Расход топлива Mitsubishi Lancer X. Таблица статистики.
- М@фик
Мой "рекорд", описанный где-то на форуме...
Поездка на 300 км, запас времени не ограничен, в машине около 250-270 кг, средняя скорость 80-90, с горки 100-110, в гору иногда до 75-70, бензин 95, из доп.оборудования ближний свет и музыка.
Расход в пути НЕ ОБНУЛЯЛСЯ, отсчет был начат с 2-минутного прогрева двигателя. Движение: 80% трасса,20% город(а).
Водитель старого ИКАРУСА, обгоняя, долго пытался рассмотреть водителя моей машины, но тонировка 10% наверно помешала ему...
В общем весь смысл экономии в том, чтобы держать шкалу моментального расхода ровно посередине между 0 и 10, т.е. на 5л
Кто попробует повторить - крайне тяжело, и морально, и аморально, и все время держать правую ногу на весу, и лицезреть обгоняющие тебя тазы, газы, мазы...
- nafanya
У меня пока не было возможности проверить расход на более или менее продолжительном пробеге по трассе. Поэтому могу говорить только за городской расход.
Успел намотать 2000 км, устал "тошнить" в "экономичном" режиме с плавными разгонами и начал "давить тапку" там где это возможно. Справедливости ради стоит отметить, что "агрессивного рейсера" не включал. Просто Лансер провоцирует на слалом в потоке......настолько легко ему это даётся, если у водителя присутсвует голова, а в ней работают мозги и глаза .
И в результате О, ЧУДО!!! уменьшился расход с 11,5 литров до 10,5 литров на сотню .
Итак, мой рецепт (не претендую на панацею, но может кому-то пригодится). Теплее 0 - не прогревать, ниже 0 - прогревать по минимуму (до стрелки тахометра на 1000 об/мин). Разгон - интенсивный(!!!) затем по возможности использовать накат и торможение двигателем. Скорость 70-90 (если позволяет обстановка)- залог снижения расхода.
При условии, что примерно 5% дневного пробега в пробках (но не "мёртвых") - расход 10,5. Если пробки сегодня удалось миновать - расход снижается до 9,5. Всё вышенаписанное относится к чисто городскому пробегу.
Всем удачи!
Всем удачи!
топливо-расход
Новый LX 1.5 пробег 5500. Ездил по делам Брест(Белорусия). В одну сторону 1185км. 3 пассажира и 30л.канистр. и полный бак АИ-92. В Бресте пробыл 4 часа, загрузил 70 кг. груза, вылил бензин в бак, канистры выкинул в муссорку и вперед. По белоруссии 605 км. по
платной дороге за 88 наших руб.(красота) меньше 5 часов. Дальше
Россия - то яма то мент смоленский, брянский, курский. В итоге ровно
11 часов хода. Бензин считал по чекам, в гараже залил до полного и
подсчитал всего 150л на 2370км. = 6.35/100. Очень доволен. По компу
сред. скр. 111 км/час.
- Димон Тагил
Таким образом при использовании более густого масла (...W-50, -60), "переключение" произойдёт при достижении меньших оборотов, чем на стандартном при 3500 об/мин, при использовании менее вязкого ...-20, ...-30 - напротив, далеко после 3500 об/мин.nafanya писал(а):переключение с экономичного режима на скоростной происходит посредством увеличения давления масла примерно на 3500 об/мин.
Давайте разбираться, что-то не то....
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- RedFox
самый минимальный рекорд будет равномерном пробеге на 5-ой передаче при оборотах 1500-1750об/мин, в начале табличку замеров расхода от оборотов выкладывал, при разгоне давить на педаль на 5мм и нежно плавно ускоряться, не резко тк именно на разгонах больше всего уходит топлива
- RedFox
resident езжай под 60-70 км/ч на 5 передаче РАВНОМЕРНО и сбрось бортовой комп - расход, и проедь минуты 3-4 РАВНОМЕРНО (не тормозя и не разгоняясь) и увидишь какой расход будет , НО тока педали газа чуть касаться!!! 5мм давить не более для поддержания равномерной скорости
