Полноценный компьютер в машину (CarPc)
timsin
Вчера измерил потребление .
В холостом состоянии , потребление составляет 2,5A=30 Вт
При нагрузке (без доп устройств) не смог поднять выше 4,5А = 54 Вт
Прибавляйте по 0,5 A= 6 Вт (и то это пиковое) за каждое USB устройство.
Тест 3Dmark 2001 при разрешении 1024х768 выдал 9600 баллов.
Была заменена оперативная память ddr2 с 800 Mhz на 1066 Mhz. Хотя по спецификации мат.плата не поддерживает эту частоту, встроенный в нее БИОС легко это исправляет .
Так же пришлось дорабатывать корпус. Фото отчет по доработке выложу завтра.
- davidoff613
timsin, А какие крепления для блоков питания в корпусе есть?
только четырехдырочные по краям?
а то я се закупил [ ссылка на изображение ]
у него 2 дырки по середине слева и справа...
написано Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 150W 8V-28V ATX Power PSU 12V. заказал с ебея у китайских братьев.timsin писал(а):f0ma
А что за маркировка блока питания ?Человек который разрабатывал этот корпус, говорил что он универсальный для всех типов.
от сюда:
http://cgi.ebay.com/Mini-ITX-M2-Car-PC- ... 286.c0.m14
- nafanya
Если мне память не изменяет, 2 дырки - это у блока M2-ATX, предшественника М2-IТХf0ma писал(а):у него 2 дырки по середине слева и справа...
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=162
- davidoff613
timsin
Я готов показать . Буду в городе 11,12,13 декабря. Постараюсь до этого времени докрутить компьютер . Сделать фото отчет . Установкой, преобразованием панели под монитор - занимались ребята (московское шоссе , д.5) . Занимаются они автоэлектроникой, сигналками, тонировкой и тд . Толковые ребята. Рекомендую . Тем более теперь у них есть опыт четко для нашего лансера.
timsin
Продолжение.
Создание монитора .
1.Делом на двухсторонний тонкий строительный скотч лепим сенсорную накладку на экран .
2.Для проверки работоспособности создаем небольшой испытательный стенд
Я использовал уплотнитель от компьютерного блока питания .
К обратной стороне крепим контроллер матрицы и контроллер сенсорной накладки.
И не забыть сбоку в разъем воткнуть двойной кабель идущий от монитора – это синхронизирующий кабель
Прошу обратить внимание .
1) Красным цветом выделен шлейф идущий от монитора к контролеру. Его фиксатор очень хлипкий, поэтому при удачном соединение ( нормально показывающий экран, небольшое двоение не считается, это уже относиться к кабелю VGA) советую либо залить его пластиком (есть специальный строительный, либо очень хорошо зафиксировать подручными средствами)
2) Синим цветом выделен контроллер сенсорной панели. Подходящий к нему шлейф , при неправильном соединение просто перевернет нажатие сенсора, можете спокойно исправить свою ошибку, правильно состыковав их .
3) Зеленым цветом выделены контакты на которых раcположено : питание, vga-вход , s-video вход, RCA-вход (2) , кнопочное управление и тд . (подробней можно найти в интернете, мануал по котроллеру)
Кнопки.
Питание берем от нашего блока питания расположенного в компьютере . Хавает 12 V.
Разъем (ответную часть для монитора) купил в универмаге “Валентина”.
[ ссылка на изображение ].
Вход для кабеля VGA, RCA, и питания идет в комплекте .
Теперь по поводу его крепления к 2din панели .
Одним словом рамку сделал этот Великий человек , и звать его Сергей.
1) [ ссылка на изображение ]
2) [ ссылка на изображение ]
3) [ ссылка на изображение ]
4) [ ссылка на изображение ]
+ за 1000 рубель ее покрасили .
Конечный результат :
Изображение гораздо лучше, тут я еще не снял защитную пленку которая искажает картинку.
Создание монитора .
Кнопки.
timsin
Для того что бы можно было без лишних проблем запитывать различные устройства ( Cd-rom, переднюю панель с ЮСБ и тд, монитор, а так же управляющий сигнал для усилителя, сделал вот такой вывод из ситемника
Я для него - раздвоитель
Вообщем дальше у кого какая фантазия..... НО , блок питания не стоит сильно нагружать .
