Штатный иммобилайзер Лансера и его защита.
Обсуждаем установку охранных комплексов и других видов защиты своего авто.
Румцайс
#31 Непрочитанное сообщение Румцайс » Чт янв 22, 2009 7:24 pm
grizlam
Для начала попробуй спаять то, что эти уроды порезали.
grizlam
#32 Непрочитанное сообщение grizlam » Чт янв 22, 2009 7:37 pm
Спаять не получиться, перерезали запод лицо, никак не припаяешь
mr.Mendoza
#33 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Чт янв 22, 2009 10:03 pm
Паяют и не такое, просто нужен человек, умеющий паять схемы.
savage3000
#34 Непрочитанное сообщение savage3000 » Пн янв 26, 2009 10:49 am
Румцайс писал(а): Ну, почему же не обезопасишь? У меня, например, его просто нет... на привычном месте. :wink:
Проблема в том, что зная юмористость владельцев, подключаются напрямую через шину, минуя сам разъем. Не найдут его, так и сделают :) Я потому и говорю, что защитится от подключения нельзя.
savage3000
#35 Непрочитанное сообщение savage3000 » Пн янв 26, 2009 10:52 am
grizlam писал(а):Help !!!! вчера вскрыли машину, как понял пытались угнать, но не смогли завести, сняли обшивку под рулем и вытащили и развротили этот блок:
как я понял это и есть блок управления иммобилайзером, причем на плате перерезали ножки одной из микросхем, теперь машина не заводиться, у меня вопрос можно ли просто приобрести этот блок и самостоятельно его поставить или же нужно еще и движок перепрошивать ?
Обратитесь к Зайгарду и к Ёжику-Пыху. Один вам привезет новый иммо дешевле чем у официалов, другой прошьет новый иммо и ключи.
Да, шить надо.
resident
#36 Непрочитанное сообщение resident » Пт дек 18, 2009 10:14 am
Пришел сегодня к дилеру, хотел заказать дополнительный ключ для автозапуска (третий) и поменять код для прошивки новых ключей. На что мне менеджер по запчастям и допам ответил что без наличия всех ключей прописать новый нельзя и поскольку с собой у меня только один ключ сделать третий они не смогут. Попробую еще завтра поговорить со спецом который будет прошивать новый ключ, посмотрим что скажет.
-Alex-S-
#37 Непрочитанное сообщение -Alex-S- » Пт дек 18, 2009 10:44 am
Ну он правильно говорит, при прошивке нового ключа все данные предыдущих стираются. Поэтому для того чтобы прописать третий надо иметь все вместе ключи. Инае получится что ключ лежащий дома, завести машину не сможет.
Престиж - Авто
#38 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пт дек 18, 2009 10:51 am
resident писал(а):Пришел сегодня к дилеру, хотел заказать дополнительный ключ для автозапуска (третий) и поменять код для прошивки новых ключей. На что мне менеджер по запчастям и допам ответил что без наличия всех ключей прописать новый нельзя и поскольку с собой у меня только один ключ сделать третий они не смогут. Попробую еще завтра поговорить со спецом который будет прошивать новый ключ, посмотрим что скажет.
Добрый день.
У ОД прописать дополнительный ключ при условии, что Вы приехали лишь с одним ключом возможно, но при этом лежащий дома ключ не будет распознаваться штатным иммобилайзером - Вам верно подсказали о том, что для прописания 3-го ключа под автозапуск необходимо взять с собой ОБА ключа.
С Уважением, Виталий.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Maximum
#39 Непрочитанное сообщение Maximum » Сб дек 19, 2009 5:21 pm
а реально чтоб машина уехала сама, если не менять блок управления двигателлем и не знать пароль от диагност. разъема?
Мы на драйве:
М@фик
#40 Непрочитанное сообщение М@фик » Сб дек 19, 2009 6:42 pm
Кстати, в лансер можно прописать до 5 ключей
-Alex-S-
#41 Непрочитанное сообщение -Alex-S- » Пн дек 21, 2009 3:30 pm
Maximum писал(а):а реально чтоб машина уехала сама, если не менять блок управления двигателлем и не знать пароль от диагност. разъема?
Нет не реально, штатный иммо не даст завести машину. Эвакуатор только в помощь.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#42 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб дек 26, 2009 7:38 pm
М@фик писал(а):Кстати, в лансер можно прописать до 5 ключей
поправочка- до 8 ключей. Меняйте пин и никто этого сделать не сможет не зная его
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
A.SH.
#43 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб дек 26, 2009 9:52 pm
-Alex-S- писал(а):Нет не реально, штатный иммо не даст завести машину. Эвакуатор только в помощь.
Alex-S, такие однозначные ответы может дать только разработчик системы. Правда бывают случаи, что и разработчик всего не знает. В нашем случае надо говорить: "можно предположить, что... " или "я думаю, что..."
На сообщение от grizlam никого не обратил внимания? А зря. Там явно ключики не собирались прошивать.
2.0 CVT
-Alex-S-
#44 Непрочитанное сообщение -Alex-S- » Вт дек 29, 2009 10:19 pm
Спасибо за поправку, но я можно утвердать с вероятностью в 90%...
В его сообщении резали ножки...
resident
#45 Непрочитанное сообщение resident » Ср дек 30, 2009 8:53 pm
я наконец-то добился своего, сменил пароль доступа на иммо, до этого у данного дилера никто не менял, долго пришлось объяснять что мне надо
Вернуться в «Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X»
