RE: Установил дополнительный клаксон
TOYOTA MAN
#151 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт дек 11, 2009 1:22 pm
У нас продается дудка только в другой упаковке. Незнаю так ли она гудит, как у всех здесь. Стоит 800р. кЕтай кажись.
Даниил
#152 Непрочитанное сообщение Даниил » Пт дек 11, 2009 1:25 pm
Я думаю это она потому что у нас она стоит 270 грн. по курсу примерно 750-800 руб. А по поводу производителя так они почти все Китайские
TOYOTA MAN
#153 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт дек 11, 2009 1:28 pm
Людям сигналил ею? Как ощущения?
Даниил
#154 Непрочитанное сообщение Даниил » Пт дек 11, 2009 1:39 pm
Пешеходам сигналить нужно очень аккуратно, особенно если пешеход близко. Может быть разная реакция от такого сигнала. А вот другие водители дёргаются. На авто мойке боятся вытирать торпедо и в частности руль, реально.
TOYOTA MAN
#155 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт дек 11, 2009 1:47 pm
:D :D :D :D У меня сейчас волговские сигналы стоят. Но хочется еще громче!!! Людям не сигналю, а просто когда они тащятся, я газу даю, чтоб звук двигателя слышали, тогда сразу отходят. Как компрессор подключается? Как я понял, все на штатные провода вешается...... Никаких доработок кроме предохранителя не нужно?
Даниил
#156 Непрочитанное сообщение Даниил » Пт дек 11, 2009 1:54 pm
Я не знаю подробно как подключено, потому что подключал не сам, а только присутствовал. Но знаю точно что: по моему напрямую отдельно тянули "+" от аккума, ставили реле и более мощный предохранитель. Родные сигналы не снимал, а просто с них сняли разъёмы, в эти же разъёмы воткнули другие и довели до комрессора (не помню где из них мама папа). Так что при необходимости могу выдернуть разъём и одеть на родные сигналы.
TOYOTA MAN
#157 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт дек 11, 2009 2:02 pm
Были у меня случаи, когда такой сигнал был необходим просто! Солдафон на военном Фуфлазике как то жестко меня подрезал, просто внаглую вылез из соседнего ряда прямо мне под колеса, ажно мой пассажир перепугался от его действий..... Успел резко затормозить и ХОРОШЕНЬКО ОБСИГНАЛИТЬ :D :D :twisted:
Даниил
#158 Непрочитанное сообщение Даниил » Пт дек 11, 2009 2:05 pm
У меня была ситуация когда мудила на ЗИЛу от моего сигнала аж на бордюр выскочил. У водителей ЗИЛов у них вообще свои ПДД.
NARUSHITEL
#159 Непрочитанное сообщение NARUSHITEL » Вс дек 13, 2009 9:23 pm
Хочу к дудке поставить еще horn (крякалку + СГУ) вопросик где штатные отверстия в салон есть. чтобы не очень все разбирать? )
Даниил
#160 Непрочитанное сообщение Даниил » Вс дек 13, 2009 9:38 pm
Во первых: Неужели настолько нужна СГУ? А во вторых технологических отверстий между салоном и моторным отсеком нет, есть единственное отверстие через которое можно протянуть провода - это там где проходит весь жгут проводов, но сё равно придётся прокалывать эту резинку.
P.S. я противник СГУ.
NARUSHITEL
#161 Непрочитанное сообщение NARUSHITEL » Вс дек 13, 2009 9:42 pm
хочется не столько СГУ сколько HORN. просто есть американский комплект horn + СГУ + 9 сирен, из всего этого интересует хорн. поэтому и спросил.
Даниил
#162 Непрочитанное сообщение Даниил » Вс дек 13, 2009 9:44 pm
Понятно!
Mikk
#163 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн дек 14, 2009 10:33 pm
Кста вчера поставил наконец хомутик на компрессор и плотно притянул сам компрессор к креплению... таки скажу вам, что звук стал мощнее (видимо действительно были небольшие потери до этого) и пропал звук "дребезжания"... щас гудит просто зачОтно!! :Yahoo!:
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи :-)
Даниил
#164 Непрочитанное сообщение Даниил » Пн дек 14, 2009 10:41 pm
Велкам в клюб " Обладатели зачётного сигнала" :good:
Mikk
#165 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн дек 14, 2009 10:52 pm
Таки раньше, када мне его поставили.... всё было Оки... просто со временем чутка растянулся шланг, да и сам компрессор я раС 50 снимал - вот крепление и разболталося (закреплено очена не удобно, чтобы подтянуть).... просто вчера уперся "рогом" и всё сделал, так сказать "был позитивный настрой" :D
