- Kachok
Колонки
Audiofil
Уважаемый Аудиофил, подскажите поставил себе голову
Pioneer AVH-P3100, теперь хочу заменить штатные колонки передних и задних дверей, еще стоят ВЧ динамики Hertz DT 16
Хочу поставить колонки BOSS Audio бюджет в 11000р.
Подскажите какие лучше поставить и куда
Коаксиальную (из серии)
CHAOS EXXTREME
CHAOS SPECIAL EDITION
BR
и
Компонентную
CHAOS EXXTREME CH6CK,
CHAOS SPECIAL EDITION SE60CK
акустику?? и в дальнейшим поставлю уселитель и саб
CHAOS EXXTREME
BR
и
Компонентную
Я на Driver2 http://www.drive2.ru/users/alexbaron/
- Audiofil
Сергуля58, Alpine SWR 1222 + EOS 620T. Будете в шоке.
enter, это одно и то же, просто ребрэндинг. Не сомневайтесь, мы давно ставим Revolt.
Качок ничего из описанного Вам посоветовать не могу, и если Вы обратили внимание, москвичей мы ждем у себя в студии для подробных консультаций и установки.
Dimas93rus, я бы соблазнился на Alpine SWX-1243D. Наверное потому, что давно мечтаю его послушать. Подключить его можно на 2ОМ или на 8ОМ. Вам скорее всего нужно на 2 - все будет работать, причем очень низко и очень громко.
PDX 1.1000 - одноканальный усилитель, у него один канал и подключить к УСИЛИТЕЛЮ саб можно только одним способом, если смену фазы не брать в рассчет. А вот как соединить провода внутри сабвуферного ящика - это уже Ваш выбор, но как я уже сказал, можно на 2 ОМа, будет ацки
На счет 4-х полосного фронта мне понравилось.....
Забудьте пока про 3-х полоску. К ней нужно прийти, поверьте. Поиграйтесь с Вашей системой хотя бы год, а потом поймете, нужна Вам серединка или нет.
- bajanist
Доброе утро Аудиофил!
Хотел спросить ваше мнение об усилителе Steg K2/02 на фронт (пока что Alpine spr17s)
За время молчания успел приобрести ETON EC1200.1D под саб (Alpine SWR1042) кстати, хотел спросить: На усилителе есть две пары Speaker output, в схемах подключения указаны варианты подключения двух динамиков по 2Ом min. Возможно ли (и имеет ли смысл) подключить каждую секцию катушки вышеуказанного саба на разные клемы или нет?
И каким образом...
Спасибо
И каким образом...
Спасибо
Последний раз редактировалось bajanist Чт ноя 26, 2009 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
- Dimas93rus
Audiofil, я вот что имел ввиду на сайте http://www.alpine-caraudio.ru/amp/model ... =PDX1.1000 есть такие слова: "Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 2x1000 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 1x2200 В" как это понимать? За совет с фронтом спасибо, так и поступлю, а саб уже едеь ко мне...
Бензин в крови...
- Audiofil
bajanist, Steg K2/02 на фронт вполне терпимо.
По сабу попробуйте подключать и так и так, по каналу на катушку или последовательно на 1 ОМ.
Dimas93rus, мне кажется это ошибочка на сайте.
Сергуля58, , Adagio 250.2 - сабвуферный усилитель на случай, если он достался за 4000р. Дороже я бы его не купил.
enter, посоветую только Challenger, забудьте, просто забудьте про дешевый DLS. Кто бы что ни говорил...
PSYMorph, усилитель выбирается исходя из трех параметров:
- Ваши музыкальные предпочтения
- Ваш бюджет
- Необходимое количество каналов
Нюансы, связанные с мощностью на столько тонкие, а цифры, написанные на динамках и усилителях на столько условные, что смотреть на них бесполезно.
Динамики с заявленной мощностью в 150 ват будут прелестно и громко играть с усилителем мощностью 70 ват на канал, при этом усилитель, на котором написано 70 ват на канал может вообще не раскачивать динамики с той же заявленной мощностью.
- Ваш бюджет
- PSYMorph
Ясно тогда скажите как Вам кажется нормальный выборAudiofil писал(а):PSYMorph, усилитель выбирается исходя из трех параметров:
- Ваш бюджет
Alpine CDA-9886R ГУ
Eton PRX 160 тыл
DLS RS6A фронт
Soundstream TRX4.640
- Dimas93rus
- bajanist
слово "терпимо" меня пугает, наверно не правильно задал вопрос...Audiofil писал(а):Steg K2/02 на фронт вполне терпимо
Посоветуйте пожалуйста связку для озвучивания фронта (усилитель + 2 полосная акустика) преимущественно под инструментальные жанры.
Где бюджет усилка от 15к.р. до 30к.р.
Акустики - в сопоставимом диапазоне.
Если не жалко пару-тройку вариантов
Мои SPR17s продал
Оставил только SWR1042 и Eton EC1200.1D
- Audiofil
PSYMorph Ваш выбор ужасен. Даже самому противному клиенту ни за что бы это не посоветовал. Уж не знаю из каких соображений Вы все это выбрали.
Dimas93rus, делая поканалку, Вы не просто что-то улучшаете, Вы включаете возможность полноценно регулировать и настраивать систему. Каждый канал можно вертеть как хочется. От частоты раздела и громкости твитера и мидбаса, до эквалайзера на каждый динамик. Все нюансы и косяки автомобиля Вам не победить никогда, но имея в руках столь мощный инструмент, Вы можете приблизить звук к идеалу
Sanek_x, да Polk Audio MM 1240 будет прекрасно играть с
Polk Audio MM 1240. Нет, не берите DB1240 - он играет проще во всех отношениях.
Если Вы положите на усилитель 4GA настоящей меди, то конденсатор не нужен.
Вы живете в Москве, а точнее сильно рядомю Бесплатные консультации далее только по телефону.
