смазку сменить попробуйExrated писал(а):Опять появилсо эт чо раз в месяц смазывать чтоли,
Скрип из под торпеды (видимо кондей)
- Shark
Exrated писал(а):А вообще то, что он гудеть так начал ему кирдык не настанет если его использовать?
Сейчас гоняю на Focus'е - там вентилятор и пищит и скрипит еще хлеще... жуть
Вообще это свойственно многим машинам. Вот я ездил на Ауди 100 - там посвистывал, на ВАЗ 2106 тоже свистел, нка Улане потрескивал и урчал, на рабочей ВАЗ 2112 тоже тоже урчал.... Терь на фокусе такая же байда.
Тормозной жидкости капни туда пипеткой - доольно неплохая смазка и порой только она помогаетExrated писал(а):А на какую? я смазывал литиевой универсальной
Zebo
Чем лучше смазать эту заслонку, а то силиконовая смазка не помогает?Shark писал(а):Очень частая проблема: при включенном нагнетателе, при переводе режима обдува, например со стекла на центральные воздуховоды, раздается скрежеток... Причину нашел, когда очередную торпеду снимал: смазал механизм, который перемещает заслонку (которая переводит обдув) и все пропало у человека. Вся эта хрень распололжена по центру под торпедой, между блоком нагнетателя и корпусом, в котором сидят радиаторы - за магнитолой справа. Здесь кто-то фотки выкладывал и показывал этот механизм..
- =VETAL=
вобще я уже давно тему создавал такую,пробуйте пользоваться поиском
кстати смазывали при проклейки торпеды
