В чем ужас выбора??? При выборе руководствовался мнением журнала АвтоЗвук и так по форумам читал..... А что вы скажете о Hertz HSK 165 и Hertz HCX 165Audiofil писал(а):PSYMorph Ваш выбор ужасен. Даже самому противному клиенту ни за что бы это не посоветовал. Уж не знаю из каких соображений Вы все это выбрали.
- PSYMorph
Устанавливаем звук. Вопросы к сотрудникам Accent-audio.
Уважаемый Аудиофил, большее спасибо за Ваш ответ по сабвуферным усилителям ; я все понял. Теперь подскажите по выбору 4х канальника для поканалки: ГУ-clarion778, фронт-Опера ES 165; из за компоновочных соображений, важна "итальянская" компановка усилителя, кандидатов двое: АЕ-300F и АЕ-90F. Скажите насколько велика разница в звучании между ними, по сравнению с их ценой; разница в цене почти в два раза. Или уровень АЕ-90F значительно выше перечисленных мною компанентов? Стиль музыки в основном электронный..
- PSYMorph
Уважаемый AudioFil спасибо за консультацию почитал я про колонки Polk Audio послушал их на стенде не плохо звучат в общем мне понавилось теперь не могу определится с мидбасом на тыл правда слушал я их с Фуженоским усилком модель не помню ..... но вот с чем я определился:
Alpine CDA-9886R ГУ
Polk Audio MMС6500
E.O.S. AE-620T
подскажите что взять на тыл .... саб пока брать не буду это расчет на будущее (с деньгами пока непонятка)
Alpine CDA-9886R ГУ
Polk Audio MMС6500
E.O.S. AE-620T
- Kachok
Люди помогите советом, подскажите поставил себе голову
Pioneer AVH-P3100, теперь хочу заменить штатные колонки передних и задних дверей, еще стоят ВЧ динамики Hertz DT 16
Хочу поставить колонки BOSS Audio бюджет в 11000р.
Подскажите какие лучше поставить и куда
Коаксиальную (из серии)
CHAOS EXXTREME
CHAOS SPECIAL EDITION
BR
и
Компонентную
CHAOS EXXTREME CH6CK,
CHAOS SPECIAL EDITION SE60CK
акустику?? и в дальнейшим поставлю уселитель и саб
CHAOS EXXTREME
BR
и
Компонентную
Я на Driver2 http://www.drive2.ru/users/alexbaron/
- Audiofil
PSYMorph, , Ваш выбор неудачен по следующим причинам:
- DLSR6A - самая неудачная и ненадежная акустика из всех существующих на рынке сразу после Мистери и Пролоджы
- Коаксиальный Eton на тыл разрушит Вам сцену, читайте тут
http://www.accent-audio.ru/?catid=2
- Выбранный усилитель Soundstream TRX4.640 - единственный компонент, к которому при прочих компонентах придираться бессмысленно, поэтому его я оставлю без комментариев.
Артип, EOS 90F действительно на уровень выше и разница есть, но разница нелинейная, т.е. при ценнике выше на 100%, разница выше на 40%, причем уловить эту разницу может человек, который послушал сначала другой усилитель хотя бы недельку.
Однако если Вы разницу эту услышали и поняли, восторг будет на 200%.
enter, SLS 16.2 прекрасно чуствует себя в двери.
Сергуля58, да EOS 620 работает на 2 ОМ, наилучшее оформление саба - Закрытый Ящик.
PSYMorph, на счет тыла я уже ответил, читайте статью на нашем сайте, усилитель сабвуферный Вам зачем на фронт ? Акустика называется не Polk Audio MMС6500, а Polk Audio MM6501.
Качок, с огромным удовольствием не только подскажем, но и покажем, как и что куда ставить, подберем НУЖНЫЕ Вам компоненты по устраивающей ВАС цене. Звоните и приезжайте. От Гольяново до нашей студии ехать минут 10.
- Dimas93rus
- e082um
Audiofil
Расскажи пожалуйста про настройки кроссоверов. Поставил себе Art Sound Aura Z6. У них в кроссоверах переключатель на 3 значения: -3db, 0db, +3db.
Изначально стояло -3db. Я при установке поставил 0db. Для чего это?
Голова стоит Alpine...
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
- Audiofil
Dimas93rus, системы настраивают под себя или под соревнования. Нет такого понятия: правильно настроить. Можно сделать настройку максимально ровной и сбалансированной, но Вам она не понравится.... Используйте основной инструмент - Ваши уши и Вашу музыку.
e082um, аттенюатор изменяет громкость твитеров. Как нужно - не подскажу, слушайте, как наравится. Естейственно в обоих дверях должны быть одинаковые положения. Предположу, что для этой акустики как раз идеально нулевое положение.
enter Посоветую только один, но совершенно бескомпромиссный вариант: EOS AE35T.
- e082um
Audiofil, Спасибо за ответ!
М. Боярский.
М. Боярский.
- Audiofil
Переписал статейку по выбору 2-дин устройств.
Надеюсь, кому-нибудь поможет.
http://www.accent-audio.ru/?catid=4&id=339
