Болталка
BadNews
#12751 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт дек 15, 2009 11:48 am
saibot
Совесть LancerX
#12752 Непрочитанное сообщение saibot » Вт дек 15, 2009 11:48 am
Ипать, вот почему такие морозы, Сережа появился. Он не только ЛС не читает, он их презирает )))
saibot
Совесть LancerX
#12753 Непрочитанное сообщение saibot » Вт дек 15, 2009 11:54 am
Кстати, у кого как поживает незамерзайка?
У меня у двери гаража выставлены 2 канистры, на проверку.
Сапфир зеленый, куплен в Анашане, заявлено -30. При -11 жидкий. Воняет
Синяя шляпа, типа северный свет. заявлено -30, при -11 - кристаллическая каша. Не воняет. при -8 было ок.
Это в канистрах. Интересно, как там смесь и того, и другого в бачке...
MOPstah
#12754 Непрочитанное сообщение MOPstah » Вт дек 15, 2009 11:56 am
Олежко а как саб закрепили?
saibot
Совесть LancerX
#12755 Непрочитанное сообщение saibot » Вт дек 15, 2009 12:02 pm
Еще вопрос - у кого-нить был опыт установки бытовых обогревателей в гараж?
есть обычный, масляный. Интересно, если его поставить хотя бы вполовину мощности - хватит ли обогреть - раз, не спалит ли это гараж - два.
Делимся знаниями :-)
Diablo
Чёрный Нижегородец
#12756 Непрочитанное сообщение Diablo » Вт дек 15, 2009 12:04 pm
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=478 Вот тема про хрусты
saibot
Совесть LancerX
#12757 Непрочитанное сообщение saibot » Вт дек 15, 2009 12:10 pm
цитата оттуда про скрип:
В прошедшие выходные тоже боролся со скрипом в передней подвеске т.к. с морозами уже и вымывание керхером чашек стоек помогало слабо. после мойки основные скрипы пропадали, но при перезде лежачих полицейских, всеравно было слышно скрип, при чем он был совершенно ни систематический то есть, то нет. Потратив вечер на одевание шлангов на нижние витки пружин, был очень удивлентому тому, что скрип остался. Даже показалось, что громче стал звук этого скрипа. Покатавшись с часок и убедившись в том, что этот скрип ни куда исчезать не собирается, вернулся в гараж. Открыв капот стал раскачивать передок, на сколько это возможно (одному это тяжеловато сделать) и пытаться определить что издает звук. Так и неразобравшись что издает звук поступил следующим образом: 1. смазал консистентной смазкой отбойник-пыльник стойки - кто-то писал, что помогло, но в моем случае безрезультатно скрип остался 2. смазал силиконовой смазкой саленблоки переднего стабилизатора - при раскачке передка скрип пропал!!!. Сегодня ездил и по полицейским и через ж/д переезд - тишина, ни одного постороннего звука. Посмотрю на сколько хватит данного способа устранения скрипа, если не надолго, то буду подбирать новые саленблоки, менее скрипучие (возможно подойдет как на задний стабилизатор саленблок от волги).
Alikber попробуй смазать саленблоки стабилизатора, тем более, что это можно сделать не домкратив машину, просто вывернуть руль до упора вправо - смазать правый саленблок и левый соответственно.
MOPstah
#12758 Непрочитанное сообщение MOPstah » Вт дек 15, 2009 12:24 pm
подскажите Нубу, а _саленблоки стабилизатора_ при установленных локерах также реально смазать?
BadNews
#12759 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт дек 15, 2009 12:25 pm
надо попробывать....
саб пока не закреплен...еще проклеивать надо много чего...но он тяжелый и не ездит побагажнику...
незамерзайка замерзла...была смесь какой-то дзержинской и шела....замерзло еще вчера...боюсь за бочок, т.к. залито под завязку...
saibot
Совесть LancerX
#12760 Непрочитанное сообщение saibot » Вт дек 15, 2009 12:30 pm
Кружок окуевшие ручки может быть попробует в выхи че-нить смазать ))))
бачку ничего не будет. Наверно :-)
max21
#12761 Непрочитанное сообщение max21 » Вт дек 15, 2009 1:19 pm
Всем приветосы!
Я забил на все скрипы, мне похухоль. Музона подкручиваю и ничё не скрипит! Главное, что ничё не ломается и нехер туда лазить. Меньше лазиш лучше ездит!!!!
BadNews
#12762 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт дек 15, 2009 2:46 pm
где все-то, отморозились?
saibot
Совесть LancerX
#12763 Непрочитанное сообщение saibot » Вт дек 15, 2009 3:34 pm
Да тут я, по работе ездил
saibot
Совесть LancerX
#12764 Непрочитанное сообщение saibot » Вт дек 15, 2009 3:35 pm
поставил коня на прогрев, решил-таки шумку капота делать. Осталось определиться со спонсором ))))
BadNews
#12765 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт дек 15, 2009 3:54 pm
хммм....:)
когда делать будешь?
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
