НЕ ОБХОДИТСЯ штатный иммобилайзер, а значит авто защищено от завода двигателя как и без автозапуска, что нельзя сказать о любой стороненей сигналке с автозапуском, где берется родной привязаный ключ, достается из него трнспондер иммобилайзера и прячется где то в машине в обходчике. (Этот транспондер по проводам быстро находится опытным угонщиком, проворачивается замок, и двигатель заведен, если других блокировок нет, а даже если есть - их найти дело времени).
Второе достоинство состоит в том, что работает передатчик не на европейской частоте 433Мгц и даже не на американской 315Мгц, а на своей 420Мгц, что лишает обычных угонщиков возможности вобще зафиксировать в эфире посылку (да и если даже смогут - она ничем им не поможет).
Третье достоинство состоит в том что ключ будет новый работающий на нестандартной для нашего региона частоте - 315Мгц, на неё у местных угонщиков думаю даже "нет с собой" оборудования, поскольку охотятся они обычно за машинами в возрасте до 3-4 лет, а в этом возрасте у нас тут только европейки, ведь американи и японки ввозятся сюда людьми для себя как правило в возрасте более 5-7 лет, чтобы не платить за растаможку 90% стоимости., а такие машины угонщикам мало интересны.
Да, в будущем еще есть возможность активации системы контроля давления в шинах.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Bass
#15 Непрочитанное сообщение Bass » Вт ноя 24, 2009 11:27 am
Чего-то я не понял: а в каких единицах валюты была указана цена? 36-40 чего????
Вернуться в «Интерьер»
