Подключение кнопки открытия багажника
chik777 писал(а):на экзисте есть мотор , только в конце не 13 , а 12 цифра
Это все не то, 14 лично заказывал он такой же как у нас стоит, я им еще говорил чтоб убрали надпись "электрический"chik777 писал(а):Mitsubishi 5927A014 Замок электрический багажника
Тоесть 14 а не 12
попробуй вот так M5927A013
- ЕF
Ну да тыж у нас салоны по дешовке шьёшь, вот и можешь себе позволить штатный ключ, а это ориенитируясь по ценам этого форума +10т.р.Piton писал(а):просто к этой кнопке надо реализовывать штатный ключ с кнопками тогда вопросов не будет, всё будет очень удобно и безопасно
Так вот чёт я не пойму тебя, в одной ветке ты давишь на удешевление в этой на удорожание, это у тебя манера ракая лижбы что написать только не как как у топикстарта?
- ДмитрийВ.
на сигналке"В9" есть допканал который и называется -открытие багажника- тупо поставил усиленный актуатор, И всё. Сигналка открывая видит, что это именно багажник. если машина закрыта, то с охраны снимается только багажник, при закрывании-через 5 сек он обратно на охрану. тянул провода 30 минут, привод ещё столько же.
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
- ЕF
да ну неужели
круто!
на любой современной сигнализации есть выход для открывания багажника! прочитай 1й пост еще раз, может увидешь что нового!
а кнопка позыоляет лишний раз не лезть за брелком или в авто, для открытия багажника, когда вы на даче например ключи в доме а жена или дети или друзья пошли забирать или класть вещи...
вобщем я доволен, убедился в пользе сего девайса лишний раз.
- oleg-kv
ЕF
Не проверял, в какие моменты появляется масса (и возможность открытия багажника) на коричневом разъеме. Если масса будет при незаблокированной вод. двери и заблокированных всех остальных-то это не лучший вариант.
Можно немного доработать схему, подключая массу через поляризационное реле, с подключением катушки (катушек) которого вариантов намного больше, из которых можно выбрать В качестве поляризованного реле можно использовать AZ832P1–2C–12- с одной катушкой или AZ832P2–2C–12 с двумя катушками.
http://www.zettlerelectronics.com/pdfs/ ... AZ832P.pdf
Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)
- Maximum
А как это штатно то работает???? Реально сделать это по простому, как положено? Или никак??
Мы на драйве:
