у друга никак не хочет заводится 6-ой лансер 98ого года. Причину понять не могем, аккумулятор судя по стартеру нормально работает, но может быть все таки его не хватает. Вот сеня собираюся поехать попробовать прикурить его. Вычитал из статейки(http://www.fmajor.ru/2.htm) что при этом все электронные приборы должны быть выключены. Но в тоже время где то читал, что чтобы избежать скачком напряжения, наоборот необходимо включать приборы..дилема.
Сам считаю что при включенных приборах скачки все равно будут и как минимум сгорят предохранители. Кто что думает на этот счет? И может подскажите что в праотце лансера может быть не так?!Может я ни там копаю)
Прикуривание
Soundmaster
