Диски под Лансер Х
- TOYOTA MAN
Скажите, вот такие диски подойдут на Лансера, а то я в этом полный ноль! http://shop.kolesa-kik.ru/index.php?cPa ... der&page=1
- TOYOTA MAN
- TOYOTA MAN
- Andrik X
без проблем, немножко широковато для резины, но все будет ок.TOYOTA MAN писал(а):А он на штатную резину подойдет?
по поводу DIA в предыдущем посте - покупаешь проставочные кольца, они есть в любом НОРМАЛЬНОМ автосервисе. Лучше если они из люминия, пластиковые не очень долговечны. но и их можно без проблем пользовать
- TOYOTA MAN
- Andrik X
они (кольца) помогают точно насадить диск на ступицу, что бы не нарушать балансировку.TOYOTA MAN писал(а):А что они точно дают? Как можно пластмассу туда ставить
пластиковые дешевле, нагрузки на них почти нет, разве что в шиномонтаже все же ухитрятся диск криво поставить... тогда при следующем снятии/установке нужны будут новые кольца
- RaSh
подскажите такой диск на ланцер налезит...? диаметр 18
если да то какой из этого списка?:)
http://www.72shina.ru/index.php?disks&b ... items=2665
и вообше был бы признателен еслибы напсиали параметры дисков 18" которые подойдут на ланцх диапазоны PCD ET DIA...)
- TOYOTA MAN
