Замена лобового стекла
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
vadds
#46 Сообщение vadds » Чт ноя 19, 2009 12:01 am
а подскажите подробнее...у меня лансер х 1,8 cvt invite + без датчика. недавно поменял лобовое по каско, поставил с датчиком. что теперь нужно сделать, чтобы эта штука заработала? заранее благодарен.
Странная Такая
#47 Сообщение Странная Такая » Чт ноя 19, 2009 1:33 am
Мне замена лобового стекла обошлась в 4500 т.р...
Стекло было приобретено и доставлено одним из "соклубней" из г.Екатеринбурга, за что ему большое спасибо:0) Обошлось оно мне - в 3000 т.р (да-да господа... именно столько в ебурге стоит наше лобовое стеклышко... говорят сейчас - даже дешевле... на тот момент в челике самое дешевое стекло кот.мне удалось найти - стоило где-то в районе десятки).. естессна -Китай. Ну и пофиг, вся шелкография и прочее - полностью повторяют формы и очертания родного стекла мистубиши.
Меняла - в центре защиты авто за 1500 руб. Зеркало приклеили они же сами... молдинги - сохраняют:0)
Итого: 4500.
Китай - не китай - считаю пофигу, в наше время да с нашими то дорогами - стекло это расходник.
ПО поводу тонкостей выбора стекла: когда выбираете стекло - возьмите и ПАЛЬЦЕМ проведите по кромке - она ВСЯ должна быть ровной, без трещинок, ямочек, заломов, наплывов. Если все это будет присуццтвовать на стекле - на установку его попросту не примут. Ибо при вклейке - оно лопнет.
На свет стекло должно быть также без "заломов, наплывов, искажений и.т.д.."
Ещё Китайские стеклышки грешат такими весчами - как несовпадание размеров на 1-2 мм внизу стекла (если его приложить к "родному" лбу)... НО это дело выравниваеца молдингом - так что если вам попалось такое чудо ставить можно. Дырки - НЕ БУДЕТ.
А что вы хотели... Китай, тут уж как повезет, так что уточню - что грешат этим не все Китайцы:0)
Опять же читала выше про наплывы на стекле - Китайские стекла этим "грешат"... на лансе9 с таким вот стеклом с наплывами проездила 3 года... вроде ни от кого не шарахалась... да и не замечалось оно как-то, пассажир пока не показал - понятия не имела:0)
Далее... не жалейте денег на транспортировочную упаковку...
Стекло должно ехать стоя... НО... стекло от ланса спокойненько входит на ребро на заднее сиденье, при этом плотно фиксируеца сиденьями. Если кого интересует как загрузить и перевезти - расскажу:0)
sergofan
#48 Сообщение sergofan » Чт ноя 19, 2009 1:09 pm
vadds
Почитай эту тему чуть раньше, уже обсуждалось. Стело и датчик сами по себе ничего не значат, им еще управлять надо, как физически, так и программно.
Lancer X 2.0 Intense CVT Red
Страхование
vadds
#49 Сообщение vadds » Чт ноя 19, 2009 1:23 pm
sergofan писал(а):vadds
да я и не спорю, что ничего не значат и тему я читал. мне бы хотелось конкретики: коды деталей, инструкция по установке.
sergofan
#50 Сообщение sergofan » Чт ноя 19, 2009 1:46 pm
Насколько я знаю, такое никто не делал. Посмотри еще основную ветку. Коды можно посмотреть на http://www.japancats.ru/mitsubishi/.
Страхование
vadds
#51 Сообщение vadds » Чт ноя 19, 2009 2:21 pm
sergofan писал(а):Насколько я знаю, такое никто не делал. Посмотри еще основную ветку. Коды можно посмотреть на http://www.japancats.ru/mitsubishi/.
итого инфы я нашел...спасибо -=ZYGARD=-
Сам датчик: 8634A001
кожух "евоный": 7630A022
рукоятка дворников: 8612A020
рукоятка фар с автосветом: 8614A061
по установке пока отписаться не могу, но делать буду. пишите, если интересно.
sergofan
#52 Сообщение sergofan » Чт ноя 19, 2009 5:11 pm
Насчет механической части более-менее понятно. А куда проводки втыкать? Сделаешь - напиши.
Страхование
Влад174
#53 Сообщение Влад174 » Вс ноя 29, 2009 7:48 pm
Немного не в тему но всё же. Я второй сезон замечаю что когда становится холодно (после лета) потрескивает лобовое стекло в нижней части соприкосновения с кузовом. Потом после недельки-двух треск прекращается. Ссылаюсь на термические напряжения (хотя не такие уж большие перепады) Кто что думает?
Степан
#54 Сообщение Степан » Пн ноя 30, 2009 7:07 am
У меня тоже есть такая проблемка, особенно когда холодно, но когда салон и лобовик прогревается скип пропадает!!!
sergofan
#55 Сообщение sergofan » Пн ноя 30, 2009 8:02 am
Скорее всего все-таки это не стекло трещит, а пластиковые детали торпедо. Потому что если предположить, что гуляет стекло, тогда при очень низкой температуре оно вообще может отвалиться? :shock: Но такого не происходит.
Страхование
Степан
#56 Сообщение Степан » Пн ноя 30, 2009 8:17 am
Да самое интересное, что это не торпеда и не пластик салона, треск идет от лобовухи, у меня такая болезнь появилась сразу после покупки при первых морозах после мойки машины, сначало думал что просто от мойки, что то замерзло, а потом эта проблема опять проявилась и без мойки.
sergofan
#57 Сообщение sergofan » Пн ноя 30, 2009 11:33 am
Есть одно универсальное средство от шума в салоне - громкая музыка. :D
Страхование
Влад174
#58 Сообщение Влад174 » Пн ноя 30, 2009 12:37 pm
это точно не торпеда. звук како-то звонкий (стекло или металл)
SanjaZ
#59 Сообщение SanjaZ » Пн ноя 30, 2009 2:26 pm
у меня такая же проблема ... по звуку - стекло о металл
Влад174
#60 Сообщение Влад174 » Пн ноя 30, 2009 2:43 pm
а между стеклом и металом же какая-то прослойка должна быть. может просто в каком-то месте ее нет и из-за этого треск
Вернуться в «Челябинск»
