Регулировка замка багажника + фотоотчет
- Shark
Заметил, что не мало народу жалуется на жесткое закрывание крышки багажника (в том числе был и я), вот 100%-ое решение проблемы:
1. Вынимаем заглушки на панели отделки, подцепив их отверткой или любым другим подходящим предметом
2. Вставляем в отверстия ключ 10 мм (головка) и ослабляем кронштейн замка
3. Подтягиваем кронштейн на себя (вверх) для начала примерно на 1 мм
4. Затягиваем крепежные болты, вставляем заглушки.
					Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
						Багажник конечео подкачал. И с замком херня и ручек нет ни внутренней не наружней. Блин, а чтобы открыть нужно пальцы сначала просунуть под него а потом только поднимать, эт хорошо у кого они совсем тонкие. Не удобно ни фига. Обычно либо ручку делают либо чтоб он приподнимался при открытии см на 5-10 хотя бы. А закрывать как? Я хоть и не низкого роста но все равно держусь за замок багажника чтоб довести его до того положения при котором можно шандарахнуть по нему чтоб закрылся с грохотом.
						2-CVT (золотой металлик)
						- Shark
Думаю что оставлен запас с учетом проседания уплотнителя багажника... просто немного преувеличен....Evgeny писал(а):Просто че японцы сами то это не сделали....
А ручку надо по каталогу посмотреть.... наверняка скоро в продажу пойдут.... место для установки имеется и в другие страны поставляют с ними...
Вечером поищу че-нить..
- anton-tyres
